Сообщение #8011  vjhirev__vv » 10 окт 2018, 01:42
groover писал(а):На NU, начиная с 2000 оборотов у фильтра открывается перепускной клапан и давление резко подскакивает до 4 очков, а то и выше Это видно в онлайне по манометру. Плюс когда масло холодное, да же летом при +30, перепускной открывается при холодном старте.
по твоему перепуск работает практически постоянно ??? :lol: собственно зачем тогда сам фильтр ?
открою тебе большой секрет - перепускной клапан сделан как подстраховка от разрушения фильтра и срабатывает мало и только на сильно загрязненном фильтре
если не газовать на холодном пуске в первые минуты то на правильном масле он никогда не срабатывает
что касается онлайн наблюдений то одним манометром его работу не увидеть, тут ты что то путаешь - нужно как минимум два - один до, другой после
Sergei75 писал(а):на масляный насос через фильтр ? лихо... :D
А еще на "второй" скорости на дизеле с механикой попробуй до красной зоны разогнаться, снять ногу с газа и ключ в замке повернуть - сделай эту работу за ЭБУ: отключи подачу топлива !
ну выключишь мотор и что ? - ничего страшного не произойдет
в шестеренчатых насосах отсутствуют поверхности скольжения, как собственно в любых шестеренках которые могут работать даже в сухую, а сами насосы поэтому не боятся грязи и примесей
Sergei75 писал(а):Еще момент. Расскажи мне - почему обычный компрессор не хочет качать по-инерции ?
зачем ? все равно ведь не поймешь..... :lol: :lol:
vjhirev__vv
Настоящее имя: владимир
Местоположение: Лен обл
Автомобиль: ix35 CRDI 184 лс
Сообщение #8012  AJIeks » 10 окт 2018, 06:39
vjhirev__vv писал(а):так быть не может
выход ож из мотора всегда общий и только один - из гбц, на нем же и расположен датчик
Ну как же общий? Посмотри предыдущее видео. Канал из блока выходит через ГБЦ отдельным отверстием. Рядом канал из ГБЦ. К этим двум каналам через отдельные уплотнительные кольца прикручен корпус термостата. Объединение потоков уже в нем происходит.
AJIeks
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение #8013  Sergei75 » 10 окт 2018, 06:52
vjhirev__vv писал(а):ну выключишь мотор и что ? - ничего страшного не произойдет
т.е. давление в цилиндре 25-30 атмосфер (у дизеля) на такте сжатия тебя не напрягает ? Отключив подачу топлива "на ходу" на "нижних" передачах, такое давление выкинет водителя из машины через лобовое стекло, а в коробке все что шевелится превратит в опилки.
Для тебя специально, повторно наскальная живопись:
А теперь расскажи мне, какое-такое Мега-давление "запихнет" крошки от каталика в цилиндр, если в момент открытия ВЫпускного клапана поршень идет ВВЕРХ ??
Степень сжатия в цилиндре 10,5-13 бар, или 10,36-12,83 АТМОСФЕРЫ. Чтобы преодолеть такое сопротивление и метр трубопроводов, в районе катализатора давление должно быть раза в 3-4 больше...
Вот ты и "засветился": инопланетянин и живешь на Уране.
Верю ! При таком давлении все, что есть в глушаке обязательно попадет в цилиндры. :D :D
Sergei75
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #8014  Drabodan » 10 окт 2018, 08:22
Мужики подскажите стук под клапан ной крышкой в районе грм, это грм под замену? Самому реально поменять цепь?
Drabodan
Местоположение: Россия Санкт-Петербург
Автомобиль: Ix35 2.0 2011
День рождения (покупки) авто: 13.04.1985
Сообщение #8015  groover » 10 окт 2018, 08:40
Drabodan, ну кто ж так скажет-то без вскрытия.
Благодарил (а): 235 раз.
Сообщение #8016  groover » 10 окт 2018, 08:48
vjhirev__vv писал(а):кроме всего прочего тебе должно быть известно, что в гидробублике присутствует блокирующее многофрикционное сцепление, через которое обеспечивается жесткая связь мотор-колеса
топливо перекрыто - мотор вращается по инерции и заодно подтормаживая машину, обороты упали ниже 2500 сразу возобновляется подача и все оживает
Верно. Пик (на графике сканера) отключения топливоподачи совпадает с пиком блокировки бублика. Как только я отпустил газульку, то оба этих значения становяться равными единицы. И так продолжается пока обороты не упадут до 1000-1100. Это в городе на моторе НЮ.
Сообщение #8017  groover » 10 окт 2018, 09:03
vjhirev__vv писал(а):по твоему перепуск работает практически постоянно ??? :lol: собственно зачем тогда сам фильтр ?
А вот тут ты ошибаешься. На холодном масле он всегда открыт. И закрывается при Т масле 40-50 гр в зависимости от индекса вязкости. На больших оборотах то же самое.
Фильтр маленький и не может обеспечить пропускную способность на высоких оборотах только через фильтрующий элемент. Но при крейсерских скоростях до 90 км/ч и с нашей коробкой обороты держаться 1400-2000 и фильтр работает как фильтр. И в принципе много раз может прогнать весь объем масла через фильтрующий элемент.
Но, его соты достаточно большие. Настолько большие, что не задерживают да же супротек. Поэтому встаёт вопрос о размере частиц ката попадаемых в мотор.
Сообщение #8018  vjhirev__vv » 10 окт 2018, 13:38
Sergei75 писал(а):Степень сжатия в цилиндре 10,5-13 бар, или 10,36-12,83 АТМОСФЕРЫ.
степень сжатия 10,5-13 бар !!!!!!!!
медленно и по буквам - степень сжатия в барах :lol:
шедеврально, товарисчь...., пиши исчо, без тебя скушна..... :apl:
vjhirev__vv
Сообщение #8019  Ринат-ка » 10 окт 2018, 13:49
vjhirev__vv писал(а):шедеврально, товарисчь...., пиши исчо, без тебя скушна..... :apl:
- Предлагаю Вам перестать стебаться и выпячивать напоказ свой неимоверный УМ!!!
- Скромность всегда украшала человека, особенно мужчину...
- Hyundai Accent ТАГАЗ 2007, новый 02.11.2007-02.02.2012 аппарат класс!
- Hyundai Elantra 2011 г.в. АТ 1.6, новый 04.02.2012-04.01.2016 аппарат класс!
- Hyundai iX35 2012 г.в. AT 2.0, 4WD, комфорт, купил 21.01.2016 с пробегом 38 т.км., пока радует!
Ринат-ка
Настоящее имя: Ринат
Автомобиль: Hyundai iX35 AT 2,0 4WD 2012 г.в., "комфорт", чёрный
Благодарил (а): 118 раз.
Сообщение #8020  Виктор35 » 10 окт 2018, 14:01
Какая большая принципиальная разница будет от того , в каких единицах вести речь о параметре давления? Ведь перевод из кг/см2, кПа, МПа, бар, мм атм.ст. друг в дружку сути давления не изменит, только увеличит или уменьшит значение цифирки перед буквенным обозначением. ;)
А речь о степени сжатия - всё одно разговор о давлении.
Виктор35
Сообщение #8021  groover » 10 окт 2018, 14:16
Мужики, всё-таки степень сжатия величина безразмерная. Это отношение двух объёмов и зависит исключительно от геометрии конкретного мотора.
А вот компрессия это да, давление. И две эти величины не равны по модулю.
Сообщение #8022  vjhirev__vv » 10 окт 2018, 14:32
грамотеи, степень сжатия - конструктивная безразмерная величина, от нее до давления как до луны.... двойка с минусом
и что б не мучаться считаем поголовье баранов в литрах накануне выпитого алкоголя... :lol:
vjhirev__vv
Сообщение #8023  Александр55 » 10 окт 2018, 14:48
vjhirev__vv писал(а):грамотеи, степень сжатия - конструктивная безразмерная величина, от нее до давления как до луны.... двойка с минусом
Грамотей! Вот ты в совершенствии владеешь всей необходимой технической информацией, так ответь, от чего задиры на G4KD.
А если не знаешь или не можешь дать ответа, то можешь подтереться своими знаниями. Цена им не выше цены туалетной бумаги.
Виктор35
Александр55
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #8024  Виктор35 » 10 окт 2018, 14:59
А сам небось прогуглился основательно перед выпендрёжом на эту тему сжатий/давлений. ;) :lol:
Виктор35
Сообщение #8025  Александр55 » 10 окт 2018, 15:02
Одно слово "вова". Что то в них не так........
Александр55
Вернуться в Бензин
Сейчас этот форум просматривают: dead_zero и гости: 3
