СообщениеСообщение было удалено | удалил: groover | 12 мар 2018, 23:07.
Сообщение #6572  val_kaz » 13 мар 2018, 02:12
vjhirev__vv писал(а):
val_kaz писал(а):Есть те кто удалили каты но все равно получили точно такие же задиры
серьезный аргумент, не готов ничего возразить, надо посмотреть на машине структуру выхлопа
обычная стандартная схема на большинстве моторов состоит из двух частей - сразу и первым идет восстановитель окислов азота, вторым сам окислитель-катализатор, он обычно и забивается, его и удаляют, забывая о первом маленьком
обычные болячки выхлопа - второй кат забивается а первый восстановитель как правило изза перегрева просто отрывается от стенок
есть кто с новья удали потому что боялся этой керамики но все равно задиры получил
val_kaz
Благодарил (а): 160 раз.
Сообщение #6573  _konstruktor_ » 13 мар 2018, 07:05
groover писал(а):nickerВот например по коленвалам, многое обьясняет https://www.drive2.ru/l/496246707206488509/
довольно внятно написано, и очень похоже на правду.
если действительно дело в "тумане", может проще лить масло до отметки max и чуть выше.
сам НЕ курю, и Вам НЕ советую
_konstruktor_
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение #6574  Avto » 13 мар 2018, 08:27
_konstruktor_ писал(а):если действительно дело в "тумане", может проще лить масло до отметки max и чуть выше.
Где истина не знаю. Писал ранее, повторюсь. Еще на Акценте лил масло выше уровня на толщину спичечной головки (кто-то где то посоветовал). На ix 35 cтал лить выше уровня на 5 мм, после того, как корейцы выпустили увеличенный поддон. Причину никто не говорил, но я уже тогда задумался. Машине 7 лет проблем тоже нет. В чем причина не знаю, но уровень держу выше максимума на 5 мм. Правда еще 3 года подряд постоянно заливаю Супротек.
За это сообщение автора Avto поблагодарили - 2:
_konstruktor_, Iokes
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #6575  nicker » 13 мар 2018, 09:50
Форсунки же не для смазки, а для охлаждения. А коленвал - да, кастрировали знатно.
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение #6576  val_kaz » 13 мар 2018, 10:04
там даже если на см по щупу залить больше отметки макс ничего не измениться, так как колено высоко стоит и масло оно не достает
val_kaz
Сообщение #6577  groover » 13 мар 2018, 12:17
nicker писал(а):groover
Ну как бы да.
nicker писал(а):А коленвал - да, кастрировали знатно.
Скорее просто облегчели. Вот тут подробно. Идеи лет так 30 минимум.
http://vazclub.com/vse-o-tyuninge/dviga ... valov.html
Коленвалы шли без изменений на NU. Те же номера стоят и на GDI
Tucson New 6D056-2EU00 с 01.10.2015 (IX35 25.11.2013 - 26.06.2015)
Tucson New 23110-2E501 с 10.05.2015 (IX35 25.11.2013 - 26.06.2015)
Может быть он и вносит лепту, но задиры не от недостатка масла, а всё-таки от перегрева. Об этом говорит большое кол-ва кокса на нежрущих масло моторах.
Ну не зря они поставили форсы и сепараторы в следующих версиях. Допёрли собакоеды.
Пока я вижу только одно решение. Жидкое масла + частая замена, и замена антифриза по старым регламентам. Раз в 60 ткм.
Благодарил (а): 230 раз.
Сообщение #6578  groover » 13 мар 2018, 12:18
val_kaz писал(а):там даже если на см по щупу залить больше отметки макс ничего не измениться, так как колено высоко стоит и масло оно не достает
Совершенно верно. Маслозаборник берёт снизу.
Сообщение #6579  HaverBY » 13 мар 2018, 13:02
Щека должна доставать до масла и взбивать его, соответственно при более высоком уровне (слишком большой будет вреден) это процесс будет происходить эффективней!
HaverBY
Настоящее имя: Анддрей
Местоположение: Беларусь, г. Лида.
Автомобиль: 2,0Б 4WD 2014
Сообщение #6580  HaverBY » 13 мар 2018, 13:14
groover писал(а):HaverBY, не только форсунки, и сепараторы появились и башку два раза модернизировали и это на машине начала 16-го года.
Башка другая т.к. система впрыска другая (кто уже писал), а че за сепаратор-oil (на фото она похожа на ту штуку (пластиковая) которая стоит в G4NA в рубашке охлаждения)???
HaverBY
Сообщение #6581  OdintsovDS » 13 мар 2018, 13:23
HaverBY писал(а):Щека должна доставать до масла и взбивать его, соответственно при более высоком уровне (слишком большой будет вреден) это процесс будет происходить эффективней!
Неправда. Щека не должна доставать до масла и взбивать его.
OdintsovDS
Настоящее имя: Даниил
Местоположение: Уфа
Автомобиль: Murano
Благодарил (а): 131 раз.
Сообщение #6582  groover » 13 мар 2018, 13:29
HaverBY, так уже давно не делают. Это приводит к вспениваю.
Да и при постоянных разгонах и торможения, а так же кренах, там караул что будет твориться. А после прыжка на лежачем полицейском весь объём просто окажется под поршнями и что останется насосу?
Наоборот поддоны делают так, что бы уровень масла оставался стабильным. Добиваются это сепараторами и геометрией.
Поддон ВАЗ 2106, сепаратор встроен в поддон.
Поддон OPEL Vectra A, сепаратор крепиться к блоку. Коленвал туда не достанет от слова вообще.
Сообщение #6583  groover » 13 мар 2018, 13:32
HaverBY писал(а):а че за сепаратор-oil (на фото она похожа на ту штуку (пластиковая) которая стоит в G4NA в рубашке охлаждения)???
Это где?
Сообщение #6584  HaverBY » 13 мар 2018, 13:33
Ты прав однако :apl:
За это сообщение автора HaverBY поблагодарил:
OdintsovDS
HaverBY
Сообщение #6585  HaverBY » 13 мар 2018, 13:56
Это где?
Сепараторы в блоке - 21171-2E200 (IN), 21171-2E700 (EX)
Эта штука стоит не там где нарисована, а между гильзой и блоком в рубашке охлаждения!
HaverBY
Вернуться в Бензин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
