Сообщение #526  Vovan K » 18 июл 2016, 12:32
Че то в масло теме тишина :)
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #527  val_kaz » 18 июл 2016, 12:35
letnaps писал(а):val_kaz
Например Totachi"Ultima EcoDrive F" ;)
http://totachi.ru/catalog/lubricants/en ... ve_f_5w30/
Спецификации:
• API SN/CF, Resource Conserving
• ACEA A5/B5
• ILSAC GF-5
У этого масла несколько допусков. А мы говорим о масле только с одним допуском A5. Пример не подходит
val_kaz
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение #528  letnaps » 18 июл 2016, 13:24
Ура :!: " Философский камень" найден :!: :apl:
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #529  stepan » 19 июл 2016, 16:03
letnaps писал(а):Ура :!: " Философский камень" найден :!: :apl:
Скорее "Эликсир молодости" :D
Сообщение #530  Егерь » 19 июл 2016, 16:04
а может "вышел каменный цветок"? ;) :D
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #531  val_kaz » 01 сен 2016, 13:00
После стоянки автомобиля 3 дня при первом запуске стоял грохот, который стих через 10 секунд и потом работало все нормально. Интересно что это такое. Подозреваю что натяжитель цепи. По идее он должен пружиной удерживать цепь когда нет давления масла. В общем косячные стали эти корейцы как и все
val_kaz
Сообщение #532  Vovan K » 01 сен 2016, 13:02
val_kaz писал(а):После стоянки автомобиля 3 дня при первом запуске стоял грохот, который стих через 10 секунд и потом работало все нормально. Интересно что это такое. Подозреваю что натяжитель цепи. По идее он должен пружиной удерживать цепь когда нет давления масла. В общем косячные стали эти корейцы как и все
Это масло ваше подводит ;) хваленое
Сообщение #533  Ruttor » 01 сен 2016, 13:09
val_kaz писал(а):Интересно что это такое.
Гадание на кофейной гуще без видео/аудио.
val_kaz писал(а):Подозреваю что натяжитель цепи. По идее он должен пружиной удерживать цепь когда нет давления масла.
Вряд ли цепь, я бы 99% поставил на гидрокомпенсаторы - гремели клапана, пока гидрики маслом не наполнились.
Натяжитель удерживается не самой пружиной, а зубчиками. Если он уже на 1 зубчик вылез, то даже без давления масла назад не вернётся и цепь не будет греметь. Маслом он может только выдвигаться дальше по мере растяжения цепи.
Ruttor
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #534  val_kaz » 01 сен 2016, 13:11
А могут так клапана греметь из за плохого бензина?
val_kaz
Сообщение #535  Vovan K » 01 сен 2016, 13:20
val_kaz писал(а):А могут так клапана греметь из за плохого бензина?
Не мучайте вы себе голову и дайте (новой)машине спокойно работать
Сообщение #536  Ruttor » 01 сен 2016, 13:26
Клапана обычно "звенят" от плохого бензина. И звенят постоянно, а не 10-30-60 секунд. Так что бензин не при чём.
Ruttor
Сообщение #537  nch » 01 сен 2016, 13:35
Посмотрите первое видео из сообщения 103 - такой грохот стоял?
+ можно проверить - после прогрева двигателя заглушить его, подождать 15-20 минут, завести - может не завестись.
Если все так, то, боюсь, муфте CVVT может прийти капец.
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #538  val_kaz » 01 сен 2016, 13:47
Похоже. Но звук только когда машина долго стоит, 3 и больше дней
val_kaz
Сообщение #539  nch » 01 сен 2016, 14:11
val_kaz писал(а):Похоже. Но звук только когда машина долго стоит, 3 и больше дней
Ну, тестировать надо в разных ситуациях. Муфта не сразу накрывается, постепенно, так что вполне может быть она.
Кстати, это (капец муфте на практически новом авто) не единичный случай, как у ix35, так и у спортаджей. Совсем не массовый, но и не единичный. Видимо, была какая-то партия с брачком...
Как уже подметил Евгений, натяжитель и клапана вряд ли тут ирают роль, как и масло.
nch
Сообщение #540  Flambel » 06 сен 2016, 12:38
Ребят оцените звук, недавно приобрел автомобиль. Бывает стучит сельнее. Сорри за перевернутое видео.
 После ночи
 После прогрева
 После ночи в салоне
 После пробега в салоне
Flambel
Местоположение: Рязань
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 AT 4WD
Вернуться в Бензин
