Сообщение #5071  Александр55 » 18 ноя 2017, 16:20
Многие указывают на залегшие маслосъёмные кольца, но ни кто не конкретизирует по всем ли поршням (цилиндрам).
Особенно интересно на первом, т.к. он меньше подвержен задирам.
Александр55
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #5072  Виктор35 » 18 ноя 2017, 16:47
Если поставлена цель снизить температуру масла в поддоне, то есть вариант без особого доп.конструктива это реализовать - просто снимаем свои брызгозащитные щитки из-под двигателя, либо переделки на металлическую защиту! И всё! На ходу машины снижение температуры масла, причём ощутимо, вам будет обеспечено! Правда, негативность этого исполнения чисто в оголении картера двигателя, но таких авто без подобных защит двигателя с заводов выпускается немерено. Об этом моменте нужно будет помнить и не наезжать на высокие неровности при штурмовании анроудов. ;)
Кроме масла большая проблема, однозначно в теплосъёме через стенки цилиндров/рубашку охлаждения! Догадайтесь с первого раза, почему задиры прогрессируют в подавляющем большинстве тяжёлых случаев к 40 тыс.км (примерно 3-й год эксплуатации авто!) На Драйве2 я отписывал Main88 на его вопрос по этой проблеме: "О том и речь, что кто доводит антифриз до жибурнячного состояния до 60 тыс.км, тут и начинается окончание запаса прочности этого блока по части теплового баланса, учащаются перегревы ЦПГ и задиры начинают неистово прогрессировать до полного клинча.
Или по-другому! Кто не хотел выполнить замену антифриза к 40-45 тыс.км ссылаясь на предписания производителя по его регламентам, то как раз-таки к 60 тыс.км и закончился тот оставшийся запас тепловыносливости двигателя по противостоянию задирам по факту потери частично свойств антифриза.
Как там по части масла с неправильным допуском под этот движок расклад получается — это отдельное рассмотрение делать надо, а вот то, что антифриз лучше сливать раз в 3 года или если пробеги большие за каждый год, то по достижению 40-45 тыс.км!
Эти меры не являются прямо-таки выверенной панацеей, но ИМХО, очень должно помочь делу, если, опять же с движком не "особый" случай."
Titanium
Виктор35
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #5073  Виктор35 » 18 ноя 2017, 17:01
Покурил руководство по ремонту по теме смены/залива антифриза и прих...ел, что в нашем блоке отсутствует заглушка резьбовая в рубашке охлаждения двигателя для слива антифриза непосредственно с блока! Операция тупо сводится к тому, что циклично раз за разом нужно подливать-гонять-сливать смесь антифриза с дистиллатом до победного чистого слива жидкости и делать эту операцию только через пробку в радиаторе! :shock: Во бред получается! При наличии пробки в блоке процедура в разы упрощается и повышается её эффективность, но тут же чёрти- что делать приходится :? Покумекал, почему же отсутствует резьбовая пробка в блоке цилиндров? На ум пришло только то, что в алюминиевом блоке надёжность резьбового отверстия под конусный само уплотняющийся болт (как сделано в чугунных блоках) наверное не очень обнадёживала конструкторов, особенно, если это соединение предполагается многоразового использования. Потому-то наверное и отказались от такой полезной дырки в блоке :? .
Виктор35
Сообщение #5074  AJIeks » 18 ноя 2017, 18:11
Виктор35 писал(а):Покурил руководство по ремонту по теме смены/залива антифриза и прих...ел, что в нашем блоке отсутствует заглушка резьбовая в рубашке охлаждения двигателя для слива антифриза непосредственно с блока! Операция тупо сводится к тому, что циклично раз за разом нужно подливать-гонять-сливать смесь антифриза с дистиллатом до победного чистого слива жидкости и делать эту операцию только через пробку в радиаторе! :shock: Во бред получается! При наличии пробки в блоке процедура в разы упрощается и повышается её эффективность, но тут же чёрти- что делать приходится :? Покумекал, почему же отсутствует резьбовая пробка в блоке цилиндров? На ум пришло только то, что в алюминиевом блоке надёжность резьбового отверстия под конусный само уплотняющийся болт (как сделано в чугунных блоках) наверное не очень обнадёживала конструкторов, особенно, если это соединение предполагается многоразового использования. Потому-то наверное и отказались от такой полезной дырки в блоке :? .
Не хочется тебя расстраивать, но пробка в блоке отсутствует у многих авто.
AJIeks
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение #5075  AJIeks » 18 ноя 2017, 18:14
Александр55 писал(а):Многие указывают на залегшие маслосъёмные кольца, но ни кто не конкретизирует по всем ли поршням (цилиндрам).
У меня были не залегшие, нагар был, но кольца подвижные на всех цилиндрах.
AJIeks
Сообщение #5076  Виктор35 » 18 ноя 2017, 18:40
Так вот то-то и оно, что в алюминиевых блоках этих пробок не режут! Конечно, это на множестве авто так получается исполнено, я это для себя и подразумевал! ;)
Виктор35
Сообщение #5077  Titanium » 18 ноя 2017, 19:16
Виктор35 ,какой антифриз выбрал для замены?
Titanium
Местоположение: Новая Москва
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #5078  Виктор35 » 18 ноя 2017, 19:22
Titanium писал(а):Виктор35 ,какой антифриз выбрал для замены?
В далёких планах на весну-лето замена, однозначно на оригинал зелёный концентрат 4л, с лёгкой промывкой-подзаменой дистилатом в объёме до 10л. ;)
На Ютубе в некоторых видосах про смену охладителя парни сразу говорят, что антифриз меняем через 3 года и без базару на этот счёт! Во как!
Виктор35
Сообщение #5079  AJIeks » 18 ноя 2017, 19:31
Виктор35 писал(а):Так вот то-то и оно, что в алюминиевых блоках этих пробок не режут! Конечно, это на множестве авто так получается исполнено, я это для себя и подразумевал! ;)
На чугунных тоже не на всех.
AJIeks
Сообщение #5080  Виктор35 » 18 ноя 2017, 19:45
На ВАЗовских чугуниевых блоках точно на всех были и есть, потому и сравниваю, собственно, с ними. А как ещё-то по другому из блока сливать? Только выдёргивая помпу? Не лёгкая это работа - тянуть из болота "бегемота"! ;) :lol:
Виктор35
Сообщение #5081  Titanium » 18 ноя 2017, 20:27
Почему "однозначно на оригинал"? Когда изучал тему замены вывел себе других кандидатов для смены,Шелл и Равенол.Неплохие антифризы и по допускам подойдут.
Titanium
Сообщение #5082  Sergei75 » 18 ноя 2017, 21:10
Не забывайте про то, что задиры начинаются от ВМТ - куда маслосъемные кольца никогда не дойдут. :!:
Sergei75
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #5083  AJIeks » 18 ноя 2017, 21:23
Sergei75 писал(а):Не забывайте про то, что задиры начинаются от ВМТ - куда маслосъемные кольца никогда не дойдут. :!:
Залегшие маслосъемные априори не могут ничего задрать, на то они и залегшие.
AJIeks
Сообщение #5084  groover » 18 ноя 2017, 22:04
Кстати G12+ намного лучше отводит тепло в отличае от рекомендованного G11. Но придётся систему промыть.
Сообщение #5085  Titanium » 18 ноя 2017, 22:13
groover писал(а):Кстати G12+ намного лучше отводит тепло в отличае от рекомендованного G11. Но придётся систему промыть.
А систему так и так промывать,до чистой дистиллировки.По другому нормально не сольешь остатки старого антифриза.А если G12 действительно лучше и намного,отводит тепло, тогда и менять надо только на G12,минуя рекомендации.
Ещё бы ссылочками на тесты всё это подтвердить)
Сам нашел на драйве
"G12 — используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет"
https://www.drive2.ru/b/3206937/
Titanium
Вернуться в Бензин
