Сообщение #5986  NORD » 15 янв 2018, 10:12
Aleks 123 писал(а):давление в системе упадет однозначно, поэтому надо увеличивать производительность маслонасоса
Полностью согласен! Эта мысль сразу посетила, как только узнал, что кто-то ставит маслофорсы, а про перерегулировку маслонасоса ни слова.
NORD
Местоположение: Мурманск
Сообщение #5987  Aleks 123 » 15 янв 2018, 10:24
перерегулировку в насосе не сделать, его только менять на большую производительность. которых даже в "природе" нет.
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #5988  Vovan K » 15 янв 2018, 10:33
Aleks 123 писал(а):перерегулировку в насосе не сделать, его только менять на большую производительность. которых даже в "природе" нет.
:class:
Благодарил (а): 123 раз.
Сообщение #5989  wrangler » 15 янв 2018, 10:48
У меня краска обтерлась на углах пластика руля тысячам к 20.руки как шкурка от работы :shock: .это не показатель пробега
wrangler
Настоящее имя: герман
Автомобиль: хундай ах 35
Сообщение #5990  Nikolasha » 15 янв 2018, 12:24
wrangler писал(а):У меня краска обтерлась на углах пластика руля тысячам к 20.руки как шкурка от работы :shock:
Такая же ерунда, но это уже наверно вопрос к рукам :D
Nikolasha
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение #5991  Егерь » 15 янв 2018, 12:32
wrangler
Nikolasha
братцы, вам сюда :idea: ;) :D
Благодарил (а): 697 раз.
Сообщение #5992  AJIeks » 15 янв 2018, 12:40
Aleks 123 писал(а):не понятно с производительностью форсунок, давление в системе упадет однозначно, поэтому надо увеличивать производительность маслонасоса, если не увеличивать производительность маслонасоса то в форсунках должен быть клапан, который открывается на средних оборотах или при давлении около 2 кг. В их предыдущих фильмах видно , что в форсунках клапана нет, тестов на какое расстояние они поливают и при каком давлении тоже нет, замеров давления в системе нет, значит это развод народа на бабки. С низким давлением масла уменьшается ресурс шатунных вкладышей и шейки колена. и т.д.
Вот как-то так. :)
Во всех маслянных форсунках присутствует клапан, это не просто трубка из масляной системы. Клапан открывается только при давлении, больше определенного. Т.е. на низких оборотах через форсунку вообще ничего не льется. В масляном насосе так же есть редукционный (предохранительный) клапан, который сбрасывает давление, превышающее установленное.На повышенных оборотах нет никакой разницы, будет масло за зря сливаться через редукционный клапан или с пользой через форсунки. По ресурсу не должно быть особой разницы, давления и производительности должно хватать.
Если речь про К-повер, то в ранних выпусках они где-то рассказывали про форсунки, они вроде от ВАЗ используют, но не самопал, это точно.
AJIeks
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение #5993  ViktOr 911 » 15 янв 2018, 13:09
Б....я и здесь тоже :facepalm: :facepalm: :facepalm: не теже интересно :?
https://sportage4.ru/showthread.php?t=584&goto=newpost
Благодарил (а): 204 раз.
Сообщение #5994  Vovan K » 15 янв 2018, 13:16
ViktOr 911 писал(а):Б....я и здесь тоже :facepalm: :facepalm: :facepalm: не теже интересно :?
Почему на i40 клуб это не выкладывают :? наверно клиренс низковат :D и немогут понять,что движок тот-же
Сообщение #5995  Егерь » 15 янв 2018, 13:44
так двигло то одинаковое - обёртка разная :D
я так то тоже смотрю на спортаж, но ситуяйция с задирами заставляет невольно поссыкивать... :facepalm: :x
Сообщение #5996  Алексей/78 » 15 янв 2018, 14:07
Velid
Velid. добрый день! Тоже двигатель громко работает на холодную, подскажите где в Вологде можно на СТО посмотреть цилиндры на наличие задиров?
Спасибо.
Алексей/78
Местоположение: Вологда
Автомобиль: Хендай IX 35 2.0 AT 4wd Prestige
День рождения (покупки) авто: 16.11.2011
Сообщение #5997  Шаман » 15 янв 2018, 14:18
Егерь писал(а):я так то тоже смотрю на спортаж, но ситуяйция с задирами заставляет невольно поссыкивать...
РАВ4 бери, еще и тему про вариаторы надо поддерживать...
За это сообщение автора Шаман поблагодарили - 2:
ViktOr 911, Vovan K
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #5998  Vovan K » 15 янв 2018, 14:21
Шаман писал(а):РАВ4 бери, еще и тему про вариаторы надо поддерживать...
:apl: :class:
Сообщение #5999  ViktOr 911 » 15 янв 2018, 15:11
Слав,а ты поменьше смотри этого бреда в этой теме :facepalm:
Нах этот ролик выкладывать :facepalm: какие нах задиры :facepalm: там какой-то конченный владелец был,я такой гудрон от масла м-8 видел только :shock:это надо было просто болт положить на авто.
Причём тут хендай???
Ты на свою смотри:
У меня за 70000, только рулевой наконечник накрылся, остальное х...я,падушка сиденья(пиииииииии поломка :D )
Сообщение #6000  Егерь » 15 янв 2018, 15:12
сарказм? :D
по делу: варики не рассматриваю :!:
Вернуться в Бензин
