Сообщение #5116  Nikolasha » 20 ноя 2017, 20:06
AJIeks писал(а): обороты на трассе 4000 на кроссовере...
Это где с такой скоростью гонять можно? :?
Nikolasha
Благодарил (а): 87 раз.
Сообщение #5117  Виктор35 » 20 ноя 2017, 20:16
Ну, это кажись, где-то километров 150-160/час получается? Где наши любители вжарить, они-то должны точнее сказать!?
Виктор35
Благодарил (а): 116 раз.
Сообщение #5118  AJIeks » 20 ноя 2017, 20:24
Так про то и речь. Наиболее благодатная почва для задиров пробки в режиме старт-стоп, низкие обороты,плохая смазываемость, большая нагрузка, и постоянное желание АКПП ехать на 6 передаче и 1500об.
AJIeks
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение #5119  Titanium » 20 ноя 2017, 20:39
Ерунда всё это.Я езжу спокойно и не в натяг,в отпуск по Дону больше 140 не ездил,да и вообще не езжу столько,негде ездить,одни камеры и светофоры.В основном один в машине,с семьёй по выходным и то не всегда.Очередной бред,такой же как и сеткой в бампере.Только я приехал уже)
Titanium
Местоположение: Новая Москва
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #5120  Nikolasha » 20 ноя 2017, 20:41
Когда то здесь уже писал- не очень удачно выбрано передаточное число. В угоду "экономичности" двигатель работает на низких оборотах при недостаточной изначально мощности. Думаю в этом и есть проблема. На низких оборотах и циркуляция ОЖ хуже, давление масла соответственно-ниже. Да и много отрицательных факторов. Работай он хоть чуточку на больших оборотах- другая совсем картина была бы. И резвее машина, но прожорливее.
За это сообщение автора Nikolasha поблагодарил:
ttu1
Nikolasha
Сообщение #5121  nicker » 20 ноя 2017, 20:42
Виктор35 писал(а):
nicker писал(а):Виктор35
У меня был такой опыт на предыдущей машине. Нормальный цвет и консистенция...
Через пять лет всё-таки или после 210 тыс.км?
Вот посмотрите очередной осмотр ЦПГ в G4KD на огромном пробеге: https://www.youtube.com/watch?time_cont ... eoUlbMmZC8
Пошла тема с версией, что дерёт больше тяжелые машины, на вроде кроссоверов под 2 тонны весом + зад и живот хозяина авто! На седанах статистика гораздо веселее насчёт задиров, они и легче ощутимее.
10 лет и 200т.км. движок хендаевский 1.6 альфа
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Сообщение #5122  Виктор35 » 20 ноя 2017, 21:04
Nikolasha писал(а):Когда то здесь уже писал- не очень удачно выбрано передаточное число. В угоду "экономичности" двигатель работает на низких оборотах при недостаточной изначально мощности. Думаю в этом и есть проблема. На низких оборотах и циркуляция ОЖ хуже, давление масла соответственно-ниже. Да и много отрицательных факторов. Работай он хоть чуточку на больших оборотах- другая совсем картина была бы. И резвее машина, но прожорливее.
Да, по-ходу оно так и есть в довесок к прочему дерьму! Я с месяца два назад где-то вброс на форуме тоже делал про тяжелый вес авто под эти моторы, но тогда это было только шальной мыслью. Сейчас статистика реально говорит о том, что дерёт именно кроссоверы, сами тяжелые, передач аж 6 штук, движок постоянно идёт в натяг на низах, хотя при разгонах с низов пальцы поршневые вроде не стучат, как на ВАЗах у меня было. Когда учился ездить на ВАЗах после автошколы, отец всегда напоминал, что эти моторы любят обороты, поддай газку, что бы пальцы не стучали и не детонировала поршневая! А в корейцах обходится без этих явлений, электроника выручает видимо, но движок вянет и начинает горячиться на слабых оборотах. Может на механике меньше драть будет, надо только не крутить до безумия движок, всяко как бы лучше вялых движений, чем на автомате?
Виктор35
Сообщение #5123  Seawolf » 20 ноя 2017, 21:26
На туксоне1 мотор тоже 140 сил, машина была тяжелее икса и поршневую не драло, продал на пробеге 110 тысяч три года назад, машина ло сих пор бегает без проблем, новый хозяин даже номера не сменил.
Seawolf
Местоположение: Калининград
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение #5124  AJIeks » 20 ноя 2017, 21:34
Виктор35 писал(а):Я с месяца два назад где-то вброс на форуме тоже делал про тяжелый вес авто под эти моторы, но тогда это было только шальной мыслью. Сейчас статистика реально говорит о том, что дерёт именно кроссоверы
Kia Optima и ix35 по весу отличается дай бог на 100кг, вообще ни о чем.
AJIeks
Сообщение #5125  Titanium » 20 ноя 2017, 22:06
Виктор плохая теория с коробками и весом.У меня МКПП5.
Ошибка проектирования мотора,маслонасос,отсутствие форсунок,помпа,рубашка,качество металлов и сплавов.Вот более вероятные причины.
Titanium
Сообщение #5126  Николай Мартынов » 20 ноя 2017, 22:12
Народ, двигатель то один на многих авто, а вот, так скажем, навесные детали и узлы одинаковые??? Если уже добрались до охлаждения, то может есть отличия в головках блока???
Николай Мартынов
Местоположение: Котельники
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #5127  Sergei75 » 20 ноя 2017, 22:27
После просмотров многих видео-капиталок наших движков выдвину еще одну теорию.
У всех поголовно удручающее состояние маслосъемных колец - у кого-то они вообще залегли, у кого-то очень близко к этому состоянию. Во всяком случае, именно в районе маслосъемов больше всего нагара. До ощутимого жора масла не доходит по одной единственной причине: мало кто осмелится проехать со стучащим движком больше 5000 км. А увидеть жор (скажем) 300 грамм на 1000 км с нашим объемом в 7 литров...ну не знаю...если только машину на электронных весах завешивать.
Нормальные рабочие маслосъемные кольца практически не изнашиваются - их задачи согнать "толстый" слой масла масла со стенок цилиндра и оставить микро-пленку масла для компрессионных колец. Так из-за чего же они тогда закисают ? Получается из-за неправильно подобранного теплового зазора именно в районе проточки маслосъемов ? Это что же...поршень, похожий на "яйцо" ?? Или недоточенный по глубине паз ? Ведь ни на одном видео нет такого дикого нагара в районе верхних компрессионных колец.
Т.е. получается так: маслосъемные кольца из-за неправильного теплового зазора (или перегрева) "зажимаются" в поршне, больше не шевелятся, нет больше микро-зазора = нет доступа масла к компрессионным кольцам и оттого задиры прут от ВМТ от компрессионных колец на "сухую" ?
Про страшные борозды в юбке поршня все просто - тот же наросший масляный нагар, спекшийся от температуры и давления до состояния камня, а затем отколовшийся от кольца (или из его паза), попавший между юбкой и цилиндром во время "перекладки" поршня, раздирает алюминий как "Тузик-грелку"...
Вот ток что осенило - а может именно поэтому и нет у людей никакого жора масла, что оно просто не доходит до камеры сгорания, а весь слой полностью "слизывается" распертым маслосъемным кольцом ?
PS
Это всего лишь еще одно предположение.
Sergei75
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение #5128  ttu1 » 20 ноя 2017, 22:55
в комментариях к этому видео человек дает ссылку на свою стучащую крету с пробегом 15т.км :shock: и они с автором обсуждают причины. Интересно.
ttu1
Автомобиль: ix35 AT 4WD
Благодарил (а): 330 раз.
Сообщение #5129  Виктор35 » 20 ноя 2017, 23:01
Sergei75 писал(а):После просмотров многих видео-капиталок наших движков выдвину еще одну теорию.
PS
Мога-мога быть и именно маслосъёмные, но тогда эту беду навскидку просто так с наскока не побороть! Чё-та надо додумывать, может инженерная мысля придёт к нам апосля корейских инженеров по ДВС! :?
О, чтой-то торкнуло по-скорому! Масло очень тонкоплёночное с вязкостью 0(5)W-20 вероятно просочится таки через такие паршивые маслосъёмные кольца? Годится версия? :? P.S. И тогда версия про вредность масел с толстой плёнкой по HTHS (высокотемпературной), а именно с вязкостью 0(5)W-40 ещё более оправдана и актуальна!?
Виктор35
Сообщение #5130  Sergei75 » 20 ноя 2017, 23:14
Виктор35 писал(а):О, чтой-то торкнуло по-скорому! Масло очень тонкоплёночное с вязкостью 0(5)W-20 вероятно просочится таки через такие паршивые маслосъёмные кольца? Годится версия? :?
Да еще как !
Там еще один нюанс - откуда столько нагара, что делает задиры на юбке...В общем, маслосъемное кольцо из 3 частей - два тонких кольца и между ними "волнушка", в пазах которой очень замечательно все это прессуется. Плюс у него нет замка, как на компрессионных - ему некуда расширятся. Оно просто встает клином между поршнем и цилиндром, больше не шевелится и при движении поршня вверх-вниз получаются замечательные "качели" с характерным стуком юбки поршня о стенки цилиндра. Поршень больше не скользит вдоль цилиндра под "острым" углом, а сначала бьет по нему юбкой под более "тупым" углом из-за распертого маслосъема, но давление и проворот коленвала все равно тащит его вниз (или вверх).
Sergei75
Вернуться в Бензин
