Сообщение #8746  Александр55 » 03 янв 2019, 18:26
А точно выше ВМТ? Как выше то?
По край поршня.
Такое ощущение, что траектория поршня немного сдвигается и начинает цеплять поршнем и минимальные зазоры этому только способствуют.
Александр55
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 106 раз.
Сообщение #8747  Александр55 » 03 янв 2019, 18:32
Какая нибудь минимальная просадка вкладышей коленвала не может привести к сдвигу траектории хода поршня? А далее запаса по зазорам нету и получаем "контакт".
А то с чего красные вкладыши пошли?
Александр55
Сообщение #8748  Sergei75 » 03 янв 2019, 18:33
Александр55 ну да, тупанул, в самой ВМТ. Выше только клапана :D
Тут отсутствие масляного клина. Сравнимо, если плоский камень сильно кинуть плашмя вдоль поверхности воды. Только в глубоком болоте камень будет скользить, а в мелком сразу зацепит дно.
Sergei75
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение #8749  Sergei75 » 03 янв 2019, 18:35
Александр55 писал(а):А то с чего красные вкладыши пошли?
дать им нормально притереться. На поршнях черные тефлоновые наклейки на "щеках" для этого же.
Sergei75
Сообщение #8750  Александр55 » 03 янв 2019, 18:37
Понятно, что и клина не хватает, но это всё следствие. А причина в чём? Что заставляет поршень приблизиться к стенкам?
Тысяч 50 или N количество часов не приближается, а потом хренась, приехали.
Александр55
Сообщение #8751  Sergei75 » 03 янв 2019, 18:41
мы тут...как в анекдоте:
-Ты откуда такие деньги берешь?
-Из тумбочки.
-А они туда как попадают?
-Жена кладет
-А жена где берет?
-Я даю.
-Ну а ты-то где берешь ??!!
-НУ я же сказал - В ТУМБОЧКЕ !!
:D :D
Sergei75
Сообщение #8752  Александр55 » 03 янв 2019, 18:46
Да это я отметаю по моему мнению несостоятельные гипотезы о перегреве, царапанью нагаром и катализатор.
Александр55
Сообщение #8753  Sergei75 » 03 янв 2019, 18:46
viewtopic.php?p=374285#p374285
А вот уменьшенный зазор может привести к появлению задир на цилиндрах, перегреву деталей блока.
Sergei75
Сообщение #8754  Александр55 » 03 янв 2019, 18:53
Мне точнули 45 соток.
Посмотрим. 13 000 пробежал. Надо бы как нить глянуть в цилиндры.
Александр55
Сообщение #8755  AJIeks » 03 янв 2019, 18:55
Sergei75 писал(а):Тут отсутствие масляного клина.
Там масляного клина отродясь не было, нет и не будет. Кольца всегда работают в режиме полусухого трения. Для этого материалы колец и гильзы подбираются. Масляный клин в двигателе только в подшипниках куда поступает давление масла - коренные, шатунные ну и шейки распредвалов.
AJIeks
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #8756  Sergei75 » 03 янв 2019, 18:56
Александр55 как поршня выглядели - внутри как шашлык на покрышках коптили ? :D
Sergei75
Сообщение #8757  AJIeks » 03 янв 2019, 18:56
Александр55 писал(а):Мне точнули 45 соток.
Не стоит, я глядел, ничего оптимистичного, но пока стуков нет, что радует.
AJIeks
Сообщение #8758  Александр55 » 03 янв 2019, 18:59
Да.
Я тут фото выкладывал.
Александр55
Сообщение #8759  Александр55 » 03 янв 2019, 19:02
Да я до ремонта смотрел за 300-400 км. Всё было просто шикардос.
И "на тебе"!!!
Александр55
Сообщение #8760  Sergei75 » 03 янв 2019, 19:03
AJIeks давай не будем про кольца - они не "при делах".
Юбка-цилиндр там клин есть и будет всегда. Его "глубину" я боле-менее представил выше в цифрах, там скорее будет "пар от дыхания на морозе", а не "глубокая лужа".
AJIeks какой у тебя пробег после капремонта и какой зазор делали ?
Sergei75
Вернуться в Бензин
