Сообщение #7456  Jexa » 13 май 2018, 19:16
Как говорится, кашу маслом не испортишь! Однако спорить не буду! Решиния других производителей не многим удачней чем у хундаев, но эффективней ! Тут ведь важна каждая деталь! И если бы они были, то не было бы вопросов: а вот если бы они были!
Jexa
День рождения (покупки) авто: 11.05.2015
Сообщение #7457  Виктор35 » 13 май 2018, 19:28
Jexa писал(а):Как говорится, кашу маслом не испортишь! Однако спорить не буду! Решиния других производителей не многим удачней чем у хундаев, но эффективней ! Тут ведь важна каждая деталь! И если бы они были, то не было бы вопросов: а вот если бы они были!
Проблемы в наших G4NA те же, что и у G4KD, но, мля, ещё кореяки подкинули в него проблему с подшипниками шатунов - масляное голодание/проворот/клин.
Не поголовно такая болячка живёт в любом аналогичном моторе, но имеет место слабое в этом. В G4KD такого ни разу не встречалось!
Из личного опыта: После 2-й смены масла Total HKS 5W-30 A5 на хорошем солнечном свету в широкой ёмкости сливной осматривал слитую отработку, сильно наклоняя тару в разные стороны, чтобы максимально утоньшить слой масла на донце тары. Ничего подозрительного на блестящие вкрапления не увидел, за исключением одной меленькой блёсочки из жёлтого металла, размер примерно 0,3х0,3 мм. Уже позже понял, что это слизалась фаска в каком-то вкладыше подшипника. А ведь это на далеко не худшем масле под эти моторы, с интервалом смены 6 тыс.км/160-180 м/часов.
На той замене масла вкрутил магнитную пробку Масума, ещё не выкручивал, будем на посмотреть на счет износа по чермету в ЦПГ.
Виктор35
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #7458  AJIeks » 13 май 2018, 19:41
Aleks 123 писал(а):Не надо лить в новый двс DXG, и FDS, лейте FO
Это почему?
AJIeks
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение #7459  Aleks 123 » 13 май 2018, 19:55
Это почему?
Потому, что в нем нет всяких лишних присадок, типа молибден и т.д. в нем только базовые присадки.
Благодарил (а): 260 раз.
Сообщение #7460  AJIeks » 13 май 2018, 20:52
Что плохого в молибдене?
AJIeks
Сообщение #7461  Voff » 13 май 2018, 21:36
AJIeks, поршни чистые у тебя, что-то из очистителей льёшь и какой бензин заливаешь?
За это сообщение автора Voff поблагодарил:
ttu1
Voff
Местоположение: Россия, Евпатория
Автомобиль: Ix35, travel, акпп
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #7462  groover » 13 май 2018, 22:01
Датчик давления и температуры масла нужно в салон выводить и смотреть просадку вязкости с пробегом.
Я заморочился :D
Сообщение #7463  AJIeks » 13 май 2018, 22:07
Voff
95 Евро от Лукойла. Ничего не лью, так и пробега то нет почти. Вот тыщь 30 наездить, тогда и видно будет чисто или нет.
А какое место врезал датчик?
AJIeks
Сообщение #7464  Sergei75 » 13 май 2018, 22:54
groover писал(а):Датчик давления и температуры масла нужно в салон выводить и смотреть просадку вязкости с пробегом.
Я заморочился :D
Не надо ничем заморачиваться, все уже "украдено до нас" :)
Например можно вот так сделать через проставку под масляный фильтр:
Sergei75
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #7465  Виктор35 » 13 май 2018, 23:42
Я заморочился :D
А на что похож вторичный показывающий прибор? В салон его тулить, эстетику не очень подгадит?
Виктор35
Сообщение #7466  sansip » 14 май 2018, 07:24
Послушайте: https://youtu.be/opzN5RkIM10
Пришел белый пушистый зверек?
Двигатель нюшка, пробег 48к. Масло лью Тотал HKS 5w30 A5.
Звук проходит на 1м 50 сек.
При том, что на улице было достаточно тепло (+10) и двигатель был не до полностью остывший. (Приехал в гараж, поковырялся с часок и решил записать это видео)
Движок на гарантии еще 1.5 года.
П.С.: посоветуйте где в Новосибе можно посмотреть горшки?
sansip
Сообщение #7467  Aleks 123 » 14 май 2018, 07:27
Я заморочился :D
Какие приборы? куда их ставить?
Сообщение #7468  OdintsovDS » 14 май 2018, 07:38
sansip писал(а):П.С.: посоветуйте где в Новосибе можно посмотреть горшки?
Так езжайте сразу к дилеру смотреть. Жалуйтесь на сильный стук двигателя, расход масла. Если отшивать начнут, типа всё в пределах нормы, оплатите эндоскопию, только требуйте личного присутствия и видеозапись. При наличии задиров и признания гарантийным случаем затраты на эндоскопию должны возместить.
OdintsovDS
Настоящее имя: Даниил
Местоположение: Уфа
Автомобиль: Murano
Благодарил (а): 131 раз.
Сообщение #7469  groover » 14 май 2018, 07:40
Aleks 123, только всё заказал, приедет буду внедрять.
Вместо штатного датчика выкручивается тройник, в него штатный и нормальный датчики. Дальше в салоне ставиться показометр. Стрелочный или цифровой. Хотя они все цифровые.
Типы резьб всех тюнинговых датчиков отличаются от нашего стокового. Там весь прикол в угле конуса. А так 1/8' трубная.
Самое главное было найти инфу по резьбам. Когда всё проверю, тогда и буду говорить конкретно за комплектующие.
Сообщение #7470  groover » 14 май 2018, 07:42
Я заморочился :D
А ссылку можно, конкретно под наш фильтр? Таких видел море, но не хочется две недели ждать, а потом обломаться с резьбами и размерами.
Вернуться в Бензин
