Сообщение #5041  пав » 18 окт 2017, 19:04
Виктор35 писал(а):
пав писал(а):примерно в конце месяца буду менять масло,попытаюсь посмотреть эндоскопом сетку.
при прошлой замене поставил магнит на сл. пробку,посмотрим на результат.
Делайте фото-видео отчёты и сюда на обсуждение![/quot
ок
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #5042  саша666 » 18 окт 2017, 19:05
Прокладки которые контактируют с маслом на G4KD это клаппаной крышки и прокладка гбц корпус масленного фильтра. Остальное герметик. Заводской герметик который контактирует с маслом держится хорошо если бы он был га-но со всех щелей бы масло у нас гнало.
саша666
Местоположение: москва
Автомобиль: xyundai ix35
День рождения (покупки) авто: 04.07.2017
Сообщение #5043  val_kaz » 18 окт 2017, 19:08
саша666 писал(а):Прокладки которые контактируют с маслом на G4KD это клаппаной крышки и прокладка гбц корпус масленного фильтра. Остальное герметик. Заводской герметик который контактирует с маслом держится хорошо если бы он был га-но со всех щелей бы масло у нас гнало.
герметик то хороший, а вот при нанесении его если нарушен какой то технологический процесс, то излишки могут оказаться в масле . ведь признали корейцы объявляя отзывную компанию что при сборке в двигатель попадает металлическая стружка. ну а с герметиком им лохануться вообще проще простого. Ведь аналоги этих двигателей ездят без проблем на других авто
val_kaz
Автомобиль: Geely Atlas
День рождения (покупки) авто: 23.05.2019
Благодарил (а): 187 раз.
Сообщение #5044  Orest » 18 окт 2017, 19:56
так может сборка ручная китайскими рученками .
Orest
Местоположение: Санкт-Петербург Россия
Автомобиль: Hyundai IX35, АКПП, 4WD
День рождения (покупки) авто: 21.03.2014
Сообщение #5045  саша666 » 19 окт 2017, 12:17
Вот мне интересно парни ставят форсунки масленные делаю так хорошо СКОЛЬКО ПОСЛЕ КАПИТАЛКИ ХОДЯТ ЭТИ ДВИЖКИ И СМОТРЕЛИ ЛИ ИХ ГИЛЬЗЫ НА ПРЕДМЕТ ЗАДИРОВ?!
саша666
Сообщение #5046  mantoshik » 20 окт 2017, 05:29
Народ! Есть у кого нибудь инфа официальная по минимально допустимому значению компрессии для нашего "всеми любимого" движка G4KD?
mantoshik
Местоположение: Томск
День рождения (покупки) авто: 11.02.2017
Сообщение #5047  nicker » 20 окт 2017, 08:00
саша666 писал(а):Вот мне интересно парни ставят форсунки масленные делаю так хорошо СКОЛЬКО ПОСЛЕ КАПИТАЛКИ ХОДЯТ ЭТИ ДВИЖКИ И СМОТРЕЛИ ЛИ ИХ ГИЛЬЗЫ НА ПРЕДМЕТ ЗАДИРОВ?!
Это у спортажеводов надо смотреть - там кто-то вживлял форсы, только это было относительно недавно. Статистики точно нет.
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #5048  AJIeks » 20 окт 2017, 09:20
mantoshik
Нормальная 1,283kPa (13.0 kgf/cm^2)
Минимальная 1,135kPa (11.5 kgf/cm^2)
Допустимая разница между цилиндрами не более 100kPa (1.0 kgf/cm^2)
AJIeks
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение #5049  mantoshik » 20 окт 2017, 10:35
AJIeks
Эти значения я видел в руководстве по ремонту IX35.
Хотелось бы видеть некий документ официальный хёндаевский где это написано для конкретно нашего мотора.
Немного расскажу предыстории почему я искать данную инфу.
на днях съездил на диагностику движка по нескольким показателям: 1) визуальный осмотр цилиндров поршней и клапанов на предмет задиров и нагара; 2) целостность геометрии путем измерения вакуумметром;
3) Замер компрессии.
Результаты диагностики огорчили. Во 2 и 3 цилиндрах существенные вертикальные задиры в местах соприкосновения юбки поршня. Поршни в этих цилиндрах черные (масленый нагар). По компрессии 1-12, 2-11,0, 3-11,5, 4-12.
Двигатель у меня еще на гарантии, поэтому сегодня сдал машину ОД для диагностики. Визуальный осмотр наши ОД не делают, максимум что делают это компрессия или разбор двигла. Вот я и хочу зацепиться за минимально предельно допустимое значение компрессии, для того чтобы поменять блок по гарантии. Сегодня задавал им вопрос по значениям компрессии, дак там мастер мне сказал что от 8 до 12 норма :shock: но я говорит, точно не знаю для конкретных движков свои значения. Так что сейчас ищу официальный документ подтверждающий что меньше 11,5 это ахтунг!
mantoshik
Сообщение #5050  crocodil » 20 окт 2017, 10:43
crocodil
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение #5051  Александр55 » 20 окт 2017, 11:00
crocodil писал(а):Налетай! https://www.carsrec.ru/shop/show-produc ... 014g-g4na/
Ну это разве ж только тем у кого двигатель украли.
Убитых вусмерть двигателей не появлялось, здесь во всяком случае.
А что за контора, тоже вопрос. Вот так по объявления с бухты-барахты покупать большой риск.
У них похоже работает Александр Бородач!
Задал вопрос на сайте: "Почему у вас на сайте нет раздела "отзывы"?"
Ответ: "я не в курсе.что случилось?"
Александр55
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение #5052  Lexchik » 20 окт 2017, 13:44
Здравствуйте всем, недавно стал обладателем ix 35 с мотором g4kd записал видео работы своего мотора и хотелбы что вы оценили нет ли посторонних шумов. Машина работает нормально , мягко как по мне не громко, но на холодную сек 5 есть стучек похож на клапана и проподает, норма ли это
Lexchik
Местоположение: Крым
Автомобиль: Ix 35
День рождения (покупки) авто: 05.10.2011
Сообщение #5053  Lexchik » 20 окт 2017, 13:52
Lexchik
Автомобиль: Ix 35
Сообщение #5054  Виктор35 » 20 окт 2017, 20:27
Lexchik писал(а):
Вроде бы нормальная работа двигателя. Если авто из Южных регионов, Краснодарский край и прежний хозяин не отжигал, как не нормальный, то там, как правило, ездят без подобных проблем, что здесь затираются! ;)
Виктор35
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение #5055  Lexchik » 20 окт 2017, 21:43
Да авто было краснодарское теперь крымское, хозяин вроде бы адекватный за машиной следил это видно
Lexchik
Автомобиль: Ix 35
Вернуться в Бензин
