Сообщение #7696  Виктор35 » 24 июн 2018, 00:09
Seawolf писал(а):
HaverBY писал(а):Купил и смотрю при каждой смене масла!
Штурман я, руки под карандаш только заточены, ТО у официалов, на крайнем ТО обещали посмотреть, потом мастер сказал, что не работает, но сдаётся мне, что просто не хотели.
а какой диаметр эндоскопа лучше брать?
Не более 8 мм. ;)
Seawolf
Виктор35
Благодарил (а): 114 раз.
Сообщение #7697  Виктор35 » 24 июн 2018, 00:27
groover писал(а):
Seawolf писал(а):Уважаемые, подскажите надо ли ждать пока остынет мотор перед выкручиванием свечей? Хочу цилиндры посмотреть, нашёл сервис с эндоскопом (600 руб за цилиндр),говорят эндоскоп дорогой, потому и цена такая. В целях экономии смотреть буду не все, как я понимаю страдают больше 3 и 4-й, а с какой стороны их считать? От грм, лицом к мотору?
Считается со стороны ГРМ. Слева на право если стоять лицом к капоту.
Мото заглушил и минут через 15 начинай выкручивать.
Если спецом прибыл на осмотр, то конечно надо ждать реального остывания ДВС. Очень удобно смотреть стоящий холодный двигатель, вообще ни с чем морочится не нужно. Выкрутил все 4 свечи и смотри по очередно не спешно.
Кстати, Денис, ты зачем коленвал прокручиваешь способом закорачивания отвёрткой стартера при включенном зажигании? Это как-то геморно!
Просто и без хлопотно простым накидным ключем на 22 с удлиннённым плечом, всунутым и накинутым на болт коленвала, прокручивать его и подводить поршни как тебе нужно до сантиметров его хода, и осматривать эндоскопом. Я вообще, не понимаю, как ты его там продрюкиваешь отвёрткой, чтобы подгадать нужное положение, он же может летать как ни попадя во время подачи питания? Ключём, ну ваще без проблем, пол оборота колена - и вот тебе ВМТ, или НМТ. Смотри - не хочу!
Виктор35
Сообщение #7698  groover » 24 июн 2018, 06:01
Виктор35, откуда такая легенда про закорачивание ключём?
Я корочу контакты реле стартера, что в подкапотном блоке предохранителей ;) И зажигание для этого включать не нужно ;)
Благодарил (а): 236 раз.
Сообщение #7699  Mity » 24 июн 2018, 07:47
Sergei75 писал(а):
Mity писал(а):Хуже чем на бумере, на камазах гильзы отрывало от верхнего пояса крепления, ну то есть гильза тупо лопалась по диаметру, так к ней поршня приклеивались. Выбивались гильзы, только с поршнями и шатунами, а потом кололась гильза, чтоб шатун изъять.
Сто-пудняк при подборе поршней использовали кооперативный микрометр ! В этом случае никакое масло не поможет :D
Сто пудняк гильза поршень поставляются в комплекте, машинокомплект называется и микрометр не причём. А ещё эта хрень случалась на уже изрядно походивших двигателях, после смены масла, так что винить селективный подбор не получиться.
Mity
Сообщение #7700  val_kaz » 24 июн 2018, 10:10
Особенности конструкции
Относящийся к особой, переходной серии Nu производителя Hyundai двигатель G4NA обладает особенностями конструкции:
и блок, и головка блока цилиндров выполнены из алюминиевого сплава;
гильзы цилиндров стальные, посадка их в блок не ремонтопригодная;
высокие требования по качеству масла обусловлены наличием гидрокомпенсаторов и механизмов регулировки фаз;
имеются механизмы CVVT или CVVL;
ГБЦ двухвальная, 16 клапанная по схеме DOHC 16V;
вращение на распредвалы передается от коленвала цепью;
навесное оборудование приводится в движение клиновыми ремнями;
форсировка очень сложная, используется владельцами редко.
Гильзы оказывается у нас стальные а не чугунные
https://swapmotor.ru/dvigateli/kia-dvigateli/g4na.html
val_kaz
Благодарил (а): 163 раз.
Сообщение #7701  Mity » 24 июн 2018, 11:14
Очередная лабуда претендующая на истину в первой инстанции.
За это сообщение автора Mity поблагодарил:
Fenix
Mity
Сообщение #7702  groover » 24 июн 2018, 11:47
В штатах, ставится некий мотор 2л, MPI, 147 кобыл, на киа форте. Уж не наша-ли нюшка?
Если так, то имеет местные форумы прошерстить?
Сообщение #7703  val_kaz » 24 июн 2018, 12:02
groover писал(а):В штатах, ставится некий мотор 2л, MPI, 147 кобыл, на киа форте. Уж не наша-ли нюшка?
Откуда такая информация. Там все движки gdi
val_kaz
Сообщение #7704  val_kaz » 24 июн 2018, 12:04
Mity писал(а):Очередная лабуда претендующая на истину в первой инстанции.
Почему лабуда? Что не так?
val_kaz
Сообщение #7705  val_kaz » 24 июн 2018, 12:26
val_kaz
Сообщение #7706  Sergei75 » 24 июн 2018, 12:35
val_kaz писал(а):Почему лабуда? Что не так?
Стальные гильзы делают только с никаселем или алюсилем - со "штукатуркой", которая от серы в бензине отваливается кусками.
Я сейчас пожалел, что не нашел старые советские гильзы от "Москвича" - они нашего размера и из настоящего чугуна. Там тоже был алюминиевый блок, но не было форсунок охлаждения поршней и задиров.
Sergei75
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #7707  Александр55 » 24 июн 2018, 13:14
А так же другие поршни, кольца, масляные каналы, система охлаждения, пропорции смесеобразование, сжатие и ещё чего нибудь.
Смысл сравнивать?
Александр55
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #7708  groover » 24 июн 2018, 13:16
val_kaz писал(а):Откуда такая информация. Там все движки gdi
https://www.kia.com/us/en/build/forte/2018/trims первые две модели.
Сообщение #7709  Sergei75 » 24 июн 2018, 13:23
Александр55 писал(а):А так же другие поршни, кольца, масляные каналы, система охлаждения, пропорции смесеобразование, сжатие и ещё чего нибудь.
Смысл сравнивать?
Поршня - наши родные, про кольца была задумка подбора от другой модели но шире для лучшего теплоотвода (с расточкой канавок в поршне)
И еще. В том же "Москвиче" номинал теплового зазора между поршнем и цилиндром от 0,05 до 0,07.
Sergei75
Сообщение #7710  Красноармеец » 24 июн 2018, 14:15
Я вот например, прочитал только про нашу КД-шку и усомнился в квалификации "авторов" данного сайта :facepalm: Весёлые ребята :D
Времени на раскачку у нас нет...)))
Нам нужен качественно новый прорыв..., толчёк...)))
Гайки крутятся - стабильность мутится...)))
Прошу отнестись к этому с пониманием...)))
Благодарил (а): 120 раз.
Вернуться в Бензин
Сейчас этот форум просматривают: Serh777 и гости: 2
