Сообщение #31  Толька » 23 апр 2015, 10:26
А от чего цепь тянется? Масло сороковочка с заменой ,через 15000км или машину отжимали?
Благодарил (а): 1584 раз.
Сообщение #32  OdintsovDS » 23 апр 2015, 10:59
У меня этот звук только при запуске, видать гидронатяжитель слишком долго в работу включается, в субботу по гарантии поеду к ОД.
OdintsovDS
Настоящее имя: Даниил
Местоположение: Уфа
Автомобиль: ix35 рестайл, 4wd, travel, cool red, выпуск 11.2013
День рождения (покупки) авто: 04.02.2015
Благодарил (а): 117 раз.
Сообщение #33  Grifon » 23 апр 2015, 11:18
Такая же ситуация, только распространяется ли гарантия на это (машине 3,5 года).
отпишись чем закончился поход к дилеру.
Grifon
Местоположение: Барнаул
Автомобиль: iX 35 4WD AT Cеребро Престиж
День рождения (покупки) авто: 16.02.2013
Сообщение #34  Warg » 23 апр 2015, 11:20
Grifon писал(а):Такая же ситуация, только распространяется ли гарантия на это (машине 3,5 года).
Гарантия на двигатель и кпп 5 лет
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #35  Кубанский казак » 23 апр 2015, 11:28
Звук тоже послушал , реально как дизель ..
Благодарил (а): 283 раз.
Сообщение #36  Inferno » 23 апр 2015, 12:28
Цепь растягивается от пробега. Мастер по ремонту двигателя сказал что на таком двигателе её вообще желательно менять каждые 60 000 км, чтобы не пришлось до люфта доводить фазораспределители вала (шестеренки). Их там два один впускного вала - стоимость около 7000 руб и выпускного вала - 10000 руб. Сама цепь стоит 2500руб. То есть, разницы по сути никакой с ремнем двигатель или с цепью - расходник менять нужно одинаково. Сама цепь из очень тонкого металла - нафига туда ее поставили? Еще узнал, что через 100 000 км пробега такой двигатель начинает поджирать масло. И каждые 100 000 км поможет только замена колец. Вывод один - на расходники придется раскошелиться и следить за своевременной заменой, иначе еще запчастей кучу покупать придется. Определить натяжение цепи просто - надо снять клапанную крышку и потянуть цепь вверх. В нескольких автосервисах люди не далекого ума умеют только фишку диагностики втыкать и смотреть на двигатель как блондинка под капотом. Боже вас упаси от таких чудо-мастеров. Надеюсь, мой опыт будет полезен.
За это сообщение автора Inferno поблагодарили - 4:
bestavto, mishanjatms, panicaepta, Толька
Inferno
Местоположение: Тверь
Автомобиль: Хендай IX35
Сообщение #37  Evgeniy7 » 23 апр 2015, 12:41
Inferno писал(а): И самое главное, что меня удивило - цепь рассчитана на 180 000 - 200 000 пробега и весь этот комплект надо менять (натяжитель, успокоители, цепь, фазорегуляторы) и стоит это недешево.
меня вот удивило, откуда информация что цепь рассчитана на такой пробег? сколько сервисной документации не читал, нигде ничего про срок службы цепи на двигателях IX35 и Santa-Fe ничего не было. везде написано: "в случае необходимости замена....".
если сравнивать цепные двигатели японцев 1996-2004 годов выпусков, то там совсем другие ресурсы цепей, и то, на камри очень часто и при 100т км. меняют цепь.
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
Сообщение #38  Evgeniy7 » 23 апр 2015, 12:45
Inferno писал(а):Определить натяжение цепи просто - надо снять клапанную крышку и потянуть цепь вверх.
не всегда так можно определить, так как на незаведенном двигателе натяжитель цепи может быть в расслабленном состоянии (машина долго стояла) или частично натянутом (давление в нем еще осталось достаточное).
один из способов проверки растяжки цепи - по показаниям с датчиков коленвала. но на IX35 не уверен что так можно...
Evgeniy7
Сообщение #39  Cлавян-1 » 23 апр 2015, 13:05
Inferno писал(а):... Мастер по ремонту двигателя сказал что на таком двигателе её вообще желательно менять каждые 60 000 км, чтобы не пришлось до люфта доводить фазораспределители вала (шестеренки)... Еще узнал, что через 100 000 км пробега такой двигатель начинает поджирать масло. И каждые 100 000 км поможет только замена колец... Боже вас упаси от таких чудо-мастеров. Надеюсь, мой опыт будет полезен.
Не знаю кто Ваш Мастер или чудо-мастера, но таких страстей на бенз. моторе не слыхал. :?
Спросите у Игрика-76 пробег за 210 ткм или Игоряныч проехал более 130 ткм, что у них с цепью, заменой колец и уровнем масла...
Сообщение #40  Warg » 23 апр 2015, 14:00
Inferno писал(а):Цепь растягивается от пробега. Мастер по ремонту двигателя сказал что на таком двигателе её вообще желательно менять каждые 60 000 км, чтобы не пришлось до люфта доводить фазораспределители вала (шестеренки). Их там два один впускного вала - стоимость около 7000 руб и выпускного вала - 10000 руб. Сама цепь стоит 2500руб. То есть, разницы по сути никакой с ремнем двигатель или с цепью - расходник менять нужно одинаково. Сама цепь из очень тонкого металла - нафига туда ее поставили? Еще узнал, что через 100 000 км пробега такой двигатель начинает поджирать масло. И каждые 100 000 км поможет только замена колец. Вывод один - на расходники придется раскошелиться и следить за своевременной заменой, иначе еще запчастей кучу покупать придется. Определить натяжение цепи просто - надо снять клапанную крышку и потянуть цепь вверх. В нескольких автосервисах люди не далекого ума умеют только фишку диагностики втыкать и смотреть на двигатель как блондинка под капотом. Боже вас упаси от таких чудо-мастеров. Надеюсь, мой опыт будет полезен.
То, что сказал Вам мастер, это полная чушь :x цепь не может быть расщитана на 60000 км, а двигатель на 100000. Другое дело, что при "умелом" пользовании его можно ушатать и за 50000 км. Мой Вам совет, бегите от этого мастера куда подальше, в Твери есть хорошие мотористы.
Warg
Сообщение #41  PJuK » 23 апр 2015, 14:04
Соглашусь, мастер денег выбивает и побольше.
PJuK
Местоположение: Россия, Мытищи
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 GLS AT
День рождения (покупки) авто: 31.05.1913
Сообщение #42  nch » 23 апр 2015, 14:13
Inferno писал(а):Мастер по ремонту двигателя сказал что на таком двигателе её вообще желательно менять каждые 60 000 км
Очень странно. Множество авто (не ix35, но с таким же двигателем) пробежали 150 ткм и больше, не говоря про таксистские авто, где и под 300 тыс. уже пробег. Без замены цепи.
Может мастер имел ввиду: "на таком двигателе цепь рассчинана на 200 000 км, а потом посмотреть и если все в порядке еще 200 000"?
Скорее всего, как ни печально, действительно авто было "ушатано", т.е. в совокупности слишком вязкое масло и замена "по регламенту" (т.е. через 15 тыс.) + бывший владелец не парился, отжигая по полной.
За это сообщение автора nch поблагодарил:
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #43  kirser » 23 апр 2015, 14:14
Полностью поддерживаю выше сказанное. Ремень ГРМ на некоторых марках и то на большее рассчитан чем 60000. А с хорошим маслом 100000 для двигателя далеко не придел.
kirser
Местоположение: МО Королёв
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #44  OdintsovDS » 23 апр 2015, 16:32
Записался на воскресенье к ОД. По результату отпишусь.
OdintsovDS
Местоположение: Уфа
Сообщение #45  Inferno » 24 апр 2015, 07:59
Сомневаюсь. Мастер по знакомству за 5 000 руб делает, когда в другом сервисе эта работа 9 000 руб стоит. Его точку зрения понимаю, так как опыт у человека не маленький. А что касается срока службы цепи - лучше менять своевременно, чтобы не попасть на большую сумму. Датчик действительно показывал ошибку положения распредвала. Но первым тревожным признаком является как раз металлическое постукивание при работе двигателя.
Inferno
Вернуться в Бензин
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Velid, Виктор35 и гости: 13
