Сообщение #271  cthnbabrfn » 05 фев 2016, 11:01
сане4ек писал(а):методом уха определили что задиры
где ...где такие спецы...хочу к ним :lol: :lol: :lol:
там у нас и у вас механизм изменения фаз газораспределения (фазовращатель) который можно так сказать управляется маслом. Если он не исправен будут стучать клапана.
Диагностику подключите...если в этом проблема вылезет ошибка.
От задиров помогает измерение компрессии. Можно сменить масло для начала...и послушать изменится ли звук.
А лучше моториста найдите нормального.
Сообщение #272  dead_zero » 05 фев 2016, 11:13
сане4ек писал(а):Нет, последние 2 раза тотал, а до этого только мобил1
По ссылочке моя история. Можно сравнить звук.
viewtopic.php?f=115&t=1538&start=75
Официалы предлагают замену шорт блока в сборе. В теории, есть альтернативные варианты ремонта, более дешевые.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Сообщение #273  сане4ек » 05 фев 2016, 11:39
dead_zero писал(а): Можно сравнить звук.
Очень похож, но, у меня он отчетливо слева(если стоять лицом), на шорт блок я не потяну, вариант гильзовка более дешевле, и меня обнадежили что это скорее всего цепь, так как звук при перегазовке пропадает....
сане4ек
Местоположение: г.Москва
Автомобиль: Киа Спортейдж 3 Люкс
Сообщение #274  сане4ек » 05 фев 2016, 11:42
cthnbabrfn писал(а):Диагностику
С их слов компьютерная диагностика это не увидит...
сане4ек
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ValeryPVE | 05 фев 2016, 11:57.
Причина: не в тему
Сообщение #276  elec10 » 05 фев 2016, 11:59
Если неисправен фазорегулятор в первую очередь это проявится в проблемах с запускам движка особенно холодного, при совсем убитых случаях будет при запуске звук "пулемётной очереди" из-под капота. Проблема известная по Рено с движками К4М (кому интересно как это выглядит и слышится на Ю-тубе есть много роликов про "умерший" фазорегулятор Рено).
А вот клапана навряд ли стучать будут, они с гидрокомпенсаторами и фазорегулятор по моему мало на это влияет (если не сказать что вообще не влияет). Диагностика при помощи сканера неисправность не выявляет, т.к. ЭБУ не диагностирует фазорегулятор (этот механизм управляется гидравлически и никаких датчиков на нем нет), ошибки могут быть следствием неверной работы других систем от "погибшего" фазорегулятора. Виновник "гибели" фазорегулятора эл/магн. клапан который им управляет, он забивается грязью и т.п. и перестает работать, вот фазик и "замирает". Клапан элементарно снимается для осмотра и профилактики.
За это сообщение автора elec10 поблагодарил:
сане4ек
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #277  cthnbabrfn » 05 фев 2016, 12:00
сане4ек писал(а):С их слов компьютерная диагностика это не увидит...
растянутую цепь не увидит конечно..но вот ошибка будет связана с нарушением газораспределения...это оно и есть
Сообщение #278  cthnbabrfn » 05 фев 2016, 12:04
elec10 писал(а):они с гидрокомпенсаторами
год 11 там разве были гидрики?
Сообщение #279  dead_zero » 05 фев 2016, 12:05
У меня так же слева этот звук был. И он так же пропадал при перегазовке. По началу, его даже на холостых на прогретом движке не было слышно.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Сообщение #280  сане4ек » 05 фев 2016, 12:46
cthnbabrfn писал(а): разве были гидрики?
G4KD он мне кажется один у всех(кроме рестайла)
сане4ек
Сообщение #281  сане4ек » 05 фев 2016, 12:48
dead_zero писал(а):. По началу, его даже на холостых на прогретом движке не было слышно
Завтра еду(крадусь, толкаю руками) к очередному кулибину, по советам моторист от бога, надеюсь вынесет окончательный вердикт....но к гильзовке и уж тем более замене блока я не готов(((
сане4ек
Сообщение #282  сане4ек » 07 фев 2016, 00:16
Был у моториста- ничего не смог сказать. Проверяли компрессию, везде 12, слушал прибором сверху снизу сбоку, ниче, а стук есть... Говорит мягкий какой то)))... Снизу где коленвал тихо... Диагноз предварительный, без вскрытия, четвертый цилиндр, а точнее поршень бьет юбкой... Сказал катайся пока так, либо снимать клапанную крышку и смотреть уже точнее..а это 7 тыс...
сане4ек
Сообщение #283  799 » 07 фев 2016, 18:08
При выжатом сцеплении звук пропадает????
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение #284  сане4ек » 07 фев 2016, 20:13
У мну автомат....а сегодня на еще одной диагностике вообще сказали это гидрики под замену....)))
сане4ек
Сообщение #285  rust » 07 фев 2016, 20:31
сане4ек писал(а):Был у моториста- ничего не смог сказать. Проверяли компрессию, везде 12, слушал прибором сверху снизу сбоку, ниче, а стук есть... Говорит мягкий какой то)))... Снизу где коленвал тихо... Диагноз предварительный, без вскрытия, четвертый цилиндр, а точнее поршень бьет юбкой... Сказал катайся пока так, либо снимать клапанную крышку и смотреть уже точнее..а это 7 тыс...
https://www.drive2.ru/l/8559040/
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 92 раз.
Вернуться в Бензин
