Сообщение #4966  val_kaz » 12 ноя 2017, 23:22
Seawolf писал(а)::shock: Думал, что прилечу с контракта, а вы тут уже до истины докопались, и нашли способ избежать или оттянуть задиры, :lol:, видимо надо потихоньку искать приличный сервис двиг капиталить, либо бабки на замену машины готовить. :(
Интересно , если в новых движках корейцы установили форсунки, проблемы ушли?)
val_kaz
Благодарил (а): 156 раз.
Сообщение #4967  YURIK977 » 12 ноя 2017, 23:22
val_kaz писал(а):В интернете выкладывали фото юбок поршней. которые об цилиндры сточены. Хоть и алюминий в поршнях, но при постоянно контакте все так царапает и чугун
Мое мнение, во всем виноват температурный режим! И с ним нужно бороться: форсунки, более жидкое масло, ну и можно еще в довесок поставить доп. насос на малый круг охлаждения.
За это сообщение автора YURIK977 поблагодарил:
Виктор35
YURIK977
Местоположение: москва
Благодарил (а): 25 раз.
Сообщение #4968  val_kaz » 12 ноя 2017, 23:24
я вот не пойму как малый круг поможет, если после нагрева двигателя до определенной температуры, жидкость идет по большому кругу
val_kaz
Сообщение #4969  Sergei75 » 12 ноя 2017, 23:25
Можете вскрыть ЛЮБОЙ абсолютно исправный двигатель и везде на всех поршнях будут те же самые потертости.
Второй момент: если бы дело было в качестве деталей - такой косяк был бы у всех поголовно, примерно на одном и том же пробеге, а не как у "избранных".
Я лично считаю, что здесь виноват именно человеческий фактор. Остается только определить, что именно человек не так делает или недоделывает...
Например, я очень люблю "похулиганить" на трассе на высоких оборотах, значит перегрев поршней мне 100% обеспечен, но у меня же нет такой проблемы.
Sergei75
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #4970  YURIK977 » 12 ноя 2017, 23:27
val_kaz писал(а):я вот не пойму как малый круг поможет, если после нагрева двигателя до определенной температуры, жидкость идет по большому кругу
Ну можно сказать, что данной доработкой можно компенсировать(увеличить производительность) системы охлаждения.
YURIK977
Сообщение #4971  YURIK977 » 12 ноя 2017, 23:28
Sergei75 писал(а):но у меня же нет такой проблемы.
а пробег какой?
YURIK977
Сообщение #4972  val_kaz » 12 ноя 2017, 23:30
а какое масло лили и льете?
val_kaz
Сообщение #4973  Seawolf » 12 ноя 2017, 23:31
Я и в городе кручу свыше 4 тысяч, пока не нашёл сервис с нормальным эндоскопом посмотреть на результат своего хулиганства.
Seawolf
Местоположение: Калининград
Благодарил (а): 149 раз.
Сообщение #4974  Sergei75 » 12 ноя 2017, 23:31
YURIK977 писал(а):а пробег какой?
Первое видео. 136044. Сегодня выкладывал:
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=115&t=6126&start=4905#p343404
Sergei75
Сообщение #4975  Nikolasha » 12 ноя 2017, 23:35
Sergei75 писал(а): я очень люблю "похулиганить" на трассе на высоких оборотах, значит перегрев поршней мне 100% обеспечен, но у меня же нет такой проблемы.
Поэтому и нет. На высоких оборотах двигатель "самоочищается" от всяких нагаров и отложений.
Nikolasha
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение #4976  Sergei75 » 12 ноя 2017, 23:39
Nikolasha писал(а):Поэтому и нет. На высоких оборотах двигатель "самоочищается" от всяких нагаров и отложений.
Ага ! Значит все-таки - нагар ? А вот и лишнее подтверждение ваших слов:
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=14&p=343245&sid=c56db2992810a97cabc792d61e399add#p343245
Значит причина найдена ? ;)
Sergei75
Сообщение #4977  val_kaz » 12 ноя 2017, 23:43
Так если зажигаете то откуда столько нагара? Я вот смотрел свои поршня, у меня нет особо нагара, и я не зажигаю. Короткие поездки по городу с малой скоростью
И как нагар будет драть чугун?)
val_kaz
Сообщение #4978  Sergei75 » 12 ноя 2017, 23:46
val_kaz писал(а):а какое масло лили и льете?
До 70 тыс дилерский "кастрол" 5-30, потом увидел под заливной крышкой желтый лак и перешел на XADO 5-30 sn. Лак исчез.
Sergei75
Сообщение #4979  Seawolf » 12 ноя 2017, 23:47
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=14&p=343245&sid=d919f7191450fc718da0c9ee8f883c02#p343245
После первых 5 тыс пробега использую хундаевскую присадку в топливо, каждые 5 тысяч, может поможет оттянуть кончину движки. После заливки ощущений никаких. Бензин 95 экто, масло дилерское.
Seawolf
Сообщение #4980  Виктор35 » 12 ноя 2017, 23:51
val_kaz писал(а):
YURIK977 писал(а):
val_kaz писал(а): В этом помогут только форсунки
Не факт!
А как еще охладить днище поршня? Малый круг для охлаждающей жидкости по моему создан только для быстрого нагрева двигателя после запуска на холодную. Потом термостат все пускает по большому кругу и малый круг уже ничего не значит
Думаю, что интенсивность оборачиваемости антифриза в малом круге его работы помпа наших двигателей худо-бедно обеспечивает и теплосъём с рубашки охлаждения блока так же более-менее работает как надо. А вот когда температура приближается к своей рабочей и открывается термостат, пуская антифриз в большое плаванье по кругу через радиатор, проваливается давление охлаждающей жидкости, увеличивается длина магистрали истечения, и если на самом деле, помпа го...но, то тут как раз и начинается веселуха! Теплосъёма уже может не хватать с рубашки цилиндров, хотя мы всё же наблюдаем на приборке стабильно стоящую температуру! Если помониторить её ELM327 на различных режимах, то здесь уже картина проявляется поинтересней. У кого-то на большом круге стабильно держится не выше 93-95С, а у кого-то это уже и 97С и поболее! Вот это уже должно настораживать автовладельца, это прямая дорога к проблемам с ЦПГ, если не имеемая уже, то вот-вот назреющая вскорости!
Печально, что в расширительный бачок системы охлаждения наших двигателей не заведен пароотводящий шланг от радиатора печки салона, как на некоторых авто это исполнено. Через открытую крышку расширительного бачка хорошо было бы видно, с какой интенсивностью течёт антифриз по системе на том или ином круге своей циркуляции и можно было бы судить об эффективности системы охлаждения двигателя. ;)
А масло, однозначно, нужно по-жиже, имею ввиду масла 5W-30 c низкими коэффициентами вязкости от 53 до 62 cSt при 40C и 9,5 - 10,1 cSt при 100С. Если уже рассматривать масла 5-20, то лучше наоборот среди них предпочитать те, у которых значения вязкости ближе к пограничным с маслами 5-30. Так будет надёжнее по части сохранения масляной плёнки при экстремальных режимах работы ДВС. И тот факт, что тонкоплёночное маловязкое масло обеспечивает больший лучший теплоотвод с деталей ЦПГ и ДВС в целом, разьве он подлежит обсуждению по-новой :?: :shock:
Виктор35
Благодарил (а): 84 раз.
Вернуться в Бензин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
