Сообщение #91  OdintsovDS » 03 июн 2015, 12:16
Вчера заезжал к официалам, оказывается дозаказали гидронатяжитель, сальник был в наличии. Сказали придет или в конце этой недели, или в начале следующей. Моё нутро с самого начала грешит на гидронатяжитель, какого хрена дилер муфту первым делом менял, а не его, мне не понятно. Так что продолжаем ждать. nch, советую газовать когда заводишь, тогда не глохнет.
OdintsovDS
Настоящее имя: Даниил
Местоположение: Уфа
Автомобиль: ix35 рестайл, 4wd, travel, cool red, выпуск 11.2013
День рождения (покупки) авто: 04.02.2015
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение #92  nch » 03 июн 2015, 15:14
Даниил, спасибо за информацию!
Вообще очень странно - ведь ранее они же, насколько понимаю, сказали, что это не гидронатяжитель :? Как бы их на подробности развести - почему ранее думали, что это не он?
А может, просто они не знают до сих пор, что это, и пошли путем - меняем все по-порядку, а там посмотрим?
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #93  ANK2 » 03 июн 2015, 19:31
Добрый вечер! Вклиниваюсь в тему, т.к. у себя такой примерно случай. Сначала "чек", сбой холостого хода иногда до остановки двигателя, пуск только с педалью, падение мощности на средних оборотах,расход бензина увеличился на литра полтора. Ошибка-рассогласование сигналов датчиков к/вала и выпускного р/вала. после утомительных и долгих проверок был обнаружен сломанный установочный штифт выпускного фазовращателя (возможно даже брак при сборке), вследствии чего произошел небольшой сдвиг, что повлекло за собой описанные выше неприятности.Поставили новый фазик, установили цепь, гидронатяжитель, залили масло, и при попытке пуска в течении 3-5 сек. услышали характерный треск;движок завелся и через секунду заглох. Сразу сняли клапанную крышку - цепь была слабоватой. Попробовали ключом чуть-чуть провернуть впускной р/вал по ходу - на выпускной шестеренки проскочила цепь. Шток гидронатяжителя ходил с заеданием и вроде неразборный. Видимо при нерабочем двигателе нет должного усилия на цепь и, при заводке, он обеспечил проскок. А это - в лучшем случае снова "чек", сбой холостого хода, пуск только с педалью...
Я к тому, что нельзя не в коим случае, несмотря на пробег, сбрасывать со счета гидронатяжитель, да и фазовращатель тоже. На других форумах Hyundai и Kiа такие проблемы тоже есть. Возможно сдвиг одного фазовращателя не принесет больших проблем, но гидронатяжитель может.
Мне кажется, что треск со стороны ГРМ сразу после заводки (несколько секунд) может идти только с фазорегуляторов или с пустого или неисправного г/натяжителя (там есть обратный клапан с шариком - может он засоряется, забивается и клапан не держит). Когда появляется масло под давлением, треск пропадает.
Зимой, при заводке, есть тоже секундный треск, но это от стартера - его четко слышно. Про это в форумах много историй.
За это сообщение автора ANK2 поблагодарил:
OdintsovDS
ANK2
Настоящее имя: Роман
День рождения (покупки) авто: 06.03.2014
Сообщение #94  Alexandrid » 03 июн 2015, 19:37
1. Откройте голосование на тему масла(фирма и вязкость) и узнаете зависимость проблемы от масла.
2. Голосование на количество машин с треском цепи и без треска. (год выпуска и на каком пробеге начался треск).
Ну а потом по итогу, можно и письмо хундаю написать с проблемой.
Alexandrid
Автомобиль: IX 35 diesel
Сообщение #95  Spas » 03 июн 2015, 19:49
Я писал где-то на форуме(не помню ветку) про дикие звучания из под капота, первое обращение к ОД было 2 года назад, и при принятии машины этот звук был(сбежалась вся рем.зона). Так до сих пор никто не может решить данную проблему в Нижнем Новгороде . Вышел на самый верх , где человек сказал , что никого не может порекомендовать в нижнем по дизелю. Вот сижу и думаю, а куда двигаться дальше. По ходу как был дядя Вася в. Гаражах самым умным, так он и остался. Если есть у кого толковые люди по дизелям скиньте контакты хотя бы в личку.
За это сообщение автора Spas поблагодарил:
Spas
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #96  Толька » 03 июн 2015, 20:23
Spas писал(а): Вот сижу и думаю, а куда двигаться дальше.
А что за звучания? Нужен просто моторист. Дизель-бенз разницы нет. Стетоскопом послушать.
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #97  nch » 03 июн 2015, 20:48
Эх, если был "чек"... У меня, по мнению электроники, все работает нормально :?
Да и при уже заведенном движке проблем нет вообще: ХХ в порядке, ничего не троит и не глохнет, динамика прекрасная, расход радует, масло не жрет ни капли ну и т.д.
nch
Сообщение #98  nch » 03 июн 2015, 21:01
Alexandrid писал(а):1. Откройте голосование на тему масла(фирма и вязкость) и узнаете зависимость проблемы от масла.
1. Mobil 1 5w30 - менялось на 2, 5 и 9 тысячах.
2. Рестайл, выпуск конец 2013 (кстати, как понимаю такой же выпуск как и у OdintsovDS). Треск появился с ~10 тыс., с 10,5 авто не завелось на горячую.
При этом все работает нормально.
nch
Сообщение #99  ANK2 » 04 июн 2015, 00:06
Если чек не горит, ошибки нет, значит смещения фаз нет. По ходу треск на всех чехах 13-14 годов. У меня проявился тоже после 10 тыс.
Игорь641
ANK2
Сообщение #100  OdintsovDS » 04 июн 2015, 09:38
ANK2 писал(а):Мне кажется, что треск со стороны ГРМ сразу после заводки (несколько секунд) может идти только с фазорегуляторов или с пустого или неисправного г/натяжителя (там есть обратный клапан с шариком - может он засоряется, забивается и клапан не держит). Когда появляется масло под давлением, треск пропадает.
Мне тоже кажется именно так. С самого начала я больше всего склоняюсь к неисправному гидронатяжителю. Учитывая массовый характер среди ровесников, можно предположить, что просто в это время на Чешский завод поставили бракованную партию. Думаю скоро мы узнаем правду.
OdintsovDS
Местоположение: Уфа
Сообщение #101  elec10 » 04 июн 2015, 13:33
ANK2 писал(а):Добрый вечер! Вклиниваюсь в тему, т.к. у себя такой примерно случай. Сначала "чек", сбой холостого хода иногда до остановки двигателя, пуск только с педалью, падение мощности на средних оборотах,расход бензина увеличился на литра полтора. Ошибка-рассогласование сигналов датчиков к/вала и выпускного р/вала. после утомительных и долгих проверок был обнаружен сломанный установочный штифт выпускного фазовращателя (возможно даже брак при сборке), вследствии чего произошел небольшой сдвиг, что повлекло за собой описанные выше неприятности.Поставили новый фазик, установили цепь, гидронатяжитель, залили масло, и при попытке пуска в течении 3-5 сек. услышали характерный треск;движок завелся и через секунду заглох. Сразу сняли клапанную крышку - цепь была слабоватой. Попробовали ключом чуть-чуть провернуть впускной р/вал по ходу - на выпускной шестеренки проскочила цепь. Шток гидронатяжителя ходил с заеданием и вроде неразборный. Видимо при нерабочем двигателе нет должного усилия на цепь и, при заводке, он обеспечил проскок. А это - в лучшем случае снова "чек", сбой холостого хода, пуск только с педалью...
По поводу фазорегулятора можно сказать следующее: перед "бегемотиком" ездил на Рено Флюенс с движком К4М. Этот мотор "славен" тем что у него частенько из строя выходит фазорегулятор, причём сначала это практически незаметно, так еле уловимый треск из-под капота при запуске (в основном при холодной погоде), усиливающийся со временем (кому интересно наберите в Ютубе про треск фазорегулятора на Рено, подобных роликов там масса, причём со звуком) и приводящий к тому что машина тупо перестаёт заводиться при любых температурах. Причин немного: залипает э/м клапан подающий масло к фазорегулятору и накрывается сам фазорегулятор. Т.к. оба этих устройства работают на масле, то причина их отказа именно в нём. На моей реношке начался чуть уловимый стучок при запуске (масло было залито ELF 5W-40), сменил масло на Mobil 1 0W-40 проблема ушла. Так что вполне возможно дело в масле.
А что кас. "газовать побольше" при запуске, если проблема с гидронатяжителем, то это может быть чревато проскакиванием цепи и более серьёзными проблемами.
За это сообщение автора elec10 поблагодарил:
ANK2
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #102  nch » 04 июн 2015, 17:16
Посмотрел видео про рено и фазорегулятор. Звук очень и очень похож. И симптомы - ни чека, ничего, все как бы нормально.
Значит, помимо гидронатяжителя надо еще смотреть фазорегулятор...
Поменять что-ли масло? Блин, на какое? Мобил 1 отличное масло...
nch
Сообщение #103  ANK2 » 04 июн 2015, 18:25
У меня так примерно и было. Началось все зимой. Масло было 5W-30, клапана чистоган, штоки ходят, затем появилась ошибка 0016. В итоге- обломан штифт фазорегулятора. А про натяжитель и не думали (пробег ерундовый), а он клинил. При заводке слабая цепь билась как раненая дичь; хорошо, что цепь осталась на месте.
Сегодня позвонили, что установили новый г/натяжитель, собрали все. Завелась, ошибки нет. Вроде все нормально.
При установке нового фазика (24370-2Е010) обратили внимание, что зубья шестерни на нем чуть уже "родного". Заказ по VIN. Ничего страшного или брак???
Думаю,что причина стука: масло - ф/вращатель - натяжитель или наоборот, но изначально все-таки масло. Других причин там нет.
ANK2
Сообщение #104  максс » 04 июн 2015, 18:37
ANK2 писал(а):При установке нового фазика (24370-2Е010) обратили внимание
Ради интереса,забил номер в экзист,ничего похожего нет,может в номере ошибочка какая?
Сообщение #105  ANK2 » 04 июн 2015, 19:16
QVa505152119 февраля 20:02
Обработан
Регулятор фаз газораспределения
Hyundai/Kia 24350-2E011
(Шестерня распредвала, впускная)
1 шт.
Hyundai/Kia 24370-2E010
(шестерня распредвала, выпускная )
ANK2
Вернуться в Бензин
Сейчас этот форум просматривают: wrangler, Виктор35 и гости: 18
