Сообщение #3736  Velid » 14 июн 2017, 09:20
Красноармеец писал(а):Бумаги по гарантии должны были выдать, с перечислением работ и з/ч, тут что-то не чисто
на драйве выкладывали бумаги после замены блока цилиндров, так там на 2 странички перечисление
GoodWin писал(а):если что опять случится то буду требовать да
капот открываете двигатель чистый???, как новый????
Velid
Местоположение: Вологда
Автомобиль: IX35, 2.0, 149 л.с., 2WD,
День рождения (покупки) авто: 26.10.2012
Сообщение #3737  elec10 » 14 июн 2017, 10:11
GoodWin писал(а):Сегодня был звонок от ОД, со стандартными вопросами касательно обслуживания, качества мойки и прочего.
Спросил почему не дали никаких документов, сказали типо у них такая политика, все будет храниться у них и если потребуется для гаи и прочего выдадут информацию, а так нет.
Спросил про масло, сказали должно быть залито "шел хеликс ультро про 5-30"
про гарантию забыл уточнить, хотя уверен ответ был бы тоже "стандартным".
Вот видео которое обещал. снято сразу после пробега ~20 км.
https://youtu.be/XbTt49G7YbA
Напишите заявление на имя директора сервиса с требованием выдать все документы (положенные по закону: наряд-заказ и т.п.), так же в заявлении укажите, чтобы в случае отказа в предоставлении документов Вам письменно объяснили причину. Также укажите срок в течении которого должен быть предоставлен ответ (например неделя, но укажите это четко цифрами, типа " в срок до 21.06.2017г.). Также упомяните, что если в указанный срок ответа не будет, вы подадите жалобу в комитет по защите прав потребителя и представительство Хендай в России. Заявление сделайте в двух экземплярах и передайте документооборот/секретариат ОД и чтобы там его зарегистрировали и сделали отметку о приеме заявления на Вашем экземпляре документа. Обычно такой официоз помогает решить проблему.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #3738  Егерь » 14 июн 2017, 10:15
elec10 писал(а):Заявление сделайте в двух экземплярах и передайте документооборот/секретариат ОД и чтобы там его зарегистрировали и сделали отметку о приеме заявления на Вашем экземпляре документа
если ехать неудобно - можно "заказным с описью и уведомлением" :!: :idea:
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #3739  val_kaz » 14 июн 2017, 11:02
sav_a писал(а):Но самое главное, по мыслям, моториста (поверьте, он на самом деле хотел разобраться в причине такой проблемы) - локальный перегрев возникает из-за обедненной смеси, поступающей в цилиндры, в результате чего и происходит локальный перегрев с известными последствиями.
Моторист пытался подключить к датчику кислорода какие-то "обманки", "обходчики", но так ничего и не вышло: по компьютеру все-равно показывается обедненная смесь.
Советы были следующие: бензин 95, масло 5-40 и... скорая продажа (гарантировал 25-30 тыс. пробега, а после неизвестно).
Вот как-то так.
Возникает вопрос, почему этот локальный перегрев возникает в основном в 3 и 4 цилиндре? Почему в 1 цилиндре не возникает?
val_kaz
Благодарил (а): 154 раз.
Сообщение #3740  Красноармеец » 14 июн 2017, 11:06
Потому что маслонасос и помпа находятся со стороны первого цилиндра :?
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #3741  AJIeks » 14 июн 2017, 11:11
val_kaz писал(а):Возникает вопрос, почему этот локальный перегрев возникает в основном в 3 и 4 цилиндре? Почему в 1 цилиндре не возникает?
Вы видите только то, что хотите видеть. Гораздо больше случаев когда 2 и 3 задраны сильнее, 1ый норм, в 4м небольшие царапины(именно редкие царапины а не задиры).
AJIeks
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #3742  AJIeks » 14 июн 2017, 11:13
Красноармеец писал(а):Потому что маслонасос и помпа находятся со стороны первого цилиндра :?
4ый часто оказывается нормальным, а 2 и 3 с сильными задирами. Проблема не в давлении масла, что якобы на 4ый не хватает т.к. он дальше от насоса. Были бы проблемы с давлением - были бы тогда проблемы с распредвалами, а их нет, так же как и с вкладышами коленвала.
AJIeks
Сообщение #3743  val_kaz » 14 июн 2017, 11:14
я про версию с бедной смесью. Она не канает как причина задиров
val_kaz
Сообщение #3744  Николай Мартынов » 14 июн 2017, 11:23
Народ, а кто в курсе порядок работы цилиндров какой?
На вазах вроде бы (могу ошибаться) 1-3-4-2. А здесь? Может в этом причина?
Если такой же, то 2 и 3 находятся на 180 градусов друг от друга, то есть один в ВМТ, а другой в НМТ..... 1-й и 4-й где-то в середине хода.... надо подумать и развить мысль....
Последний раз редактировалось Николай Мартынов 14 июн 2017, 11:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Николай Мартынов
Местоположение: Котельники
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Сообщение #3745  AJIeks » 14 июн 2017, 11:26
Николай Мартынов писал(а):Народ, а кто в курсе порядок работы цилиндров какой?
Здесь тоже такой же 1-3-4-2.
AJIeks
Сообщение #3746  magcar » 14 июн 2017, 11:45
Просто 2-3 самые теплонагруженные, они же зажаты между 1-4 вот вся и бяка. Насколько понял циркуляции ОЖ между цилиндрами нет.
magcar
Автомобиль: Шевроле Нива 2017
День рождения (покупки) авто: 14.01.2017
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #3747  Velid » 14 июн 2017, 12:22
magcar писал(а):Просто 2-3 самые теплонагруженные, они же зажаты между 1-4 вот вся и бяка. Насколько понял циркуляции ОЖ между цилиндрами нет.
AJIeks писал(а):4ый часто оказывается нормальным, а 2 и 3 с сильными задирами. Проблема не в давлении масла, что якобы на 4ый не хватает т.к. он дальше от насоса. Были бы проблемы с давлением - были бы тогда проблемы с распредвалами, а их нет, так же как и с вкладышами коленвала.
AJIeks писал(а):Вы видите только то, что хотите видеть. Гораздо больше случаев когда 2 и 3 задраны сильнее, 1ый норм, в 4м небольшие царапины(именно редкие царапины а не задиры).
ерунда все это, у меня 1 и 2 чистые, без царапин, а 3 и 4 с задирами...
Velid
Сообщение #3748  SanCHo » 14 июн 2017, 12:51
А мой как вам?
https://youtu.be/ajfZrtrqCAw
SanCHo
Автомобиль: Hyndai IX35
Сообщение #3749  YURIK977 » 14 июн 2017, 12:53
SanCHo писал(а):А мой как вам?
Все гуд! ..пока что..)
YURIK977
Местоположение: москва
Благодарил (а): 25 раз.
Сообщение #3750  SanCHo » 14 июн 2017, 13:02
Фух, тогда я спокоен)))
SanCHo
Вернуться в Бензин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
