Сообщение #7711  Aleks 123 » 24 июн 2018, 18:08
val_kaz писал(а):
Mity писал(а):Очередная лабуда претендующая на истину в первой инстанции.
Почему лабуда? Что не так?
Потому, что под стальные гильзы нужны стальные кольца, иначе если кольца чугуний, а гильзы сталь, то кольца сотрутся к 20 тыс.км. в нитки.
Проверено на двс с воздушным охлождением, там гильзы и кольца стальные, рабочая температура такого двс 125 гр.
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #7712  val_kaz » 24 июн 2018, 18:11
А кто сказал что у нас кольца чугуний?
val_kaz
Благодарил (а): 163 раз.
Сообщение #7713  Aleks 123 » 24 июн 2018, 18:17
val_kaz писал(а):Особенности конструкции
Гильзы оказывается у нас стальные а не чугунные
Вот как-то от сюда и понял, что гильзы стальные, чего быть просто не возможно.
Сообщение #7714  val_kaz » 24 июн 2018, 18:41
Почему не возможно?
val_kaz
Сообщение #7715  Aleks 123 » 24 июн 2018, 18:50
Почему не возможно?
Потому, что так нельзя делать, коэффициенты тепловых расширений(ктр) разные и твердость разная, на КТР еще можно не большой болт положить, но на твердость не получаетя. гильза и кольца должны быть одной твердости, по другому не прокатывает.
Сообщение #7716  val_kaz » 24 июн 2018, 18:57
Aleks 123 писал(а):Почему не возможно?
Потому, что так нельзя делать, коэффициенты тепловых расширений(ктр) разные и твердость разная, на КТР еще можно не большой болт положить, но на твердость не получаетя. гильза и кольца должны быть одной твердости, по другому не прокатывает.[/quote]
Ну и в чем проблема если гильзы стальные и кольца стальные?
val_kaz
Сообщение #7717  Aleks 123 » 24 июн 2018, 19:03
У нас как гильзы и кольца из чугуняки, а не из стали. Сталь только на воздушном охлождении.
Сообщение #7718  val_kaz » 24 июн 2018, 19:06
Aleks 123 писал(а):гильзы сожрут кольца т.к. они тверже.
Если гильзы стальные и кольца стальные то в чем будет проблема?
val_kaz
Сообщение #7719  Aleks 123 » 24 июн 2018, 19:13
Не в чем проблемы не будет, только немного моторесурс падает, к примеру мото, двс дельтопланов, и т.д. если брать двс 4-х тактный, 4-х цидиндровый, на воздухе, то у него максимальный пробег 50-65 тыс.км. до капиталки. но а так проблем нет.
Сообщение #7720  val_kaz » 24 июн 2018, 19:14
На стальных гильзах меньше ресурс?
val_kaz
Сообщение #7721  Aleks 123 » 24 июн 2018, 19:21
Получается так, там у стали коэффицент трения как -то повыше, при температуре 90 гр.( сала поменьше :D ) чем у чугуна при высокой температуре, а наш двс уже считается высоко температурным.
Последний раз редактировалось Aleks 123 24 июн 2018, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #7722  val_kaz » 24 июн 2018, 19:23
Aleks 123 писал(а):Получается так, там у стали коэффицент трения как -то повыше, чем у чугуна при высокой температуре, а наш двс уже считается высоко температурным.
Почему считается высокотемпературным? Какая рабочая температура двигателя. Вот у меня ситроен и там 110 градусов считается нормальной температурой. А у нашего вроде 90-95
val_kaz
Сообщение #7723  Aleks 123 » 24 июн 2018, 19:27
Низко температурный это 80-86 гр. 90-105гр высоко температурный.
Сообщение #7724  Салават67 » 24 июн 2018, 19:46
Если верить нашему датчику температуры, то до 90 ни у кого не доходит :D
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #7725  Красноармеец » 24 июн 2018, 20:32
Промониторил температуру ДВС в вялотекущей пробке. t за бортом 26-28, без включённого климата температура доходит до 96 и затем "Карлсон" скидывает её на 88. С климой вентилятор трудится намного больше и не допускает нагрева двигателя свыше 90 и скидывает t на 85.
Времени на раскачку у нас нет...)))
Нам нужен качественно новый прорыв..., толчёк...)))
Гайки крутятся - стабильность мутится...)))
Прошу отнестись к этому с пониманием...)))
Благодарил (а): 120 раз.
Вернуться в Бензин
