Сообщение #8791  nicker » 04 янв 2019, 23:23
Виктор35 писал(а):Парни! Кто-нить хочет попробовать на шару эликсира молодости на подзадранном двигателе: https://www.drive2.ru/b/520580823674519714/
Сейчас залит этот эликсир? Ощущения какие?
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #8792  Виктор35 » 04 янв 2019, 23:55
Нет, у меня не этот плещется, а много проще, пожалуй, будет. Этот эликсир через Московию, я так понял, распространяется.
Кому интересно, пишите ему на Драве2, может есть варианты?
Виктор35
Благодарил (а): 185 раз.
Сообщение #8793  Виктор35 » 12 янв 2019, 20:52
Вот инфа с Оилклуба, подтверждающая некоторым образом не причастность версии косяка и виновности системы ОЖ: https://www.oil-club.ru/forum/topic/286 ... nt=1300415
Зазорчики - первым делом! А что ещё может быть - сложновато будет. :?
Виктор35
Сообщение #8794  lireg » 13 янв 2019, 00:34
Виктор35 писал(а):Вот инфа с Оилклуба, подтверждающая некоторым образом не причастность версии косяка и виновности системы ОЖ: https://www.oil-club.ru/forum/topic/286 ... nt=1300415
Добрый день!
Кирилл701 это я)
Видео с эндоскопа здесь https://www.oil-club.ru/forum/topic/286 ... nt=1300629
Хочется понять как долго еще поездить без особых заморочек можно с таким задиром в 1 горшке?
lireg
Настоящее имя: Кирилл
Местоположение: Смоленск
Сообщение #8795  Линар » 13 янв 2019, 05:40
Уважаемые форумчане, кто сталкивался с отказом ремонта по гарантии двигателя?
У меня на данный момент 104к пробег, задиры в цилиндрах и начали стучать поршни(
ТО проходил не у них да и по закону не обязан(мое право)
У кого были похожие ситуации? Кто делал разбор и дефектовку двигателя у ОД? Прошу отписать
Линар
Настоящее имя: Линар
День рождения (покупки) авто: 09.08.2014
Сообщение #8796  Шаман » 13 янв 2019, 08:06
Линар
что именно не так в работе ДВС? Компрессия какая? Расход масла есть?
Линар
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #8797  Aleks 123 » 13 янв 2019, 09:01
Всегда во все времена задиры только от температуры, при разности температуры и расширения получается сильное трение между поршнем и цилиндром, при высокой температуре ОЖ, от этого получается задир, это при условии, что сплав поршня и цилиндра выполнены по госту.
Кто мерил температуру и следил за ней, что-бы говорить, что температура тут не при чем? Может термостат залег и все гоняют на 115 гр. отсюда и задиры, а все ищут проблему в форсунках. Что-бы говорить о температуре надо ставить отдельно прибор с погрешностью в 1 гр. и следить за температурой, если температура в норме и получились задиры, то тогда только можно говорить, что система ОЖ тут не при чем. Я знакомому на Мерсе за год поменял 6 термостатов, температура была постоянно на пределе.
Благодарил (а): 384 раз.
Сообщение #8798  AJIeks » 13 янв 2019, 10:00
Линар
Если есть желание побороться, то пиши претензию (требование на гарантийный ремонт) с указанием дефекта - присутствие постороннего шума и расход масла. Требуй:
1.Безвозмездно устранить выявленные недостатки в рамках гарантийного ремонта ТС;
2.При необходимости разборки двигателя при проведении проверки качества товара сообщить мне по указанному телефону для моего присутствия;
Подготовь документы (заказ-наряды) от сторонних сервисов о выполненных работах по ТО. Твоей главной задачей будет доказать, что ты проводил обслуживание должным образом согласно списку работ по ТО и заливал масло, должного качества удовлетворяющее спецификациям .
Более подробно о том, какие документы приложить к требованию читай в интернете или мне в ЛС напиши, расскажу как я обращался по гарантии.
Автомобиль прикатить, вручить требование, получить отметку на втором экземпляре и жди 45 дней.
Линар
AJIeks
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #8799  AJIeks » 13 янв 2019, 10:03
Шаман
Почему компрессия? Почему не зазор цилиндр-поршень?
AJIeks
Сообщение #8800  Avto » 13 янв 2019, 10:12
AJIeks писал(а):Шаман
Да, потому что это взаимосвязано. Есть зазор-нет компрессии. Есть задиры-значит есть зазор. А отсюда и расход масла.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #8801  AJIeks » 13 янв 2019, 11:51
Avto
Связано, да не всегда. На нашем двигателе обычно отсутствует расход масла на задранных двигателях, а если расход масла есть, то компрессия может быть и вполне нормальной (масло уплотнит зазоры, "масляная" компрессия). Компрессия в нашем случае вообще не показатель. И Шаман видимо ведет к тому, что раз компрессия в нлрме и нет расхода то и ремонтировать не нужно, ну и что что стучит аки трактор. Я считаю что наличие задиров (в которых легко убедиться камерой) глубже хона это уже не нормально и надо ремонтировать не зависимо от того есть компрессия или нет. Не должен двигатель на 50ткм выглядеть так, как он прошел полмиллиона.
AJIeks
Сообщение #8802  Шаман » 13 янв 2019, 12:13
AJIeks
ну для начала мной и указаны оба параметра - компрессия и расход масла.
AJIeks писал(а):ну и что что стучит аки трактор.
можете привести законодательные нормы допустимости посторонних шумов при работе ДВС? Почитаю с удовольствием.
AJIeks писал(а):Я считаю что наличие задиров (в которых легко убедиться камерой)
только бывает по факту разбора ДВС задиров то и нет, а просто след от хода поршня. Тут камеры злую шутку сыграть могут.
AJIeks писал(а):Не должен двигатель на 50ткм выглядеть так, как он прошел полмиллиона.
опять же попрошу ссылку на нормативные акты, которые это регламентируют...
если далее - то до проведения диагностики нет четкого понимания наличия производственного дефекта, значит пока ничего нет - это никакой не гарантийный ремонт, а коммерческий. А требовать проведения коммерческого ремонта никто не может. Это договор, который заключается по обоюдному согласию... надеюсь понятно к чему я ;)
стучать туфлей, как Хрущев - не есть продуктивно!
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #8803  Avto » 13 янв 2019, 12:16
Для Ajleks Если масло не ест, компрессия в норме, то нечего и задиры смотреть. Повышенный шум не является причиной для ремонта И это прописано заводом (и не только Хендэ). А думать никто никому не запрещает.
Avto
Сообщение #8804  AJIeks » 13 янв 2019, 13:50
Avto писал(а):Повышенный шум не является причиной для ремонта
Шум согласен, а стук отнюдь. Надеюсь разницу между стуком и шумом понимаете. А это для кого написано?
AJIeks
Сообщение #8805  AJIeks » 13 янв 2019, 13:58
Шаман
Камерой можно во-первых, подтвердить наличие задиров, во вторых, можно оценить глубину задиров, глубже хона или нет. Да, это все приблизительно, точный только при вскрытии и замере. С большой долей вероятности, если обширные зоны задиров и хонинговки не видно, то при измерении зазор будет не в норме.
Шум от стука тоже не отличаете?
AJIeks
Вернуться в Бензин
