Сообщение #571  val_kaz » 28 сен 2016, 22:18
Vovan K писал(а):
val_kaz писал(а): а тут бараны которые пишут все подряд?
Не только те которые не могут успокоится :D
А форумы нужны для того,что бы зайти и найти то,что нужно,а не читать маразм на 300 стр.
А что нужно?)) Вот какой то баран напишет что нужно делать вот так. И вы поверите?)) Как вы отличаете баран написал или нет?))
Последний раз редактировалось val_kaz 28 сен 2016, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
val_kaz
Благодарил (а): 154 раз.
Сообщение #572  cthnbabrfn » 28 сен 2016, 22:18
val_kaz писал(а):двоих обнаружены задиры и ремонт у оф. дилера.
вот это радует...у меня не первая машина, и форумов начитался до жо...пусть есть мелкие косяки...пусть мелкими и останутся.
гарантия 5 лет...пусть хоть обдерется ....тупо поменяю у ОД к концу срока если что обнаружу...камера мне в помощь.
Про масло похвально ваше рвение...ток пользы...конкретику соберите, что лить то. ррррррррррррррррррррррррр это сын :)
Сообщение #573  val_kaz » 28 сен 2016, 22:21
Конкретика нужна?)) Производитель уже все собрал и написал в мануале)) Разве это не конкретика?)) Я вот только не понимаю почему конкретики производителя не хватает?)) Можете мне это объяснить?)) Или почему ОД льет свое масло которое не рекомендовано производителем и после этого масла бензиновый двигатель работает ка дизель)
val_kaz
Сообщение #574  cthnbabrfn » 28 сен 2016, 22:29
val_kaz писал(а):конкретики производителя не хватает
не понял...производитель должен написать еще какие масла подходят..так?
val_kaz писал(а):ли почему ОД льет свое масло которое не рекомендовано производителем
где так...у нас ток Шелл из книжки, и да машина шумней...ррррррр слышится...поэтому через 7 мняю на Зик 5 -30 и наслаждаюсь тишиной.
ОД пофиг что лить...написано Шелл значит Шелл....раньше было фирменное...оно же Зик
Сообщение #575  val_kaz » 28 сен 2016, 22:30
Производитель пишет не именно какое масло нужно а его допуски. Эти допуски охватывают огромный перечень масел. А какой зик льете?
val_kaz
Сообщение #576  cthnbabrfn » 28 сен 2016, 22:37
Раньше XQ называлось, сейчас ZIC X9 FE ACEA A1/B1,A5/B5
Сообщение #577  val_kaz » 28 сен 2016, 22:42
cthnbabrfn писал(а):Раньше XQ называлось, сейчас ZIC X9 FE ACEA A1/B1,A5/B5
И как? Тихо работает на нем? А вы же его можете ОД привозить и заливать. А так мне кажется разные по допускам масла периодически в движке это не очень хорошо
val_kaz
Сообщение #578  cthnbabrfn » 28 сен 2016, 23:03
val_kaz писал(а):А вы же его можете ОД привозить и заливать
упертые они у нас...да и мне честно влом с ними спорить..за 7 т ничего не случится..по характеристикам оно как ZIC X9 5W-40...сосед лил в 35 ..лучше чем шелл...но тож шум был.
в общем я не парюсь...я же не вечно на ней ездить буду. Ремонтирую сам..все есть. На слух сразу замечаю что что то не так...вот выводы делать от чего так пока не научился :)
тут опыт нужен и практика.
Сообщение #579  val_kaz » 28 сен 2016, 23:05
просто после тишины заливать вязкое масло и слушать как дизелит я бы не смог)) А у вас какой двигатель? NU? А у соседа какой двигатель в IX 35?))
val_kaz
Сообщение #580  cthnbabrfn » 28 сен 2016, 23:08
val_kaz писал(а): как дизелит я бы не смог
да не дизилит он...у меня же рестайл...просто при наборе скорости есть призвук рррр и все. После 150 тыр вообще слезу с ОД.
Сообщение #581  val_kaz » 28 сен 2016, 23:13
а на зике при ускорении нет этого звука?
val_kaz
Сообщение #582  cthnbabrfn » 28 сен 2016, 23:16
нет...и при морозе нет характерного шума при запуске....и зик я в морозы и пользую...к зиме 7 т без проблем отматаю...когда тепло и шелл пойдет
Сообщение #583  Flambel » 29 сен 2016, 16:39
Народ запишите пожалуйста кто нибудь звук прогретого двигателя из салона. Это нормально или нет ?
 Прогретый двигатель звук в салоне
Flambel
Местоположение: Рязань
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 AT 4WD
Сообщение #584  AJIeks » 29 сен 2016, 16:43
Лучше не в салоне записать а в моторном отсеке.
AJIeks
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #585  Ruttor » 29 сен 2016, 16:57
Flambel писал(а):Народ запишите пожалуйста кто нибудь звук прогретого двигателя из салона. Это нормально или нет ?
Записывайте звук с поднятым капотом (на прогретом движке). При записи телефоном желательно в разные места подводить.
Звук 100% не нормальный, в салоне лишь цокот форсунок должно быть слышно.
По первым признакам - какой-то ролик накрылся или подшипник кондиционера. Кондей включен в момент записи? Проверьте - влияет ли включение/выключение кондея на звук.
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Вернуться в Бензин
