Сообщение #9541  Mity » 18 июн 2019, 15:28
AJIeks писал(а):
Mity писал(а):Ваше право. А я капиталил вновь приобретенный авто и на нюшке видел начало прихватов, но предыдущая владелица отъездила 35 тыр на одном масле.
А на основании чего, из написанного, можно сделать вывод что масло левое?
Как откапиталил, наличие задиров мониторишь?
2. Не мониторю, не вижу смысла.
1. Масло левое - я "пользовал" на заре перестройки когда появились, первые кооператоры которые собирали по автобазам отработку, фильтровали лили в фирменные бочки и снова продавали. Я тогда работал мотористом и после использования такого масла начались проблемы с прихватом поршней к гильзе на автомобилях марки Камаз, то есть с проблемой которую здесь 600 страниц обсуждают, я столкнулся в начале 90-х. Лечилась она просто - заменой масла на нормальное.
Mity
СообщениеСообщение было удалено | удалил: val_kaz | 18 июн 2019, 18:23.
Сообщение #9543  val_kaz » 18 июн 2019, 18:25
Zester писал(а):Форсунки надо делать с потоком на гильзу конечно,и на сторону выхлопа,видно же что не хватает масла на видео при разборе по сравнению с тем же 1 цилиндром.
масло со стенок цилиндра вряд ли может охладить поршни. Оно же на поршень попадает горячее от стенки цилиндра
val_kaz
Автомобиль: Geely Atlas
День рождения (покупки) авто: 23.05.2019
Благодарил (а): 184 раз.
Сообщение #9544  Sergei75 » 18 июн 2019, 18:39
Avto писал(а):...устанавливает форсы с потоком масла на гильзы, как это предлагает делать "Zester"...
Да это же полный бред :facepalm: Охлаждать гильзу...для того, чтобы она сильнее "сжалась" ?? Вот тогда, раскаленный и расширенный поршень в ней 100% заклинит !
Сейчас в угоду экологам, делают смесь бедной, чтобы уменьшить кол-во выбросов, температура на бедной смеси легко плавит поршня и клапаны. Раньше, на старых авто, было очень дофига народа, которые спалили движки, пытаясь уменьшить расход бензина "для понтов" или из-за собственной жадности.
Поливают маслом только поршень, чтоб хоть немного его охладить и "сжать".
Sergei75
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #9545  YURIK977 » 18 июн 2019, 19:05
Моя теория-мотор ложится больше в зимний период на густом масле. Если поставить вебасту ( в идеале) или хотя бы теплообменник, то данная проблема с задирами может сойти на нет. Но это всего лишь теория…,
YURIK977
Местоположение: москва
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #9546  Mity » 18 июн 2019, 19:24
Sergei75 писал(а):Да это же полный бред :facepalm: Охлаждать гильзу...для того, чтобы она сильнее "сжалась" ?? Вот тогда, раскаленный и расширенный поршень в ней 100% заклинит !
Странно вы рассматриваете, отдельно гильзу отдельно поршень, как будто это два разных пространственных механизма. Если вы подадите под поршень масло на стенки цилиндра, то поршень будет двигаться по масляной плёнке которая создана "искуственно" а не путём осаждения масляного тумана на стенках цилиндра, в данном случае оправдано применять более жидкие масла они легче будут собираться маслосъёмными кольцами. Как предложение??? :?
Mity
Сообщение #9547  Zester » 18 июн 2019, 22:45
Я не предлагаю охлаждать гильзу,а смазывать ее,нечем колен валу закидывать масло для смазки гильзы в достатке.Форсунка на поршень и форсунка в шатуне(для смазки гильзы) и возможно эта тема умрет :) ,хотя по моему личному мнению достаточно ее только на шатуне,на многих моторах в том числе и советских она есть.
Sergei75 писал(а):Охлаждать гильзу...для того, чтобы она сильнее "сжалась" ??
Интересно,как это можно охладить гильзу маслом в 150 градусов с одной стороны,если с другой ее стороны тосол 90 гр. ?
Zester
Местоположение: Ульяновская область
Автомобиль: ix35,G4KD,4wd
День рождения (покупки) авто: 05.06.2019
Сообщение #9548  Sergei75 » 18 июн 2019, 22:53
Mity писал(а):Странно вы рассматриваете, отдельно гильзу отдельно поршень, как будто это два разных пространственных механизма. Если вы подадите под поршень масло на стенки цилиндра, то поршень будет двигаться по масляной плёнке которая создана "искуственно" а не путём осаждения масляного тумана на стенках цилиндра, в данном случае оправдано применять более жидкие масла они легче будут собираться маслосъёмными кольцами. Как предложение??? :?
Мы рассматриваем тепловой режим, а не толщину пленки.
И в нашем случае эти два механизма еще какие разные ! Вокруг гильзы - алюминий и ОЖ (с отличной теплоотдачей), у поршня - нет нифига для быстрого "избавления" от высокой температуры, кроме тонюсеньких колец и масла, даже из форсунок (у которого очень плохая теплоотдача). Сильно сомневаюсь, что 0-20 будет охлаждать быстрее 0-40...
Еще я погорячился, назвав примерную температуру 350 градусов, при которой "якобы" исчезнет зазор в "2 сотки". Это произойдет гораздо раньше !!
Т.к. температура вспышки масла не выше 250+ градусов и попадая на такой раскаленный поршень (свыше 300 гр), масло будет просто выгорать. Как воду плеснуть на раскаленное железо, она испарится, а все соли, в виде белого пятна, остаются.
Собсно...(по-моей версии) вот так и образуется нагар внутри поршня. Больше ему там образоваться физически НЕ ОТ ЧЕГО.
Только одного раза достаточно поршень "угреть", нагар начнет нарастать с возрастающей скоростью, т.к. препятствует отводу тепла, поршень нагревается еще сильнее...и в какой-то критический момент, исчезает тот самый тепловой зазор и никакое масло уже не спасет от задиров.
Sergei75
Сообщение #9549  Zester » 18 июн 2019, 23:02
Есть еще предположение что при впрыске топлива(поток смеси с воздухом),смесь в большем количестве попадает на ту злополучную стенку гильзы со стороны выпуска,смывая остатки масла.Интересно узнать у тех у кого ГБО ,ресурс возрастает в связке поршень+гильза?
Zester
Сообщение #9550  Sergei75 » 18 июн 2019, 23:34
Zester писал(а):Есть еще предположение что при впрыске топлива(поток смеси с воздухом),смесь в большем количестве попадает на ту злополучную стенку гильзы со стороны выпуска,смывая остатки масла.Интересно узнать у тех у кого ГБО ,ресурс возрастает в связке поршень+гильза?
Никак не узнаешь.
1. На бензине идет прогрев двигателя. Всегда ! Физически не заставишь пропан перейти из жидкой фазы в газообразную, пока от ОЖ не прогреется газовый редуктор. На 5-ом поколении ГБО не знаю, может и сразу на газе можно завести. Там жидкий газ под давлением напрямую подается в каждый цилиндр. Но это только у кого MPI (непосредственный впрыск). На наш двигатель такое не поставишь - хлопотно и дорого врезать отдельную форсунку в каждый цилиндр.
2. Свыше 5000 (лично у меня, в газо-мозге можно любой "верхний диапазон" перехода на бензин выставить) двигатель с газа переходит на бензин - чтоб поршня не поплавились :D На таких оборотах охлаждение камеры и клапанов, в виде бензиновой смеси, совсем не будет лишним.
Sergei75
Сообщение #9551  Zester » 19 июн 2019, 07:21
Sergei75
Я в курсе как работает ГБО ,это моя работа.Сколько Вы уже проехали на пропане,есть ли стуки,задиры?
Zester
Сообщение #9552  Sergei75 » 19 июн 2019, 08:13
Zester 28 тысяч, пока все хорошо.
Zester
Sergei75
Сообщение #9553  xvvx » 20 июн 2019, 16:27
Друзья, ваш же коллега выкладывал видео с давлением масла на разных оборотах, в котором видно, что до 2 тыс оборотов давления нет.
https://youtu.be/6SYjZd8l1HM
принтскрины с этого видео:
до 2000 оборотов Изображение
чуть выше 2000 оборотов Изображение
2500 оборотов Изображение
К сожалению именно так у нас работает редукционный клапан.
У меня hyundai i40 и у нас есть кнопка "спорт режим", в котором коробка АКПП не дает уходить движку ниже 2000 оборотов (за исключением езды на 1-2 передаче), - езжу сновья только в спорте - и давление масла хватает (особенно на 4 цилиндр) и нагар не образуется с коксом на колечках, обеспечивая их подвижность для меньшего перекоса поршня и доставания юбкой поршня стенок гильзы.
- Я уже давно обратил внимание на фразы Квазара - "ездите на низких оборотах - у нас всегда будет работа"
Как у вас на ix35 это реализовать - к сожалению не знаю.
Кстати в мануале по ремонту приведена лишь единственная величина:
Давление масла (при 1000об/мин) 98,07кПа (1,0кгс/см², 14,22фунт/кв.дюйм) или выше. Температура масла (в масляном поддоне): 110 ± 2°C (230 ± 35,6°F)
что и выдает у автора видео
xvvx
Местоположение: подМСК
Автомобиль: HYUNDAI I40
Сообщение #9554  Егерь » 20 июн 2019, 16:41
xvvx писал(а):Друзья, ваш же коллега выкладывал видео с давлением масла на разных оборотах, в котором видно, что до 2 тыс оборотов давления нет.
скринов не видно... (наверное потому что на чужой форум ведут...) :idea: :? но по видосу всё понятно... :class: :apl:
спасибо :dzun:
Благодарил (а): 751 раз.
Сообщение #9555  xvvx » 20 июн 2019, 16:55
а так видно?
2500 об
чуть выше 2000об
2000об
До 2000об
xvvx
Вернуться в Бензин
