Сообщение #7756  sansip » 07 июл 2018, 07:43
val_kaz писал(а):Какое масло залито?
Total quarz HKS 5w30 A5, пробег 50к
sansip
Сообщение #7757  Виктор35 » 07 июл 2018, 18:49
sansip писал(а):
Что за звук?
Иногда даже в летний теплый день (+25) слышно четко, пока мотор не поработает некоторое время.
При старте звука нет, через несколько секунд появляется.
Через несколько минут проходит.
Больше походит этот звук на стук гидрокомпенсаторов. Если бы ты снял видео под открытым капотом, было бы чётко слышно и понятно.
У меня примерно такие же стуки случаются на некоторых запусках, но чаще в холодную погоду, при температурах от +20С почти не бывает, масло тоже пока этот же Тотал HKS 5-30. ;)
Виктор35
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #7758  sansip » 11 июл 2018, 09:53
Виктор35 писал(а):Больше походит этот звук на стук гидрокомпенсаторов.
А как это лечиться?
sansip
Сообщение #7759  val_kaz » 11 июл 2018, 13:04
А как это лечиться?
а тотал всегда заливался? Сразу после заводского?
val_kaz
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение #7760  Виктор35 » 12 июл 2018, 13:37
А как это лечиться?
Стоит провести один эксперимент - на размен с Тотал HKS 5-30 залить более жидкое масло 5-30 с лучшими низкотемператургыми свойствами (жидкое - это у которого вязкость при 40С = 52-54cSt, и покатать его свой срок 5-7 тыс.км. Если существенно не поменяется ситуация, то тогда вряд ли что-то удасться изменить, это у этих компенсаторов чуть ли не с новья такая хромота. ;)
Виктор35
Сообщение #7761  IxDriver » 12 июл 2018, 15:02
Итак, двухгодичная эпопея с "дизелением" подошла к новой точке. В прошлый раз дилер заявил что звук от клапанов и надо регулировать. Но это разбирать, мерять, заказывать, собирать. 2-3 недели простоя машины. Спустя полтора года и 20 тыс.км. пробега я решился на процедуру. Сдал машину, показал им их же бумаги с замерами зазоров по клапанам. Оставил. Было не до машины, 2 недели не звони не спрашивал. Сегодня заехал спросить, что да как. Ответ - с клапанами все в пределах нормы, у вас стук в цилиндре, хана мотору и т.д. Расход масла примерно в районе 0,5-0,7л, то что остается с замены на 7-8 тыс.км. Визуально не дымит. Сегодня был немного занят, на днях поеду, буду просить смотреть эндоскопом, интересно, что со стенками цилиндров. Вилка дальнейших событий: 1) продавать 2) чинить 3) менять мотор на бу.
IxDriver
Местоположение: Абакан
Автомобиль: Ix35 4wd 2010
Регион регистрации авто: 19 Республика Хакасия
Сообщение #7762  groover » 12 июл 2018, 15:45
IxDriver писал(а): 3) менять мотор на бу.
Отпадает сразу, так как возьмёшь кота в мешке.
Сообщение #7763  YURIK977 » 12 июл 2018, 18:51
Тут еще вон че могет быть: https://kiaclub.ru/forum/showthread.php ... &page=1018
YURIK977
Местоположение: москва
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #7764  AJIeks » 12 июл 2018, 19:28
Виктор35
Если уже стучит, то с жидким будет стучать еще отчетливее и громче. С большой долей вероятности это задиры.
AJIeks
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение #7765  Виктор35 » 12 июл 2018, 19:32
Может тем, кто по тех.части слабеньеий, материал сгодиться: https://zen.yandex.ru/media/avtobereg/9 ... 00a9d5cd34
Последний раз редактировалось Виктор35 12 июл 2018, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Виктор35
Сообщение #7766  Виктор35 » 12 июл 2018, 19:39
AJIeks писал(а):Виктор35
Да, ты по-ходу не усёк, что за характер стуков человека напрягает. Его беспокоит перестук гидриков на запусках двигателя, его можно попытаться более жиденьким маслом убрать, но не факт! А на 5-20 из-за этого перелезать очень не рекомендую, да и вообще 0(5)-20 не рекомендую от слова "СОВСЕМ".
От этого масла мнимые радости, и то временные, итог один хрен будет печальный и может много быстрее, чем на 0(5)-30 и может даже 0(5)-40. ;)
Виктор35
Сообщение #7767  Виктор35 » 12 июл 2018, 19:41
IxDriver писал(а):Итак, двухгодичная эпопея с "дизелением" подошла к новой точке. В прошлый раз дилер заявил что звук от клапанов и надо регулировать. Но это разбирать, мерять, заказывать, собирать. 2-3 недели простоя машины. Спустя полтора года и 20 тыс.км. пробега я решился на процедуру. Сдал машину, показал им их же бумаги с замерами зазоров по клапанам. Оставил. Было не до машины, 2 недели не звони не спрашивал. Сегодня заехал спросить, что да как. Ответ - с клапанами все в пределах нормы, у вас стук в цилиндре, хана мотору и т.д. Расход масла примерно в районе 0,5-0,7л, то что остается с замены на 7-8 тыс.км. Визуально не дымит. Сегодня был немного занят, на днях поеду, буду просить смотреть эндоскопом, интересно, что со стенками цилиндров. Вилка дальнейших событий: 1) продавать 2) чинить 3) менять мотор на бу.
Если бабки есть свободные, то меняй авто, а если нету - тогда капиталиться надо, причём очень даже не дорого по меркам иномарок! ;) :D
Виктор35
Сообщение #7768  AJIeks » 12 июл 2018, 21:39
Виктор35
Че тут усекать? На G4KD точно так же стучал до ремонта, причем сразу после пуска не было стуков, чуть поработает - стучит до полного прогрева. Уж сколько было "специалистов" слухачей, кто цепи меняет, кто гидрокомпенсаторы....а результат один на этих двигателях. И нехрен масло менять, на исправном моторе на этом масле ничего не стучит. Самый дешевый - посмотреть камерой цилиндры за 500р с Али.
AJIeks
Сообщение #7769  Виктор35 » 12 июл 2018, 22:53
На G4NA(NU) гидрокомпенсаторы практически у всех стучат с запуска мотора, через 3-5 минут проходит, а чем лечить и лечится ли вообще - Х.З. Пробуют маслом поиграться, я забил на эти кратковременные перестуки, на ход и управление, как говориться, не влияет. ;)
Виктор35
Сообщение #7770  Avto » 13 июл 2018, 08:33
Какая может быть G4NA(NU) в 2010 году, тогда шли только G4KD без гидриков
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Вернуться в Бензин
