Сообщение #7426  wh1tey » 11 май 2018, 00:52
Нужна помощь по диагностике все разводят руками, кто-то говорит что клапан стучит, кто-то на натяжитель грм ссылается, прикладываю видео стука
https://youtu.be/RGrSvmJPaic
Стук на горячую на холодную неслышно, при попеременное отключение катушек стук не уменьшается и не увеличивается, с повышением оборотов до 1000 пропадает совсем, на сбросе газа тишина, слышен больше со стороны грм.
4кд бензин 2.0 пробег 88000
wh1tey
Автомобиль: IX35 2.0L 2wd
Сообщение #7427  ttu1 » 11 май 2018, 06:51
wh1tey писал(а):Нужна помощь по диагностике все разводят руками, кто-то говорит что клапан стучит, кто-то на натяжитель грм ссылается, прикладываю видео стука
почему видео 2015 г.? Нормально работает движок. По видео только можно сказать что стука поршневой не слышно.
Последний раз редактировалось ttu1 11 май 2018, 06:55, всего редактировалось 1 раз.
ttu1
Автомобиль: ix35 AT 4WD
Благодарил (а): 330 раз.
Сообщение #7428  Sergei75 » 11 май 2018, 06:55
Даже 2 звука услыхал :(
Какой-то ролик шуршит и щелкает сильно. Вначале четко слышно, потом ему достаточно нескольких секунд, чтобы нагреться и звук стихает.
Если про глухой звук - у меня также растянутая цепь гремела. Но ваш пробег смущает...У меня-то так было на 142000...
Снимите пластиковую клапанную крышку и проверьте натяг цепи - если между фазиками есть провис около 1 см, то смело меняйте натяжитель, башмаки и цепь.
Sergei75
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #7429  _konstruktor_ » 11 май 2018, 07:08
цепь..
у меня при таком же пробеге провисла.
сам НЕ курю, и Вам НЕ советую
_konstruktor_
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение #7430  AJIeks » 11 май 2018, 09:09
Sergei75
Ему скорее всего цепь меняли при ремонте двигателя.
AJIeks
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение #7431  Voff » 11 май 2018, 11:02
G4KD с пробегом 230 тыс. https://youtu.be/XeoUlbMmZC8
Voff
Местоположение: Россия, Евпатория
Автомобиль: Ix35, travel, акпп
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #7432  AJIeks » 13 май 2018, 10:31
Итак, после замены блока пройдено примерно 7-8 ткм. Масло менялось после 1000 после ремонта Ravenol DXG, перед зимой и после зимы Ravenol FDS, короче менялось чаще положенного. От осень до весны проезжено 4000км и 200 моточасов, для представления об условиях. Бензин только Лукойл 95 Евро. По всем цилиндрам имеются царапины снизу почти до верха, некоторые заканчиваются недоходя до ВМТ примерно 2 см. Царапины примерно на глубину хонинговки. Нет такого как до ремонта, там были обширные области, здесь редкие царапины. Короче результат акта дефекации (именно г_о_в_н_о), а не двигатель.
1 цил.
2 цил.
3 цил.
4 цил.
AJIeks
Сообщение #7433  Sergei75 » 13 май 2018, 12:13
Менялось по гарантии или ставили "самопал" - в смысле новые гильзы ?
Sergei75
Сообщение #7434  AJIeks » 13 май 2018, 14:54
Sergei75
По гарантии, шот-блок в сборе.
AJIeks
Сообщение #7435  Com » 13 май 2018, 15:56
Третий раз спрашиваю....чем страшны эти задиры?
Пока одно мозго...ство по поводу масел.
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #7436  Sergei75 » 13 май 2018, 15:58
На этот уже гарантии нет...дальнейший ремонт только своим кошельком. Соболезную.
На сх-5 форуме тоже началась движуха в конце апреля по задирам, в которые пока не хотят верить и упорно пытаются называть их "натертостями" (как на ваших фото), только признаки умирания начинаются как у нас с одного и того же: "все начинается с 4-го цилиндра..."
Хотя люди и "нулевку" льют круглый год через 7-8 тысяч, и заводские форсунки охлаждения поршней стоят.
Sergei75
Сообщение #7437  Виктор35 » 13 май 2018, 16:15
Com писал(а):Третий раз спрашиваю....чем страшны эти задиры?
Это ещё не задиры, больше похоже на натиры от колец, поскольку многие заканчиваются не доходя до ВМТ.
От чего так происходит - вопрос риторический, относится к качеству сборки и подбора железяк на ремонт. Это чисто моё ИМХО, так что не кидайтесь всякими предметами. ;) :lol:
С маслом тут вроде всё чин-чинарём выглядит, выбор и интервалы вполне себе пристойные. Но, вот кольца какого-то прёт, что они царапают стенки.
Что за зазоры тебе мотористы поделали в поршневой? Вообще-то, имеет смысл делать по-хорошему до 0,04мм, меньше шансов на распорку при рабочих и сверх рабочих температурах. Но, многих мотористов, не сильно в теме которые по этим геморным движкам, просто и убедить не получается, что нужно пригонять такие зазоры. Через это владельцы и страдают по-новой от старых проблем, вот беда. :x
Виктор35
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #7438  Виктор35 » 13 май 2018, 16:20
Sergei75 писал(а):На этот уже гарантии нет...дальнейший ремонт только своим кошельком. Соболезную.
И форсунки у них есть? Ну, тогда да, ...опа полнейшая с нынешними ДВС. Спецом такое дерьмо делают, чтобы владельцы по быстрее подтягивались на покупку нового авто или раскошеливались на ремонт, в надежде на приобретение их оригинальных комплектующих, и таким образом опять же, заполучение денежек от владельцев автодерьма. ;)
Виктор35
Сообщение #7439  Com » 13 май 2018, 16:30
Да я в принципе спрашиваю....паранойя с этими задирами, во дворе 4 машины с ДВС Ню...ездят и не паряться, сосед по гаражу такой же 35ый...тут спросил какое масло льёт...5-40...
Во истину...не читайте до обеда совестких газет
Com
Автомобиль: IX 35.
Сообщение #7440  AJIeks » 13 май 2018, 16:32
Пока ничего страшного, но и пробег всего 7000 после ремонта. В прошлый раз жрал масло на пробеге 43000. Ты скажешь не страшно, ведь меньше 1л на 1000, как указывает производитель. Идите в жопу с такими "нормальностями", это не нормально.
AJIeks
Вернуться в Бензин
