Сообщение #7471  _konstruktor_ » 14 май 2018, 08:17
sansip писал(а):П.С.: посоветуйте где в Новосибе можно посмотреть горшки?
у меня есть камера, могу одолжить..
либо купите свою.. в новосибе от 1000р. они, выбор навалом.
сам НЕ курю, и Вам НЕ советую
_konstruktor_
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение #7472  sansip » 14 май 2018, 08:45
_konstruktor_ писал(а):у меня есть камера, могу одолжить..
Спасибо, но я сам не пойму есть ли задиры или это нормальные следы эксплуатации.
sansip
Сообщение #7473  groover » 14 май 2018, 09:48
sansip, то, что было тут viewtopic.php?f=115&t=6126&start=7425#p360865
это не задиры, а просо рисунки от кокса. Во многих современных моторах так. Но в нашем случае это начало, хотя и не факт, что данные рисунки перерастут в задиры.
Сообщение #7474  Виктор35 » 14 май 2018, 14:55
sansip писал(а):Послушайте: https://youtu.be/opzN5RkIM10
Пришел белый пушистый зверек?
Двигатель нюшка, пробег 48к. Масло лью Тотал HKS 5w30 A5.
Звук проходит на 1м 50 сек.
При том, что на улице было достаточно тепло (+10) и двигатель был не до полностью остывший. (Приехал в гараж, поковырялся с часок и решил записать это видео)
Движок на гарантии еще 1.5 года.
Горшки посмотри конечно же, но если звук ушёл в итоге, вполне возможно, что это цепь/натяжитель, либо фазовращатели. У меня что-то подобное возникало не длительно на масле Шелл 0-40, работа двигателя до полного прогрева и езды км 3-5 вообще была отвратительная, особенно в холода. С переходом на Тотал HKS всё ушло . ;)
Виктор35
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #7475  wh1tey » 14 май 2018, 15:35
ttu1 писал(а):
wh1tey писал(а):Нужна помощь по диагностике все разводят руками, кто-то говорит что клапан стучит, кто-то на натяжитель грм ссылается, прикладываю видео стука
https://youtu.be/RGrSvmJPaic
Стук на горячую на холодную неслышно, при попеременное отключение катушек стук не уменьшается и не увеличивается, с повышением оборотов до 1000 пропадает совсем, на сбросе газа тишина, слышен больше со стороны грм.
4кд бензин 2.0 пробег 88000
почему видео 2015 г.? Нормально работает движок. По видео только можно сказать что стука поршневой не слышно.
видео не мое но звук точь в точь такой же особенно хорошо слышно на видео по времени 1мин.10сек.
wh1tey
Автомобиль: IX35 2.0L 2wd
Сообщение #7476  wrangler » 14 май 2018, 22:13
Виктор35
Я тут до Питера сгонял туда.обратно .после такого пробега движок тихо работает.по дороге когда останавливался то же прислушивался .все из за этой гадской темы
wrangler
Настоящее имя: герман
Автомобиль: хундай ах 35
Сообщение #7477  wh1tey » 14 май 2018, 22:28
Тут два звука, один явной перекладки он и остается после 1мин50сек, а вот второй который пропадает похож хз на что..... у меня такой же только не пропадает при прогреве, на холодную первые 5-10 сек тишина потом появляется не знаю что это.....цепь, натяжитель меняли?
wh1tey
Сообщение #7478  wrangler » 14 май 2018, 22:35
Более высокий звук.второй.как бы плавающий у меня был из за фильтра
wrangler
Сообщение #7479  Виктор35 » 14 май 2018, 23:06
wrangler писал(а):Виктор35
Да, такое явление так же замечаю. Двигатель подчищается после пробегов на трассах, затихают шумки всякие - это факт! ;)
Виктор35
Сообщение #7480  sansip » 15 май 2018, 08:08
wh1tey писал(а):Тут два звука, один явной перекладки он и остается после 1мин50сек, а вот второй который пропадает похож хз на что..... у меня такой же только не пропадает при прогреве, на холодную первые 5-10 сек тишина потом появляется не знаю что это.....цепь, натяжитель меняли?
Что такое перекладка? :?
Ничего не менялось вообще - пробег/возраст авто совсем еще детские.
sansip
Сообщение #7481  serpent » 15 май 2018, 08:58
Виктор35 писал(а): С переходом на Тотал HKS всё ушло . ;)
а марка 5W30 ??
serpent
Местоположение: РОССИЯ
Сообщение #7482  Красноармеец » 15 май 2018, 10:14
а марка 5W30 ??
Тотал HKS всегда 5w30 А5, более никаких ХКС-ов замечено не было ;)
sansip писал(а):Что такое перекладка?
Когда поршень достигает верхней точки и уходит вниз. В нашем случае, у некоторых, начинает задирать стенки с верхней точки.
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение #7483  wh1tey » 15 май 2018, 11:12
Вот еще видео уже моего стука, не тише не громче...масло не жрем. На камеру более громкий так в два раза тише, как и говорил что проявзяется спкстя 10-15 секунд
wh1tey
Сообщение #7484  serpent » 15 май 2018, 11:38
а потом пропадает?
serpent
Сообщение #7485  wh1tey » 15 май 2018, 13:05
serpent писал(а):а потом пропадает?
Нет, наоборот запустил тишина через сек 10 слышен этот звук, при сбросе оборотов его нет, пропадает на 1000 и появляется после отпускания газа при стабильных хх не сразу, а опять таки через какоето время
wh1tey
Вернуться в Бензин
