Сообщение #5956  Seawolf » 13 янв 2018, 14:33
val_kaz писал(а):И если масло имеет большую зольность то там отложения, которые потом и попадают в цилиндры
тогда получается, что малозольные С3 самое то для наших моторов?
Seawolf
Местоположение: Калининград
Благодарил (а): 158 раз.
Сообщение #5957  Aleks 123 » 13 янв 2018, 14:55
AJIeks писал(а):Т.е ты сам признаешь, что заводской зазор по мануалу 0.035-0.040 не подходит, и в то же время пишешь что виновато масло? А может бензин? А может условия эксплуатации? А может графитовое покрытие поршней отслаивается? Или тривиально бракованные блоки? Правильных выводов нет и быть не может в рамках этого форума, только догадки, ибо нет полной картины известн ой только производителю. А может он, производитель, опыты ставит с разными материалами ЦПГ? Фантастика? Скорее всего, но на 100% уверенным в этом быть нельзя.
Как быть с теми, у кого замененные блоки у ОД через непродолжительное время опять с задирами? А такие есть, просто они не распространяются об этом?
По мануалу зазор 0.30 а не 0.35-0.40. При 0.030 надо лить масло 20-ку. Посмотрите мануал Хонды, везде тепловые как у нас, там прописана 20-ка. Все может быть, что угодно, с этим с вами согласен. поэтому однозначного ответа и нет.Производитель не ставит опыты, он просто так делает, что-бы двс не долго работал, я тоже так умею , что-бы потянуло поршень скажем через 15-20 тыс.км. а можно и через 60-80 тыс.км. после расточки.
Те у кого замененные блоки у ОД через непродолжительное время и опять задрались, это косяк моториса.
За это сообщение автора Aleks 123 поблагодарил:
Благодарил (а): 291 раз.
Сообщение #5958  Seawolf » 13 янв 2018, 15:04
Aleks 123 писал(а):это косяк моториса.
пора уже от темы "Дизеление" переходить к теме "Где гильзоваться"
Seawolf
Сообщение #5959  val_kaz » 13 янв 2018, 16:41
Зольность масла A5 больше чем к примеру ILSAC. Ilsac в основном используют американцы и японцы и меняют масло каждые 5 тыс миль. А в Европе подбирают масла для длительных интервалов. В Европе заботятся об экономии к примеру бензина. а в Америке по барабану сколько жрет автомобиль. Я во Флориде не увидел ни одной машины с движком 1.6. Это за машину не считается. Так же и с маслом, его там меняют часто а в Европе экономят и хотят долгоиграющее масло. А С3 оно хоть и малозольное но для нашего бензина не очень, потому как окисление происходит быстрее и щелочное у С3 маленькое
val_kaz
Благодарил (а): 163 раз.
Сообщение #5960  Seawolf » 13 янв 2018, 16:59
Вот я на нем больше 5 тысяч и не езжу, как эндоскоп дилер починит, поеду на диагностику к ним, посмотрю как на моем моторе отразилось масло С3, почти весь пробег на нем.
Seawolf
Сообщение #5961  AJIeks » 13 янв 2018, 17:13
Aleks 123 писал(а):Те у кого замененные блоки у ОД через непродолжительное время и опять задрались, это косяк моториса.
Интересно в чем косяк? Шотблок в сборе меняется, только навесное перекинуть по сути, накосячить в чем то крайне сложно..
AJIeks
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #5962  wrangler » 13 янв 2018, 18:16
Интересно все кто в этой теме.у вас всех проблема с дизелением ?
wrangler
Настоящее имя: герман
Автомобиль: хундай ах 35
Сообщение #5963  Serg2904 » 13 янв 2018, 18:47
wrangler писал(а):Интересно все кто в этой теме.у вас всех проблема с дизелением ?
И это самая меньшая из всех проблем :D .
Serg2904
Местоположение: Орёл
День рождения (покупки) авто: 23.09.2017
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #5964  Виктор35 » 13 янв 2018, 19:14
ttu1 писал(а):http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=115&t=8921&start=45 а не отсюда ли ноги задиров растут у Александра55?
Да, по большей вероятности, двигатель Александра55 пострадал от этой процедуры. Но не от самого факта её выполнения, а скорее всего от чистоты процедуры, имею ввиду то, что какая-то часть шлама и нагара осталась в горшках, прибилась там где-то над/между кольцами, на стенках цилиндров и начала после обсушки цилиндров таскаться следом за поршнями, полосуя их не щадно! В масло тоже могло что-то просочиться, но в виде просто грязной эмульсии в жидком виде, далее в работе вредить не должно было ну никак, просто его малость подгалило по чистоте.
Я вот что всё же для себя не усекаю. Ещё когда был молодым дилетантом в вопросах устройства автомобиля, не раз слышал от бывалых, что через выпускные клапаны из цилиндров должно и может вылететь всякое некчемное дерьмо, которое теоретически может оказаться в горшке двигателя, вплоть до гаечки, винтика, окалинки. Ну, какого же буя, из цилиндров этих супер современных двигателей не вылетает даже несчастная шелупонь от нагаров, которая там болтается после процедур по избавлению от неё?
А как выход из ситуации, может не увлекаться без установления факта залегания колец, процедурами "мокрой" раскоксовки, а выполнять её мягкими очищающими составами, которые потихоньку в процессе выжигания с бензином очищают ЦПГ, не открашивая кусками нагар с поршней и клапанов. Вот эта продукция линейки Эдиал вообще подходящая для таких процедур: http://www.edial.ru/raskosovka/ Я такой флакончик держу на товсь, но для заливки перед трассовой поездкой, чтобы разом выжешь с баком бензина, так практичнее, чем возить её в баке длительное время, хотя допустимо абсолютно.
Виктор35
Благодарил (а): 114 раз.
Сообщение #5965  Aleks 123 » 13 янв 2018, 21:24
Да в чем угодно можно накосячить, хотя-бы поршень не по направлению поставить, наоборот, или на конус расточить гильзу и юбку потянет со временем, долго ждать не придется и т.д. Кто мерил хоть раз гильзу с поршнем в этом шотблоке, тем более у ОД? где размеры? почему об этом ничего в ютубе нет? почему об этом умалчивают все блогеры? да потому, что это нахрен никому не надо, тупо скидали в кучу двс, колено крутанули поршня не клинит и зашибись, а дальше как "карта ляжет." а вы в курсе, что именно под каждый поршень точится цилиндр и местами уже поршня менять нельзя, т.к. одинаковых, по диаметру поршней нет, разница в сотку или две всегда есть в любую сторону, а теперь прикинем цифры, цилиндр по нулям, а поршень в плюсе на одну сотку и у вас уже получится тепловой не 30 сот. а 20 сот. или наоборот вместо 30 сот получится 40 сот. а под 40 уже 20-ку лить нельзя, и тут даже к гадалке не ходи поршня потянет. Получается масло тут причем.
Сообщение #5966  Егерь » 13 янв 2018, 21:26
написано красиво... но нигде не нашёл ценник и артикул :?
Благодарил (а): 702 раз.
Сообщение #5967  Виктор35 » 13 янв 2018, 21:42
Слушай, не шарахайся - цена 250р. за 1 флакон на объём до 60л (наш размерчик!) Они же у вас в Московии обитают, приобрести - ни каких проблем!
Виктор35
Сообщение #5968  AJIeks » 13 янв 2018, 21:57
Aleks 123 писал(а):Да в чем угодно можно накосячить, хотя-бы поршень не по направлению поставить, наоборот, или на конус расточить гильзу и юбку потянет со временем, долго ждать не придется и т.д. Кто мерил хоть раз гильзу с поршнем в этом шотблоке, тем более у ОД? где размеры? почему об этом ничего в ютубе нет? почему об этом умалчивают все блогеры? да потому, что это нахрен никому не надо, тупо скидали в кучу двс, колено крутанули поршня не клинит и зашибись, а дальше как "карта ляжет." а вы в курсе, что именно под каждый поршень точится цилиндр и местами уже поршня менять нельзя, т.к. одинаковых, по диаметру поршней нет, разница в сотку или две всегда есть в любую сторону, а теперь прикинем цифры, цилиндр по нулям, а поршень в плюсе на одну сотку и у вас уже получится тепловой не 30 сот. а 20 сот. или наоборот вместо 30 сот получится 40 сот. а под 40 уже 20-ку лить нельзя, и тут даже к гадалке не ходи поршня потянет. Получается масло тут причем.
Еще раз прочитай про что речь! Про замену шот-блока у ОД, никто там ничего не точит, шот-блок в сборе с поршнями, коленвалом и прочей лабудой меняется на новый. Осталось ГБЦ прикрутить, поддон с насосом и все навесное. Где косяк относящийся к ЦПГ?
Про ремонтные гильзованные блоки речи нет, там понятно, что накосячить можно в любом месте.
AJIeks
Сообщение #5969  Titanium » 13 янв 2018, 22:44
Aleks'ы вы уж там разберитесь между собой по братски,а то "шот-блоки" да сотки...
Titanium
Местоположение: Новая Москва
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #5970  groover » 13 янв 2018, 23:26
val_kaz писал(а):Я во Флориде не увидел ни одной машины с движком 1.6.
Так там и нет у корейцев моторов MPI. Туда уже несколько лет идут моторы GDI. И избитый у нас G4KD шёл туда с непосредственным впрыском.
Благодарил (а): 236 раз.
Вернуться в Бензин
Сейчас этот форум просматривают: AJIeks, well58 и гости: 7
