Сообщение #241  val_kaz » 22 ноя 2015, 12:10
elec10 писал(а):
val_kaz писал(а):https://www.drive2.ru/l/6440354/
Вот тут вариант исправления проблемы
Там разговор идёт про Санта Фе и не факт, что этот клапан есть нас наших движках, так однозначно заявлять, что это решение проблемы не стоило бы. Тем более у многих цокот совсем другий "природы", да и судя по состоянию деталей в приведённой статье, той машинке прилично лет, а у нас у многих движки цокают с новья.
Я имел ввиду вариант. Просто надо проверить. У нас есть такой же. У меня как я понимаю цокот от форсунок. Заправился бензином евро 2 и сразу зацокало
val_kaz
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение #242  Красноармеец » 22 ноя 2015, 16:58
У нас третий класс беза запретили уже года два как. Как можно найти второй класс? Меньше 4 уже нет, да и четвёртый скоро отменять будут.
А на Санте такой же двигатель, только 2.4, есть некоторые различия компоновки навесного под капотом. Если посмотреть по нашей компоновке, то снимать, возможно, ничего и не надо.
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение #243  val_kaz » 22 ноя 2015, 17:36
Красноармеец писал(а):У нас третий класс беза запретили уже года два как. Как можно найти второй класс? Меньше 4 уже нет, да и четвёртый скоро отменять будут.
Я сейчас в северном Казахстане. тут в основном только евро 2
val_kaz
Сообщение #244  elec10 » 23 ноя 2015, 10:10
Мне на ТО мастер так и сказал "Цокают форсунки, сделать ничего нельзя". Заправляюсь в основном на ЛУКОЙЛе, там ниже 4 класса ничего не бывает, пробовал и ТНК и Роснефть, ничего не меняется. Цокот не исчезает, но с прогревом мотора его слышно меньше, чем на холодную. Что-то я сильно сомневаюсь, чтобы форсунки после прогрева движка меньше цокали. Думаю просто на холодную ещё и цокот гидрокомпенсаторов клапанов слышен, потом движок прогревается, масло пожиже становится вот и цокает тише. В прогретом состоянии отчётливый цокот слышен только при открытом капоте и снятой декоративной крышке мотора, Если все вышеуказанное закрыто, то вроде как боле менее прилично. Думаю масло 0W-... может спасти ситуацию, но пока на гарантии придётся ездить на полудизеле..... :D ;)
elec10
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #245  OdintsovDS » 23 ноя 2015, 10:36
elec10 писал(а): Думаю масло 0W-... может спасти ситуацию, но пока на гарантии придётся ездить на полудизеле..... :D ;)
На чём основана данная мысль?
OdintsovDS
Настоящее имя: Даниил
Местоположение: Уфа
Автомобиль: Murano
Благодарил (а): 131 раз.
Сообщение #246  Ruttor » 23 ноя 2015, 12:19
elec10 писал(а):Мне на ТО мастер так и сказал "Цокают форсунки, сделать ничего нельзя".
Тёзка и земляк! Да не про этот же стук речь.
Речь о металлическом стуке. Послушай мою запись ранее в теме. Звон/стук металла на фоне цокота форсунок выделяется отчётливо (для меня, по крайней мере!). А так же у меня в салоне слышно этот стук (если стоять в тихом месте).
Ruttor
Благодарил (а): 156 раз.
Сообщение #247  TOT » 23 ноя 2015, 12:58
Если финансы позволяют, то я бы на вашем месте купил родной масляный фильтр и залил OW-20, ну или если захотите 0W-30.
С гарантии не снимут, т.к. никто не будет проверять какое у вас там масло.
У меня после ТО-1 тарахтение после пуска дв-ля (постукивание металлическое) присутствовало. При прогреве движка - становилось меньше.
Уж не знаю, какое там на самом деле залили масло на ТО.
Я не стал с этим мириться и поменял масло на 5W-30. Дня через 2 тарахтение ушло почти совсем.
Сейчас дело к зиме и я бы на вашем месте смело залил 0W-20.
TOT
Сообщение #248  val_kaz » 09 дек 2015, 12:19
Я залил родное масло Хендай 5-20 и цокот стал глухим. Иногда даже еле слышно
За это сообщение автора val_kaz поблагодарил:
val_kaz
Сообщение #249  maxafa » 09 дек 2015, 23:24
Всем привет. Вчера стал обладателем ix35, 2010 гв, дизель, 184 лс., пробег 100т. Все ТО проходил регулярно, есть документы на руках. Брал с тредина в салоне. При осмотре авто, во время работы двигателя услышал треск из под капота, похожий на очередь из автомата, причем не постоянный такой трест, а с разными промежутками, но не придал этому значения, сотрудник сказал, что это был звук от проезжающей мимо машины.
Вчера забрал авто, сегодня обнаружил, что каждый раз, когда завожу двигатель издается этот звук. Не 1 секунду как пишут тут, а секунд 5-6 слышна эта "автоматная очередь".
Поехал к спецам по дизелям, выявили что трещит - привод дроссельной заслонки (283812F000). Позвонил в салон, объяснил ситуацию, сказали приезжать. Подключили компьютер, посмотрели ошибки, подтвердили, что вышел из строя этот клапан. Несмотря на то, что авто уже не на гарантии, заказали мне эту заслонку (7300р), к выходным обещают привезти. Надеюсь, проблема решится после замены.
надеюсь, пост будет кому-то полезным.
maxafa
Настоящее имя: Maxim
Местоположение: Bryansk
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 diesel
День рождения (покупки) авто: 29.11.2015
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #250  cthnbabrfn » 10 дек 2015, 00:52
С покупкой поздравляю!!!
maxafa писал(а): привод дроссельной заслонки
это как трешит... нечему там трещать...а вот клапан да..на форуме поищи..недавно было сообщение.
Сообщение #251  val_kaz » 10 дек 2015, 19:04
Машина простояла 2 дня. Сегодня завел и услышал похожий на металлический стук. Стук пропал только после прогрева двигателя
val_kaz
Сообщение #252  maxafa » 10 дек 2015, 21:52
cthnbabrfn, спасибо.
283812F000 - он называется по всех сайтах привод заслонки подачи воздуха, думаю, что это и есть клапан. Не трещит, а именно стреляет как будто, больше на стук похоже.
Надеюсь, на днях поменяют и это пройдет....
maxafa
Сообщение #253  val_kaz » 10 дек 2015, 22:22
maxafa писал(а):cthnbabrfn, спасибо.
На бензиновых версиях тоже есть?
val_kaz
Сообщение #254  Viktorovich » 10 дек 2015, 22:25
Помню на Пассате стучал...родной..с пробегом под 200000 и нормально работал при этом. :D Бензин.
Сообщение #255  cthnbabrfn » 10 дек 2015, 22:33
val_kaz писал(а):На бензиновых версиях тоже есть?
нет..ток дизель
Вихревой клапан короче.
Последний раз редактировалось cthnbabrfn 10 дек 2015, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Бензин
