Сообщение #376  Ruttor » 02 июн 2016, 15:31
YURIK977 писал(а):Ну про зеркальную поверхность я может и преувеличил! Но все же отражение поршней отрисовывается.
:shock: :? Ладно подождём вот этого:
YURIK977 писал(а):фотки имеются,вечером постараюсь выложить.
а то "отражение поршней отрисовывается" - это уже реально зеркало и его быть НЕ ДОЛЖНО. Жду фоточек, реально интересно посмотреть!
YURIK977 писал(а):Звук работы двигателя у меня такой же как на данном видео!
Искренне поздравляю и белой завистью завидую... :cry:
Iokes писал(а):Ruttor надо было нам вчера мой движок заснять, как работает. :?
Надо было бы, ага. Но как человек, слышавший его воочию, подтверждаю, что шепчет аки тот, что на последнем выложенном видео! :class:
nch писал(а):А для NU-шки есть видео/аудио идеально работающего движка? :)
За себя отвечу - нет.
YURIK977 писал(а):Видос постараюсь так же запилить!
Отлично. С удовольствием послушаю. Если возможно, то со стороны цепи, со стороны форсунок и со стороны выпуска.
За это сообщение автора Ruttor поблагодарили - 2:
Iokes, nch
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #377  YURIK977 » 02 июн 2016, 20:18
Пробег 53т.км И звук/стук все таки @ имеется....не сильно конечно, но ......сами послушайте.
https://www.youtube.com/watch?v=lqCLXLU ... e=youtu.be
YURIK977
Местоположение: москва
Благодарил (а): 25 раз.
Сообщение #378  YURIK977 » 02 июн 2016, 20:55
Качество фоток не айс конечно...где какой цилиндр сказать точно не могу(делал процедуру мес. назад).
На днях постараюсь все сделать в лучшем виде!
YURIK977
Сообщение #379  YURIK977 » 02 июн 2016, 21:50
...и на последней фотке потертость....
Пойду напьюсь... :cry:
YURIK977
СообщениеСообщение было удалено | удалил: groover | 03 июн 2016, 09:32.
Сообщение #381  Ruttor » 03 июн 2016, 08:37
YURIK977 писал(а):Пробег 53т.км И звук/стук все таки @ имеется....не сильно конечно, но ......сами послушайте.
Да, стучит. С 0:50 и до 1:20 очень чётко слышно. И в конце видео, когда мотор прогрелся, так же слышно стук. И 100% даю, что это не цепь. Стучит поршень. Возможно, что и не один. По видео слышу 2 и 3 цилиндры, по 4-му не уверен, 1-й молчит.
YURIK977 писал(а):Качество фоток не айс конечно...где какой цилиндр сказать точно не могу(делал процедуру мес. назад).
Фото нормальные, но сфоткано "не то". Без зеркальца опускали камеру? Интересна именно картинка стенки цилиндра, а не стык "стенка-дно поршня". И смотреть/фоткать надо каждый цилиндр по всему периметру. Вот мой пример (1-й цилиндр, вся поверхность такая; отчётливо виден Х-образный хон на стенке):
Вот так выглядят клапана, впуск (цилиндр не важен, они у меня все выглядят одинаково):
Выпуск не фоткал.
А вот так выглядят задиры на стенке цилиндра:
Именно из-за них и возникает обсуждаемый в данной стук (естественно, не 100% всех обсуждаемых тут стуков!)
YURIK977 писал(а):На днях постараюсь все сделать в лучшем виде!
Желательно с зеркалом на камере и фотками боковых стенок + клапанной крышки + клапанов.
Вдогонку по вашим фото ещё скажу, что поршня (или "поршни"... забыл, как правильно?) изрыты микродетонацией (канавки бело-серого цвета в налёте на днище поршня). Советую проверить состояние свечей (попробую поставить шоколадку на то, что на свечах будет сероватый налёт на боковом электроде и красноватый налёт на центральном белом изоляторе) или сразу их заменить неглядя. Если есть возможность - продиагностировать зажигание на пропуски и стабильность. А так же очень советую сменить бензин (подозреваю, что это 92-й сейчас) на 95/95+ и, возможно, заправку.
Масло, насколько могу судить по фоткам поршней, не жрёт. Так?
На экспертное мнение не претендую, всё написанное - ИМХО.
Ruttor
Сообщение #382  Ruttor » 03 июн 2016, 08:39
YURIK977 писал(а):...и на последней фотке потертость....
На последнем фото отличный хон, никаких царапин. Сравните с тем, что выложил я в виде "задира" :) вот это "царапина" так царапина, а у вас - ОТЛИЧНЫЙ хон (как минимум - в данном конкретном месте, на данном фото).
YURIK977 писал(а):Пойду напьюсь... :cry:
Только сока!!! Или минералочки! :class:
Ruttor
Сообщение #383  Iokes » 03 июн 2016, 08:58
Ruttor писал(а):Вдогонку по вашим фото ещё скажу, что поршня (или "поршни"... забыл, как правильно?) изрыты микродетонацией (канавки бело-серого цвета в налёте на днище поршня). Советую проверить состояние свечей (попробую поставить шоколадку на то, что на свечах будет сероватый налёт на боковом электроде и красноватый налёт на центральном белом изоляторе) или сразу их заменить неглядя. Если есть возможность - продиагностировать зажигание на пропуски и стабильность. А так же очень советую сменить бензин (подозреваю, что это 92-й сейчас) на 95/95+ и, возможно, заправку.
Я тоже обратил внимание на поверхность поршней, ты абсолютно прав- это происходит от применения низкооктанового бензина.
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #384  groover » 03 июн 2016, 09:36
О чём и писал в теме про бензин. Не всю детонацию можно услышать. А суслик есть :D И реальноё состояние вещей может оценить только эндоскоп.
Система хоть и умеет работать с низкооктановым топливом, но это больше аварийный режим чем штатный. Поэтому она (система) будет пытаться вернуться к нормальной работе, а при появлении детонации опять откатываться в сторону низкооктановой таблицы.
Ruttor
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #385  Seawolf » 03 июн 2016, 10:42
Надо будет в свои цилиндры заглянуть и сравнить, с магазина лью только 95 экто плюс 5 тысяч проехал на 98 и 100.
Seawolf
Местоположение: Калининград
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение #386  Егерь » 03 июн 2016, 12:05
ну люди ж экономят... вернее, "не видят" разницы... не чувствуют... :D а мы тут все плацебисты ;) :D
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #387  Толька » 03 июн 2016, 12:23
Всегда так: масло sae40 и бензин 92. Машина же на гарантии.
Потом бенз 95 и масло sae30.
Благодарил (а): 1601 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 03 июн 2016, 15:01.
Сообщение #389  Seawolf » 03 июн 2016, 12:35
Сейчас мотался по делам, вылезла ещё одна проблема помимо дизеления - машина(двигатель), сильно дёргается при старте двигателя, потом работает нормально, никогда раньше такого не было, а сейчас 2 раза из трёх запусков мотора.
Seawolf
Сообщение #390  Толька » 03 июн 2016, 12:38
Интересна статистика проблем двс на ix35 при использовании 92 бенза. И сравнить с 95.
Вернуться в Бензин
