Сообщение #61  Alexandrid » 26 апр 2015, 15:58
Звуки на видео похожи на стандартные звуки гидрокомпенсаторов. Я их менял, если звук появляется на холодную и не проходит через 5-10 секунд при простое автомобиля более 1 дня. Если в процессе работы двигателя появлялся звук, то 100% замена. А вот гидронатяжители цепи вроде звучат не так, там просто цепь об натяжитель (башмак) брякает и менять такие надо сразу. Хотя звуки похожи. В сервис и чинить, других вариантов не вижу!!!!
Alexandrid
Автомобиль: IX 35 diesel
Сообщение #62  OdintsovDS » 27 апр 2015, 06:21
Alexandrid писал(а):Звуки на видео похожи на стандартные звуки гидрокомпенсаторов.
Изначально тема создавалась про другой стук, почитайте сначала. Звук гидриков цокающий, его легко понять и ни с чем не спутать, тем более наиболее характерен он сугубо на холодную.
Alexandrid писал(а): А вот гидронатяжители цепи вроде звучат не так, там просто цепь об натяжитель (башмак) брякает и менять такие надо сразу.
Или что может произойти? Стучит-то только пару секунд и только при запуске, при таких условиях разве может цепь перескочить?
P.S. Приехал вчера к ОД с другого города по записи и был благополучно отправлен обратно, так как мотористы в выходные отдыхают, видимо инженер по гарантии шутник совсем... Приёмщик вообще посоветовал после майских праздников приезжать, мол чек не горит, значит всё пучком. ))) Пробег,кстати, 23 тыс. км.
OdintsovDS
Настоящее имя: Даниил
Местоположение: Уфа
Автомобиль: Murano
Благодарил (а): 131 раз.
Сообщение #63  ProstoLos » 27 апр 2015, 13:01
Резкие звуки при заводке двигателя, пропадающие через несколько секунд-результат масляного голодания. Это происходит пока насос накачивает масло в каналы. Если масло стекает в поддон, значит не держит обратный клапан масляного фильтра. Не держать он может по разным причинам-не качественный\бракованный изначально, деформировалась тарелка клапана со временем (тоже по сути вопрос качества), что-то попало под тарелку клапана. С заменой фильтра проблема скорее всего должна решиться. Я всегда проверяю обратный клапан на новом фильтре-дую в центральное отверстие (надуваю фильтр). Бывает, что у нового сразу тарелка не держит воздух и он выходит из отверстий вокруг центрального... Такой фильтр отдаём врагам! Ну это на всякий случай, если кто не знает...
Дорогу осилит идущий!
За это сообщение автора ProstoLos поблагодарил:
OdintsovDS
ProstoLos
Благодарил (а): 206 раз.
Сообщение #64  Viktorovich » 27 апр 2015, 15:39
OdintsovDS
Сообщение #65  Alexandrid » 27 апр 2015, 16:27
Я делюсь только тем, что видел. Гидронатяжитель цепи не должен так работать, цепь действительно может перескочить. Гидрики могут стучать и на холодную и на горячую и просто когда им угодно.
За это сообщение автора Alexandrid поблагодарил:
OdintsovDS
Alexandrid
Сообщение #66  ProstoLos » 27 апр 2015, 16:49
Viktorovich писал(а):http://www.syclub.ru/archive/index.php/t-12076.html
Ну тут уже изобретательство началось, хотя проблему они решают ту же!)
ProstoLos
Сообщение #67  OdintsovDS » 28 апр 2015, 12:38
Кстати, где-то читал, что звук пропадает после смены масла и фильтра, но, как я понял, не надолго. Лично мне в версию про обратный клапан масляного фильтра слабо верится, да и клапан этот не обратный, а перепускной. Похоже придется ещё раз записаться к ОД после майских праздников и остаться без машины недели на 2... :cry: Одно мне видится точно, масло в гидронатяжитель цепи поступает с задержкой, причиной может быть поврежденный масляный насос, забитый фильтр маслоприемника насоса, забитый или поврежденный масляный фильтр...
OdintsovDS
Местоположение: Уфа
Автомобиль: Murano
Сообщение #68  Ruttor » 28 апр 2015, 12:52
OdintsovDS писал(а):Одно мне видится точно, масло в гидронатяжитель цепи поступает с задержкой, причиной может быть поврежденный масляный насос, забитый фильтр маслоприемника насоса, забитый или поврежденный масляный фильтр...
и, возможно, некорректно подобранная вязкость масла... более вязкое масло по тонким каналам дольше поступает в группы трения, в результате чего получаем несколько секунд "металлического бряканья".
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #69  OdintsovDS » 30 апр 2015, 10:02
Ruttor писал(а):и, возможно, некорректно подобранная вязкость масла...
Эта версия отпадает, так как в сервисной указано масло 5w-30, стук появился с середины интервала замены. К ОД еду сегодня, буду брать подменный авто, думаю ещё и ТО-2 сразу сделать.
OdintsovDS
Местоположение: Уфа
Автомобиль: Murano
Сообщение #70  Ruttor » 30 апр 2015, 11:37
Ииии? С чего вдруг отпадает-то? С того факта, что вам залили 5/30 и с момента замены дизеления не было до определённого пробега? Так это ничего не значит в плане подбора масла. Сервисная книга - написанное там гарантирует работу авто в течение 100 000км (или 120, не помню точно) или 5 лет. На 5/30 он отработает этот пробег/срок, без проблем. А вот дальше - неизвестно.
Этот же двигатель (G4KD, если мы о нём) в Европе, Канаде и на родине марки имеет рекомендации 0-5/20. Его клон 4B11 - тоже 0/20. Ну а Россия - 5/30 не от хорошей жизни, собсно.
Ну да ладно, за масло много копий сломано УЖЕ и будет сломано ЕЩЁ...
Отпишись, пожалуйста, по результатам поездки к дилеру и диагностики!
Ruttor
Сообщение #71  OdintsovDS » 02 май 2015, 14:10
Ruttor писал(а):Ииии? С чего вдруг отпадает-то? С того факта, что вам залили 5/30 и с момента замены дизеления не было до определённого пробега? Так это ничего не значит в плане подбора масла. Сервисная книга - написанное там гарантирует работу авто в течение 100 000км (или 120, не помню точно) или 5 лет. На 5/30 он отработает этот пробег/срок, без проблем. А вот дальше - неизвестно.
Отпадает отпадает, однозначно, звук не зависит от температуры масла, следовательно гремит на любой вязкости. Двигатель G4NA (Nu). За w-20 выяснял ещё 2 года назад, лил его раньше в гибрид доверяя рекомендациям производителя, но в итоге для себя сделал конкретный выбор в пользу 5w-30, считаю эту вязкость золотой серединой для своего климата и режима эксплуатации. Дилер не смог предоставить подменный авто, поэтому перенесли на 12-е число. Звук стал ещё выразительней и продолжительней, бывает даже заглохнуть хочет из-за смещения фаз газораспределения.
OdintsovDS
Местоположение: Уфа
Автомобиль: Murano
Сообщение #72  Ruttor » 02 май 2015, 20:44
OdintsovDS писал(а):Отпадает отпадает, однозначно, звук не зависит от температуры масла, следовательно гремит на любой вязкости. Двигатель G4NA (Nu).
Ясненько.
OdintsovDS писал(а):За w-20 выяснял ещё 2 года назад, лил его раньше в гибрид доверяя рекомендациям производителя, но в итоге для себя сделал конкретный выбор в пользу 5w-30, считаю эту вязкость золотой серединой для своего климата и режима эксплуатации.
Пусть будет 5/30. Некоторые 30-тки имеют довольно низкую вязкость при 100 градусах, потому тоже подходят :)
OdintsovDS писал(а):Дилер не смог предоставить подменный авто, поэтому перенесли на 12-е число. Звук стал ещё выразительней и продолжительней, бывает даже заглохнуть хочет из-за смещения фаз газораспределения.
:shock: может нуегонафиг ездить-то с такими проблемами? Перебиться как-то без авто... а? Кто его знает, что может произойти (тьфу тьфу тьфу!)... не усугублял бы...
Ruttor
Сообщение #73  OdintsovDS » 05 май 2015, 07:29
Ruttor писал(а): может нуегонафиг ездить-то с такими проблемами? Перебиться как-то без авто... а? Кто его знает, что может произойти (тьфу тьфу тьфу!)... не усугублял бы...
Звук только при запуске, на ходу всё четко. Без авто не вариант, постараюсь на этой неделе всё-таки сдать на ремонт ОД.
OdintsovDS
Местоположение: Уфа
Автомобиль: Murano
Сообщение #74  Roman_iz_ptz » 26 май 2015, 00:35
Обновлю тему. На днях сделал промежуточную замену масла, пробег 22500, звук как был - так и остался. Масло залили тоже Шелл 5w-40.
Мое дилетантское мнение - ну не должен так двигатель шуметь, у дилера сказали что это форсунки и так должно быть :(
Есть варианты что так стрекочет? На 0:39 звук пропадает, потом нарастает по новой.
За это сообщение автора Roman_iz_ptz поблагодарили - 3:
Andy-H, ttu1, 799
Roman_iz_ptz
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Петрозаводск
Автомобиль: Hyundai ix35 рестайл; Старт; 2 вд; АКПП.
День рождения (покупки) авто: 08.08.2014
Сообщение #75  nch » 26 май 2015, 01:28
Все больше склоняюсь к мнению про какую-то особенность работы двигателя. Слушал уже наверное 15-16 движков, и на абсолютно новых в салоне и с пробегом за 50-60 тыс. - везде это стрекотание, как на видео выше, которое то появляется, то исчезает. От масла не зависит - и на 40-ке, и на 20-ке. Что ОД, что другие сервисмены, что владельцы разводят руками - ЕЗДИТ (точнее ОД и сервисмены выдвигают теории, одна другой краше, от форсунок до вообще пора на свалку).
Но факт пока остается - авто ездит, двигатель не троит и не трясет, ошибок нет. Думаю, что тут надо применить способ "не мешай машине ездить"...
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Вернуться в Бензин
