Сообщение #7726  Mity » 24 июн 2018, 21:20
val_kaz писал(а):
Mity писал(а):Очередная лабуда претендующая на истину в первой инстанции.
Почему лабуда? Что не так?
У меня NA, только что капиталил, делал сам, искал инфу по разным форумам, неплохо о ремонте на форуме креты расписано. А тут фотки с разных двигателей напиханы а пишут вроде как про G4NA. То есть люди собрали инфу по инету и выдают как своё. Особенно понравилась, вставка видео, про гуталин мотор. Интересно, это видео такое чувство везде пихают, конкурент хёндая однако старается.
Mity
Сообщение #7727  Sergei75 » 24 июн 2018, 21:37
Mity напиши пожалуйста - какие гильзы ставил ?
Sergei75
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #7728  Mity » 24 июн 2018, 21:56
Такие.
Mity
Сообщение #7729  Sergei75 » 24 июн 2018, 22:03
Аналогичными гильзовался. Ток надпись была "тойота" . Тонкие...падлы... :D
Расточник-моторист сказал, что толстостенные встанут без проблем, надо мерить на месте толщину "рубашки" и уже подбирать по размеру. Но не было времени - машина очень нужна была.
Sergei75
Сообщение #7730  Mity » 24 июн 2018, 22:04
Кстати, поставил вот такие толкатели, от форда, цена просто сладкая по сравнению с родными.
За это сообщение автора Mity поблагодарили - 2:
AJIeks, Sergei75
Mity
Сообщение #7731  Mity » 24 июн 2018, 22:06
Sergei75 писал(а):Аналогичными гильзовался. Ток надпись была "тойота" . Тонкие...падлы... :D
Тоже сперва на тоётовские смотрел, расточник потом дал что хочет, эти лучше всего подошли по размерам.
Mity
Сообщение #7732  Sergei75 » 24 июн 2018, 22:09
Не, у меня ГРМ вообще не трогали - все норм было. И постели, и зубья на фазиках и толкачики. Вру...маслосъемные колпачки поменяли. :D
Кстати тоже на будущее - на "Ларгусе" и у нас они одинаковые ! ;)
Sergei75
Сообщение #7733  саша666 » 25 июн 2018, 09:18
Я зделал проще продал это га-но позавчера! Остались масло форсунки с хундая 2.4 себе готовил
саша666
Местоположение: москва
Автомобиль: xyundai ix35
День рождения (покупки) авто: 04.07.2017
Сообщение #7734  val_kaz » 25 июн 2018, 09:31
саша666 писал(а):Я зделал проще продал это га-но позавчера! Остались масло форсунки с хундая 2.4 себе готовил
:apl: :class: :D
val_kaz
Благодарил (а): 163 раз.
Сообщение #7735  Александр55 » 25 июн 2018, 09:32
"Ну ты, это, заходи, если что!"
Расскажешь, какое га-но купил в замен.
Ну или не га-но, если конечно оно существует. ;)
За это сообщение автора Александр55 поблагодарили - 2:
Aleks 123, Seawolf
Александр55
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #7736  AJIeks » 25 июн 2018, 10:38
Sergei75 писал(а):Поршня - наши родные, про кольца была задумка подбора от другой модели но шире для лучшего теплоотвода (с расточкой канавок в поршне)
И еще. В том же "Москвиче" номинал теплового зазора между поршнем и цилиндром от 0,05 до 0,07.
Зазор поршень-цилиндр при одинаковых материалах определяется высотой поршня, чем он выше, тем больше зазор может быть. Короткий поршень при таких зазорах будет болтаться на бОльший угол. Дальше можно прекратить сравнивать с старые моторы с современными.
AJIeks
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #7737  AJIeks » 25 июн 2018, 10:44
Из негов-а новое только дизель можно рассматривать. Все остальное него-но только до 2010 года примерно.
AJIeks
Сообщение #7738  Anrey967 » 25 июн 2018, 12:25
Mity
А ссыль можно кинуть с кретовского форума?
Anrey967
Местоположение: ворнеж
Автомобиль: IX-35
Сообщение #7739  groover » 25 июн 2018, 14:45
AJIeks писал(а):Зазор поршень-цилиндр при одинаковых материалах определяется высотой поршня, чем он выше, тем больше зазор может быть. Короткий поршень при таких зазорах будет болтаться на бОльший угол. Дальше можно прекратить сравнивать с старые моторы с современными
:class: :class: :class: :class: :class:
Благодарил (а): 236 раз.
Сообщение #7740  Александр55 » 25 июн 2018, 15:15
Так всё так.
Длиньше "хвосты" поршня и больше ему места нужно для "хотьбы и разворота(перекладки)".
Александр55
Вернуться в Бензин
