Сообщение #8026  groover » 10 окт 2018, 15:06
vjhirev__vv, давай как-нибудь пиши в более приличной форме, без подколов и наездов. А то на тебя уже жалобы сыпяттся.
Ринат-ка
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #8027  Vovan K » 10 окт 2018, 15:11
Александр55 писал(а):Одно слово "вова". Что то в них не так........
Ты имена то тут не трож ;) Или в городе Мечты у всех Александров все так ?? :D :D
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #8028  Александр55 » 10 окт 2018, 15:16
Да ты не принимай на свой счёт, ты же в этом не виноват.
Александр55
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Сообщение #8029  Vovan K » 10 окт 2018, 15:21
Александр55 писал(а):Да ты не принимай на свой счёт, ты же в этом не виноват.
Я на свой счет вообще ничего не принимаю ;) и у меня все хорошо!Общаешься с человеком и пиши в единственном числе ;) (Что то в них не так........)
Сообщение #8030  Aleks 123 » 10 окт 2018, 17:14
vjhirev__vv писал(а):грамотеи, степень сжатия - конструктивная безразмерная величина, от нее до давления как до луны.... двойка с минусом
и что б не мучаться считаем поголовье баранов в литрах накануне выпитого алкоголя... :lol:
Грамотей! Вот ты в совершенствии владеешь всей необходимой технической информацией, так ответь, от чего задиры на G4KD.
А если не знаешь или не можешь дать ответа, то можешь подтереться своими знаниями. Цена им не выше цены туалетной бумаги.
Да кто там владеет, сплошной тупизм, это было заметно уже как было выдано--- реверс выхлопа при котором поток газа меняет направление движения идет в режиме отсечки, там из глушака все что есть затягивает во впускной коллектор через горшки сообщение #7979 vjhirev__vv
Как такое вообще можно выдать ? :facepalm:
Благодарил (а): 307 раз.
Сообщение #8031  Александр55 » 10 окт 2018, 17:17
Так я и за переживал после этого за своего шпица, вдруг затянет! :D
Александр55
Сообщение #8032  Гарик Олд » 10 окт 2018, 17:25
Я сторонний "читатель". Тема сия конечно интересует. Со стороны.
vjhirev__vv имея опыт эннолетней давности (вроде как единичный) лепит к нашим двигателям. Дельного конечно во всех постах нет... ибо сарказм от "тролей" так прёт. Благо groover пытается удержать весь этот "мозговой штурм".
Но чтобы дальше не читать сие... А есть кто вырезал катализатор? Или кто там масло менял? как-то остановить всё это...
Благодарил (а): 333 раз.
Сообщение #8033  Sergei75 » 10 окт 2018, 18:14
vjhirev__vv писал(а):степень сжатия 10,5-13 бар !!!!!!!!
медленно и по буквам - степень сжатия в барах :lol:
шедеврально, товарисчь...., пиши исчо, без тебя скушна..... :apl:
Пардон...мой косяк. Полу-спал :D
Компрессия - кг/см.кв.
Но в цифрах все равно не далеко ушло: 11 кг/см.кв. = 10,6 атмосфер
И сути вопроса это не меняет:
"какое-такое Мега-давление "запихнет" крошки от каталика в цилиндр, если при открытом ВЫпускном клапане поршень идет ВСЕГДА ВВЕРХ, "выдавливая" из цилиндра в выпуск все, что там находится ?? "
Давление "выдавливания" у тебя уже есть: около 10 атмосфер. Жду опровержения на простейший физический процесс.
Sergei75
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение #8034  groover » 10 окт 2018, 18:45
Sergei75 у тебя система с изменяемой геометрией ГРМ. ЕГР = перекрытие клапанов.
Крутско про попадание осколков ката в котлы говорил и рисовал схему. Там достаточно сложный процесс и участвуют в ней минимум два цилиндра. Если рассматривать только один цилиндр, то не сойдётся, а с двумя может.
Попадание частиц ката в котлы есть и это факт. Но это не наш случай.
В случае с катом дерут и кольца тоже и задиры хаотичные. Мне присылали фото с дефектовки и я их выкладывал в этой теме
Sergei75
Сообщение #8035  Sergei75 » 10 окт 2018, 18:57
На этом предлагаю и закончить с катализатором.
Sergei75
Сообщение #8036  Nikolasha » 10 окт 2018, 18:59
Может и вообще тему закрыть? ;)
Nikolasha
Благодарил (а): 89 раз.
Сообщение #8037  vjhirev__vv » 10 окт 2018, 20:41
Sergei75 писал(а):Пардон...мой косяк. Полу-спал :D
какие тебе опровержения ?
тебе рассказать что 11 кг\см.кв = 11 атм, а не 10,6 :lol:
или что степень сжатия не может быть в интервале 10,6 до 13 ни в барах ни в амперах и никак, вообще никак, а это строго фиксированная, постоянная безразмерная величина у данного мотора равная 10,5 :lol:
ты общее среднее образование подтяни, потом жди .... *давление выдавливания*..... :apl: :D
vjhirev__vv
Настоящее имя: владимир
Местоположение: Лен обл
Автомобиль: ix35 CRDI 184 лс
Сообщение #8038  Красноармеец » 10 окт 2018, 20:49
Nikolasha писал(а):Может и вообще тему закрыть? ;)
Не не не, пусть продолжают. А потом все будут говорить, вон сколько страниц на тему дизеления, ни у кого столько нет :D
Я понял: пыль от каталиков Дюратеков вылетает из их глушаков и задирает наши двигатели. А то что не вылетело в трубу, то засасывается в Дюратек и дерёт уже хозяина 8-)
Вывод: поменьше ездите за Фордами :D
Благодарил (а): 132 раз.
Сообщение #8039  AJIeks » 10 окт 2018, 21:46
Вот случай с пылью от катализатора https://expertauto.pro/engine/vsemu-vin ... atalizator
По-моему все наглядно показано и описаны последствия, чего на G4KD не встречается.
AJIeks
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #8040  Aleks 123 » 11 окт 2018, 15:41
Гарик Олд писал(а):Я сторонний "читатель". Тема сия конечно интересует. Со стороны.
Есть много народа которые вырезали кат и все равно задирает.
Вернуться в Бензин
Сейчас этот форум просматривают: pavlo12004 и гости: 5
