Сообщение #76  Grifon » 26 май 2015, 07:04
Не замыливайте тему стрекотом форсунок, изначально создавалась по совсем другому звуку.
Был у дилера, подождали полдня до того как двигатель остынет до температуры окружающей среды, завели и тут этот звук проявился на 10 сек. Они признали и высказали гору предположений (спецы мля), от необходимости регулировки толкателей до задиров в ЦПГ. Я спрашиваю типа что я один за всю историю с этой проблемой обратился и вы не имеете опыта, началось мычание и строение дибильных морд. Вердикт - оставляйте на дефектов ку с разбором и снятием головы, на 2 а то и 3 недели минимум, до прихода необходимых запчастей (сами пока не знают каких), а там видно будет. Да еще говорят хотят записать звук на камеру и отправить хз куда для подтверждения ремонта двигателя. Про подменный авто даже речи не было. Вот и думаю остпваться без машины летом минимум на месяц или не париться, прогревать с утра до отсутсвия посторонних звуках и ездить, а осенью уже и заморочиться с этим.
За это сообщение автора Grifon поблагодарил:
OdintsovDS
Grifon
Местоположение: Барнаул
Автомобиль: iX 35 4WD AT Cеребро Престиж
День рождения (покупки) авто: 16.02.2013
Сообщение #77  OdintsovDS » 27 май 2015, 07:57
Поддерживаю, не пишите сюда, пожалуйста, про цокот форсунок, гидриков и пр., лучше создайте отдельную тему, характер и природа звуков разные, смешается всё и вместо полезной темы получим кашу. По теме, я сдал авто дилеру 12.05., на подмену дали ай30. При приёмке подождали буквально 15 минут и завели, звук был смачный, ДВС даже не смог с первого раза запуститься, видать из-за смещения фаз газораспределения. На прошлой неделе звонил, сказали это не гидронатяжитель, заказали муфту vvt-i, как проверят сообщат.
OdintsovDS
Настоящее имя: Даниил
Местоположение: Уфа
Автомобиль: ix35 рестайл, 4wd, travel, cool red, выпуск 11.2013
День рождения (покупки) авто: 04.02.2015
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение #78  nch » 28 май 2015, 18:21
Вот и меня постигла участь незапуска двигателя с первого раза, и при этом сильный скрежет. Заехал в ближайший ОД, сейчас будем смотреть.
ОД как всегда предполагает гидронатядитель или цепь, странные люди.
Новый авто, пробег чуть больше 10 тыс, масло тридцатка на 2, 5 и 9 тыс.
Скажите, а что за муфта vvt-i? Это она реально может быть?
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #79  nch » 28 май 2015, 18:55
Пока поняли что не стартер.
Самое интересное что:
1. Проблема проявляется только на нагретом движке, т.е. при холодном пуске все ок, запускается с первого раза, скрежета сильного нет (есть немного совсем как у всех тут).
2. Проблема проявляется только после стоянки авто от 20-30 мин. до 1,5-2 часов - т.е. если завести, заглушить и сразу завести, или завести через 5-10 мин - никаких звуков нет и заводится отлично.
3. Ошибок само авто не пишет, при езде двигатель работакт ровно, динамика есть - в общем, все работает.
Есть предположения, коллеги?
Add.: ОД говорит, что это предположительно масло! 5в30 мобил1 залито, с сертификатами и пр., в экзисте бралась та канистра. Предлагают за свой счет поменять, как обычно, а потом посмотрим.
nch
Сообщение #80  Кубанский казак » 28 май 2015, 19:23
Я бы поменял масло, если бы авто не было на гарантии , а так надо мозг выносить товарищам .
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #81  nch » 28 май 2015, 20:18
Кубанский казак писал(а):Я бы поменял масло, если бы авто не было на гарантии , а так надо мозг выносить товарищам .
Масло я-таки поменяю. На какое только непонятно - ведь мобил1 5w30 по всем параметрам подходит, покупалось не под забором, домашний тест на замерзание проходило, и вообще - проблем не было.
Менять они предлагали на те же 5w30, но только "сертифицированное" шелл. Разводка проста: мы меняем, если эффект пропадает, то ты платишь дохрена бабла, а если нет - то мы думаем что дальше. ТОЛЬКО вот фишка в том, что после замены масла двигатель холодный, а при холодном пуске проблемы нет! Проявляется только на горячую и после некоторого времени простоя!
А еще не на холостых, кстати - т.е. если двигатель прогреть, потом заглушить, подождать - проблемы нет. Если поездить - проблема есть.
Чудеса, короче.
Дилер, чтобы знали врага в лицо - автомир сокольники. Буду записываться к Шаману, тем товарищам мозг выносить времени нет. Они хотели с меня еще за "диагностику" взять 2 с лишним тыщи, но были посланы.
Последний раз редактировалось nch 28 май 2015, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
nch
Сообщение #82  nch » 28 май 2015, 20:20
А также совсем неясно - если масло допустим все-таки паленка, то почему эта штука не проявляется при каждом запуске двигателя, и особенно на холодную?
Напомню, после некоторого простоя (20-30 мин) двигатель с первой попытки завести не получается, он глохнет, а скрежет стоит ужасный. Вторая попытка обычно приносит радость.
nch
Сообщение #83  Кубанский казак » 28 май 2015, 22:20
А может стартер ( скрежещет ) и виновник не запуска двигателя?
Сообщение #84  Ruttor » 28 май 2015, 23:02
Roman_iz_ptz писал(а):Обновлю тему. На днях сделал промежуточную замену масла, пробег 22500, звук как был - так и остался. Масло залили тоже Шелл 5w-40
Есть посторонний звук, как и у меня. Это не форсунки, их стрекотание слышно отдельно.
Для начала смени маслице с 40-ки на 30-тку, минимум. Лучше даже на 20-тку путёвую (А5, SM/SN, ILSAC GF-5).
Предположительно муфта или цепь грохочут... :(
Я вот до сих пор ищу "тихое" масло для избавления от похожего звука. Правда у меня потише звук проявляется, не таким сильным стуком.
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #85  nch » 29 май 2015, 00:05
Кубанский казак писал(а):А может стартер ( скрежещет ) и виновник не запуска двигателя?
Стартер слушали прибором - это не он. Да и слышно отчетливо со стороны, где цепь, гидронатяжитель и муфта...
nch
Сообщение #86  OdintsovDS » 29 май 2015, 07:27
nch
Это 99,9 % не масло. У нас с тобой одна беда. Жду не дождусь вердикта дилера.
OdintsovDS
Местоположение: Уфа
Сообщение #87  Ruttor » 29 май 2015, 12:20
OdintsovDS писал(а): Жду не дождусь вердикта дилера.
До сих пор нет вердикта? :shock: Вроде же уже муфту новую заказали... не? Или это на "попробовать"? :?
Ruttor
Сообщение #88  OdintsovDS » 29 май 2015, 12:31
Вчера звонили, сказали нужно сальник какой-то дозаказывать, поэтому ждём дальше.
OdintsovDS
Местоположение: Уфа
Сообщение #89  nch » 30 май 2015, 01:18
OdintsovDS писал(а):Вчера звонили, сказали нужно сальник какой-то дозаказывать, поэтому ждём дальше.
Судя по форумам о других авто, это-таки муфта...
Буду благодарен за информацию, что все-таки там случилось :)
Очень хорошо будет, если с подробностями - если муфта, то почему не всегда, а только на горячем после какого-то простоя, что за сальник заказали (это чтобы я сразу сказал чтобы заказали), ну и вообще брак это или что?
nch
Сообщение #90  OdintsovDS » 01 июн 2015, 07:42
Как только выясню, тут же сообщу. ;)
За это сообщение автора OdintsovDS поблагодарил:
nch
OdintsovDS
Местоположение: Уфа
Вернуться в Бензин
