Сообщение #406  сане4ек » 03 июн 2016, 16:28
Толька писал(а):
Kydryaviy писал(а):Я вообще не понимаю кто какую статистику хочет собрать по 92 и 95 бензину, у всех эксплуатация разная, качество.....))
Например лью все время бенз 95 и масло sae20-sae30 через 8-10тыскм. проблем нет.
И типа машина на гарантии, полностью доверяю од - льют дешевенькое sae40 через 15 тыс в городском режиме и для экономии 92 - разницы нет. Но стуки, задиры и прочий гемор.
Причинно-следственная связь между 92 бензом и задирами???
сане4ек
Местоположение: г.Москва
Автомобиль: Киа Спортейдж 3 Люкс
Сообщение #407  Vovan K » 03 июн 2016, 16:31
сане4ек писал(а):Причинно-следственная связь между 92 бензом и задирами???
Никакой :) У меня знакомый 120 т.км на 92 откатал и ничего вообще кроме ТО не делал и масло раз в 15000 км менял
Благодарил (а): 93 раз.
Сообщение #408  Толька » 03 июн 2016, 16:43
Вот и интересно, у кого задиры появились, как эксплуатировали?
Благодарил (а): 1537 раз.
Сообщение #409  Seawolf » 03 июн 2016, 16:52
Ruttor писал(а):Машина точно прогрета на видео? На холостых работает? 620-630 об/мин?
обороты не смотрел, но снято сразу как ушёл "основной холодный стук" он обычно уходит когда появляется 1-2 деления на термометре приборки, а микрофон действительно чувствительный, самсунги все такие.
Seawolf
Местоположение: Калининград
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение #410  сане4ек » 03 июн 2016, 17:39
Толька писал(а):Вот и интересно, у кого задиры появились, как эксплуатировали?
А как нужно по правильному? Вот например я тебе напишу как я эксплуатировал, как ты поймешь правильно или нет))?
сане4ек
Сообщение #411  Толька » 03 июн 2016, 19:39
Правильно - согласно инструкции по эксплуатации. Это как минимум. Может на холостых форсы льют, никто же не знает, вот и задиры.
Сообщение #412  Кубанский казак » 03 июн 2016, 19:46
Толька писал(а):. Может на холостых форсы льют.
Это как
Благодарил (а): 267 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: YURIK977 | 03 июн 2016, 20:19.
Сообщение #414  Толька » 03 июн 2016, 20:40
Это как
Ну бывает по горшкам на хх форсунки больше льют. Отсюда и постукивания. И задиры. Вкупе с несоответствующим оч может быть более явное проявление.
Сообщение #415  groover » 03 июн 2016, 21:09
Ruttor, 620 оборотов, на прогретой машине в положении D это нормально. На санте с движком 2.4 приходилось поднимать до 700, что бы убрать противную дрожь.
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #416  Warg » 03 июн 2016, 21:47
Это как
Ну это не дизель где непосредственный впрыск и высокое давление при распылении. Бензин не будет стучать, даже если форсунки льют, там давление не большое, а вот хх может быть не стабильным ( плавать обороты). Ведь все форсунки одинаково лить не будут.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #417  nch » 05 июн 2016, 00:55
Снял еще несколько видео, как мой двигатель запускается на холодную + более качественное видео работы после пробега.
Итак, запуск после 5 часов простоя:
https://yadi.sk/i/Vd5nspn-sFpze
Запуск после 20 часов простоя:
https://yadi.sk/i/PmDxb6m0sFpzf
Работа двигателя после поездки в 120 км:
https://yadi.sk/i/uKkr6vE7sFpzh
4wd АКПП, двигатель NU, масло 5w20 Hyundai Premium LF Gasoline (до этого пробовал Mobil1 5w30 и немного было шелла 5w30) - на всех авто масло меняю на 150-200 м.ч., бензин в подавляющем большинстве Лукойл 95 экто на проверенных заправках.
Евгений, что скажете? Если он идеален, то можно, наверное, в шапку прикрепить - как образец работы двигателя :)
За это сообщение автора nch поблагодарил:
Ruttor
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #418  Александр Хоккейный » 05 июн 2016, 04:09
Посторонний стук пропадает при выжиме сцепления...в чем проблема? Автор 12 года.МКПП.пробег 55000
Александр Хоккейный
Местоположение: Казахстан Темиртау
Автомобиль: ix35 МКПП передний привод 2012
День рождения (покупки) авто: 10.08.2015
Сообщение #419  val_kaz » 05 июн 2016, 04:27
У меня вроде потише работает
val_kaz
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение #420  Warg » 05 июн 2016, 09:52
Александр Хоккейный писал(а):Посторонний стук пропадает при выжиме сцепления...в чем проблема? Автор 12 года.МКПП.пробег 55000
Подшипник первичного вала скорее всего. Ищи темы по коробкам.
Warg
Вернуться в Бензин
