Сообщение #46  Evgeniy7 » 24 апр 2015, 09:29
Inferno писал(а): Датчик действительно показывал ошибку положения распредвала. Но первым тревожным признаком является как раз металлическое постукивание при работе двигателя.
сначала датчик начинает показывать пограничное значение. металлический шум появляется позже, значительно позже
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
Сообщение #47  cthnbabrfn » 24 апр 2015, 09:30
Замена цепи на 100000 это слишком. Хотя на мой взгляд тут 2 варианта. Первый - брак цепи(бывает), ну и второй пробег просто смотан. Датчик положения распредвала для этого и стоит что бы на это указывать. Попутно например на немце еще несколько ошибок вылезет связанных с зажиганием. Еще раз убеждаюсь в качестве наших сервисменов. Как делал сам свою машину так и буду делать...от греха подальше. Лучше пару дней на маршрутке поезжу.
Сообщение #48  Evgeniy7 » 24 апр 2015, 09:48
cthnbabrfn писал(а):Замена цепи на 100000 это слишком.
это чисто ваше мнение. нигде ни в какой технической документации не сказано ни единого слова про срок службы цепи...
и, абсолютно, нигде не сказано, что срок службы цепи должен быть больше чем ремня ГРМ.
это все мысли и стереотипы. выбор производителем цепного ГРМ или ременного, основан совершенно на другом, а не на увеличении срока службы данного расходного материала, коим считается ремень и цепь.
Evgeniy7
Сообщение #49  cthnbabrfn » 24 апр 2015, 10:11
Это не стереотипы. Знакомые держат сервис уже более 15 лет. Замена цепи по их рассказам это где-то к 200 т. И то не всегда. И таких случаев очень мало. Про надежность цепи я не говорю. Я на Пассате менял ремень на 150 т...и то для перестраховки. Все конкретно зависит только от самого авто...как он эксплуатируется. Что цепь что ремень можно и за 10 т убить...были случаи.
Сообщение #50  Roman_iz_ptz » 25 апр 2015, 10:26
Всем привет. Тоже услышал на своем авто непонятный звук. Причем когда-то он есть, но в основном его нет :)
На видео на первых 2-3 секундах, потом посторонний звук прекратился. Что характерно - когда машина прогревается может появляться и пропадать.
Ну да пробег всего 20 т.км.
Roman_iz_ptz
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Петрозаводск
Автомобиль: Hyundai ix35 рестайл; Старт; 2 вд; АКПП.
День рождения (покупки) авто: 08.08.2014
Сообщение #51  kirser » 25 апр 2015, 10:39
А может это гидроконпенсаторы стучат? Знаю точно такая болезнь бывает на газелях с 406 двигателем.
kirser
Местоположение: МО Королёв
Сообщение #52  Roman_iz_ptz » 25 апр 2015, 17:21
Вот еще видео, сегодня пока авто грелось заснял. На 8 секунде посторонний звук пропадает.
Roman_iz_ptz
Сообщение #53  Viktorovich » 25 апр 2015, 17:40
Roman_iz_ptz
Было нечто похожее по звуку на Пассате,может и ошибаюсь,конечно.Там щелкал воздушный клапан.Тем не менее щелкал он так до 215000 км.пробега и был продан в таком состоянии вместе с машиной...
Сообщение #54  MAXDRIVE » 25 апр 2015, 18:00
Roman_iz_ptz писал(а):Вот еще видео, сегодня пока авто грелось заснял. На 8 секунде посторонний звук пропадает.
Посматрите на форуме Санг Енг то же самое при заводе гидро натежитель пока не наберет масло происходит такой лязг.
MAXDRIVE
Местоположение: 042
Автомобиль: ix-35 синий 4WD c панорамой
Сообщение #55  Roman_iz_ptz » 25 апр 2015, 19:04
MAXDRIVE писал(а):гидро натежитель пока не наберет масло происходит такой лязг.
Так это нормально? :) Я просто в железе чайник :(
Roman_iz_ptz
Сообщение #56  Zetetic » 25 апр 2015, 19:17
Этот звук говорит о том, что мотор работает :D
Всё, что нужно сделать - это не мешать ему работать.
Шоу-Дао
За это сообщение автора Zetetic поблагодарил:
Roman_iz_ptz
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #57  Ruttor » 26 апр 2015, 11:51
Вот так "тарахтит/постукивает" мой движок. Отчётливые звуки в районе расположения фазорегулятора и ГРМ... У всех так на бензинках? Это нормально или что-то не так с движком? Звук еле-слышно в салоне в виде лёгкого тарахтения. Звук слышно на горячую, на холодную его забивает общий звук работы двигателя.
Ruttor
Благодарил (а): 144 раз.
Сообщение #58  wrangler » 26 апр 2015, 13:58
запись с тел.? а его можно засунуть куда голова не влезет :D я за 10800км два раза масло поменял.теперь уже оставлю до 21т.если у вас масло родное попробуйте руку испачкать и вытереть.даже следов не останется.не то что маслянистости .у меня щюп не там.а сверху :shock: . что до первого поста думаю пробег сброшен
wrangler
Настоящее имя: герман
Автомобиль: хундай ах 35
Сообщение #59  Ruttor » 26 апр 2015, 14:15
wrangler писал(а):запись с тел.? а его можно засунуть куда голова не влезет :D я за 10800км два раза масло поменял.теперь уже оставлю до 21т.если у вас масло родное попробуйте руку испачкать и вытереть.даже следов не останется.не то что маслянистости .у меня щюп не там.а сверху :shock: . что до первого поста думаю пробег сброшен
:shock: Щито? Можно членораздельно? Я ничего не понял, кроме вопроса "запись с тел.?". Отвечаю - да, с него.
Остальное - извини, не уловил вообще :lol:
Ruttor
Сообщение #60  Grifon » 26 апр 2015, 14:47
Zetetic писал(а):Этот звук говорит о том, что мотор работает :D
Но раньше же этот звука не было, проявился на 55000. Звук только на холодную, через 2-3 мин. пропадает, иногда быстрее. При начале движения тарахтение нарастает, как будто какая то железяка долбит по жестянке.
Grifon
Местоположение: Барнаул
Автомобиль: iX 35 4WD AT Cеребро Престиж
День рождения (покупки) авто: 16.02.2013
Вернуться в Бензин
