Сообщение #7651  AJIeks » 15 июн 2018, 21:26
Sergei75 писал(а):
Aleks 123 писал(а):Больше вроде не откуда, это при условии, что поршневая в идеале.
Есть. И достаточно, чтобы кокс получил "критическую массу" и начал рисовать такие "узоры".
Тема про Маслоуловитель.
Кто-то уже писал, что в момент кик-дауна масло прет не только из-под клапанной крышки во впуск ПОСЛЕ заслоки, но и ДО заслонки - согласен на 100% !
Снял патрубок - снаружи заслонка в небольшом масляном "налете". И пробег-то всего 4500...
Делайте выводы.
Для себя уже "фронт работ" наметил (переделок будет минимум)- завтра займусь, позже сфоткаю и сделаю отчет - как работает. :dzun:
Не хочется в это верить, но похоже так оно и есть, в выходные осматривал впускную гофру, напротив штуцера, куда подключен шланг от клапанной крышки есть следы масла.
А никто не осматривал выхлопную трубу на предмет наличия нагара? Я сравниваю с другими авто, у них она обсолютно чистая от нагара, ржавая, а у меня если пальцем провести то он черный, не сильно, но черный.
AJIeks
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение #7652  Sergei75 » 15 июн 2018, 22:21
AJIeks писал(а):в выходные осматривал впускную гофру, напротив штуцера, куда подключен шланг от клапанной крышки есть следы масла.
Именно там. Для эксперимента ставил в разрыв этого шланга прозрачный фильтрик - на дне было четко видно несколько капель масла.
Но ! В связи с его маленькими отверстиями и сильным сопротивлением фильтрующего элемента, всос был недостаточным для проветривания и уровень масла упал на щупе на 3 мм буквально за 3 дня (около 200 км пробега) !!
От испуга ( :D ) облазил с фонарем весь движок - сухо. Выкрутил свечи - внутри нагара нет вообще...ёперный театр...а где же масло ? Похоже в "уловителе" теперь плескается (еще не смотрел с тех пор)
Снял фильтрик, вернул родной шланг, долил масло до "макс" и уровень пока (тьфу-тьфу-тьфу) стоит на месте.
Sergei75
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #7653  Виктор35 » 15 июн 2018, 22:44
Если заправляешься 95-м бензином, перепрошивал контроллер, то вполне вероятно, что и по этим причинам нагар прёт по выхлопной. Больше косвенно говорит о переобогащённой смеси, воздуха маловато будет, бенза чуть больше в смеси, идёт недожиг, может и не на всех режимах работы, но всё же. Слушай, там вообще-то, по логике, в цилиндрах может ...опа по части нагара на поршнях и свечах, если уж в конце выхлопа махра имеется. Я даже зимой палец сувал в выхлопную, да и так когда-то с ямы присматривался - довольно чисто, едва что-то мажется темноватого цвета.
Виктор35
Сообщение #7654  Sergei75 » 15 июн 2018, 23:20
Вот мой глушак с пробегом 125 тысяч. 99,9 % пробега на 92-ом бензине.
Интересно было бы глянуть вот так же в разрезе, но на 95-ом бензине.
Sergei75
Сообщение #7655  Aleks 123 » 16 июн 2018, 08:27
Sergei75 писал(а):Вот мой глушак с пробегом 125 тысяч. 99,9 % пробега на 92-ом бензине.
Тоже самое будет, светлее и чище не будет. Тот клапан в глушаке преднозначен для лучшего дожигания топлива в катализаторе. Видел внутри белые глушаки от 95-го, когда присадка в бензин льется титраэтил свинца.
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #7656  AJIeks » 16 июн 2018, 09:09
Виктор35
Я тут выкладывал фото свечей и фото цилиндров с поршнями, нагара нет, свечи чистые. Т.е. никакого криминала не видно. Заметного расхода масла нет. Но я на работе еще на СантаФе смотрю с пробегом чуть больше моего, у нее тоже черная труба. У меня с покупки она такой была, черной. А вот у Гетца старенького вообще нет черноты в трубе.
AJIeks
Сообщение #7657  Александр55 » 20 июн 2018, 19:07
Александр55
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #7658  justin » 20 июн 2018, 19:41
Сняли масленный поддон и вот такое увидели на коленвале!!! На коленвале начало отслаиваться покрытие. В поддоне много металической стружки. Мотор гавно.
justin
Местоположение: Украина, Киев
Автомобиль: IX35 Limited
Сообщение #7659  val_kaz » 20 июн 2018, 22:32
Раскоксовку не делали?
val_kaz
Благодарил (а): 162 раз.
Сообщение #7660  Виктор35 » 20 июн 2018, 23:52
val_kaz писал(а):Раскоксовку не делали?
Вот-вот, логичный вопрос. С чего бы этому покрытию облупляться, а металлическая стружка явно от задиров ЦПГ и подшипников истёртых.
На лицо происки агрессивной химии, ИМХО.
Виктор35
Сообщение #7661  justin » 21 июн 2018, 05:43
Ничего в двигатель не заливал кроме масла. Машина моя с салона. Масло Zic x9 5w30
justin
Сообщение #7662  Avto » 21 июн 2018, 06:32
justin писал(а):Сняли масленный поддон и вот такое увидели на коленвале!!! На коленвале начало отслаиваться покрытие. В поддоне много металической стружки. Мотор гавно.
А чего ожидали, если срок эксплуатации автомобтля (заметьте не гарантии) 6 лет.
Все она свой конструкторский ресурс выработала. А дольше как повезет.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #7663  justin » 21 июн 2018, 06:57
Согласен.
justin
Сообщение #7664  AJIeks » 21 июн 2018, 09:03
Александр55 писал(а):https://youtu.be/FpXqVb0hrac
Какое-то пустое видео, больше реклама. Что мы узнали нового из него? Один сказал что задиры от сухого трения (масляного голодания), второй сказал что двигатель не испытывает недостатка масла на стенках цилиндра. Один сказал что смесь богатая и надо что-то делать, второй сказал что отремонтированные у них двигатели ходят по 100+ткм.
Для себя узнал полезного:
1. масляный насос высокой производительнсти, дающий нормальное давление
2. цилиндры кривые даже в зоне без износа
AJIeks
Сообщение #7665  AJIeks » 21 июн 2018, 09:06
justin
А коленвал разве чем-то покрывают? Тут видимо коленвал бракованный был с трещиной и кусок чугуна отслоился.
AJIeks
Вернуться в Бензин
