Сообщение #9826  Mity » 20 июн 2019, 19:19
Sergei75 писал(а):Мы рассматриваем тепловой режим, а не толщину пленки.
И в нашем случае эти два механизма еще какие разные ! Вокруг гильзы - алюминий и ОЖ (с отличной теплоотдачей), у поршня - нет нифига для быстрого "избавления" от высокой температуры, кроме тонюсеньких колец и масла, даже из форсунок (у которого очень плохая теплоотдача). Сильно сомневаюсь, что 0-20 будет охлаждать быстрее 0-40...
Собсно...(по-моей версии) вот так и образуется нагар внутри поршня. Больше ему там образоваться физически НЕ ОТ ЧЕГО.
Только одного раза достаточно поршень "угреть", нагар начнет нарастать с возрастающей скоростью, т.к. препятствует отводу тепла, поршень нагревается еще сильнее...и в какой-то критический момент, исчезает тот самый тепловой зазор и никакое масло уже не спасет от задиров.
Я не говорил об охлаждении жидким маслом я говорил о том что плёнка будет тоньше и её легче снять маслосъёмными кольцами, а соответственно меньше попадёт в камеру сгорания, но при этом сохраниться маслянный клин между юбкой поршня и гильзой. А с образованием нагара я в принципе согласен, об этом я и говорил когда "Авто" возмутился моими высказываниями.
Mity
Сообщение #9827  Avto » 20 июн 2019, 20:43
Mity писал(а):об этом я и говорил когда "Авто" возмутился моими высказываниями.
Не об этом и не я, а теория двигателестроения. Ни один производитель двигателей не направляет масляные форсунки на стенку гильзы.
Неужели они все глупее Вас?
Вы обещали доказать, что ЯМЗ имеет такие форсунки. Вам было представлено доказательство, что Вы заблуждаетесь.
Как то так. А вообще то мне "фиолетово", просто было интересно устранить белые пятна в моих знаниях, но не получилось.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #9828  kosta3791 » 20 июн 2019, 21:08
YURIK977 писал(а):Моя теория-мотор ложится больше в зимний период на густом масле. Если поставить вебасту ( в идеале) или хотя бы теплообменник, то данная проблема с задирами может сойти на нет. Но это всего лишь теория…,
Данную теорию уже давно подтвердили расчетами и практическими исследованиями, более 25 лет, в советское время, когда более тщательно готовили водителей и в подготовке присутствовало в обязательном порядке устройство и частично ремонт ДВС, а также медицинская подготовка, приводились расчеты из НАМИ (Научный Авто-Моторный Институт) что один холодный пуск в зимний период эквивалентен 500-600 км пробега.
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Благодарил (а): 126 раз.
Сообщение #9829  Sergei75 » 20 июн 2019, 23:20
kosta3791 писал(а):Данную теорию уже давно подтвердили расчетами и практическими исследованиями, более 25 лет, в советское время, когда более тщательно готовили водителей и в подготовке присутствовало в обязательном порядке устройство и частично ремонт ДВС, а также медицинская подготовка, приводились расчеты из НАМИ (Научный Авто-Моторный Институт) что один холодный пуск в зимний период эквивалентен 500-600 км пробега.
25 лет назад не было таких масел, какие сейчас. ;)
И еще не было впрыска, из карбюратора зимой "на подсосе" лило так, что бензин из выхлопной капал. Какое масло не смоется такой дозой бензина ? "Жигуль" завести в -25 и ниже без выжатого сцепления было невозможно - машина тупо на стартере катилась вперед на "нейтралке", потому что ТАД-17И в коробке становился как гудрон и проворачивал в ней всё, что шевелится.
Забыл добавить:
Задрало осенью, без морозов на масле 5-30 (масло 100% не подделка).
Sergei75
Благодарил (а): 123 раз.
Сообщение #9830  kosta3791 » 21 июн 2019, 11:11
Sergei75 писал(а):25 лет назад не было таких масел, какие сейчас. ;)
Мы не об этом, а совсем о другом, что один холодный пуск двигателя при отрицательных температурах, по износу эквивалентен 500-600 км пробега.
P.S. Для сведения, бензо-воздушная смесь воспламеняется в определенных условиях и строго в определенных пропорциях, бедная смесь 1/46, богатая 1/25, где 1- доля бензина, после/ доля воздуха, с небольшим разбросом +-.
При нормально отрегулированном двигателе ничего и никуда не лило, но было много тонкостей заводки двигателя при очень низких температурах.
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Сообщение #9831  Avto » 21 июн 2019, 11:24
kosta3791 писал(а):Мы не об этом, а совсем о другом, что один холодный пуск двигателя при отрицательных температурах, по износу эквивалентен 500-600 км пробега.
А мы как раз об этом. В СССР на Дальнем Востоке тоже была байка о холодном запуске зимой. Только один запуск приравнивали к 50 км. и никто никогда никаких документов, подтверждающих этого не видел.
Если есть было бы интересно почитать, а так это на уровне слухов. Интернет страницы блогеров к расмотрению не принимаются.
Сейчас другое время, другие технологии.
Avto
Сообщение #9832  AJIeks » 21 июн 2019, 12:59
kosta3791 писал(а):бедная смесь 1/46, богатая 1/25
Не знаю откуда такие цифры, нормальная смесь - 1/14.6, которая явно в этот диапазон не вкладывается.
AJIeks
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение #9833  Егерь » 21 июн 2019, 13:20
да чушь там написана... :facepalm:
Смесь при соотношении бензина и воздуха 1:21 и более не воспламеняется. :!:
Последний раз редактировалось Егерь 21 июн 2019, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 837 раз.
Сообщение #9834  Aleks 123 » 21 июн 2019, 13:24
kosta3791 писал(а):P.S. Для сведения, бензо-воздушная смесь воспламеняется в определенных условиях и строго в определенных пропорциях, бедная смесь 1/46, богатая 1/25, где 1- доля бензина, после/ доля воздуха, с небольшим разбросом +-.
Бред
kosta3791 писал(а):
Весьма печально, что многие форумчане обсуждают те вещи в которых, мягко говоря не компетентны, набравшись информации из Интернета, обсуждают и тем более дают советы, дают категорическую оценку на фундаментальном уровне, но к сожалению никто не пытается зайти в библиотеку посмотреть справочную литературу, учебники по физике, химии, механике, гидравлике, материаловедению, сопромату и т.д.,и продолжают с "пеной у рта" кричать о самом масляном масле и самом дизельном стуке. Наши уши, глаза и пятая точка - самый точный и объективный инструмент измерения всего, что стучит, течет, сокращается и т.п.
БРЕД.
Вы сами себе и ответили.
:D
За это сообщение автора Aleks 123 поблагодарили - 2:
Егерь, val_kaz
Благодарил (а): 411 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: val_kaz | 21 июн 2019, 19:02.
Сообщение #9836  val_kaz » 21 июн 2019, 19:10
Есть знакомый, живет в Сибири, митсубиси аутлендер, 2.4 л мотор, пробег сейчас 160 тыс км. У него каждый день холодный пуск. Как минимум 200 холодных пусков в год. Его автомобилю 8 лет. Он сделал 1600 холодных пусков. Это получается по теории которая была только на слуху, потому что уверен документов с подписями инженеров не найдешь, прибавило к его пробегу еще 80 000 км. По факту у него 240 тыс. Вопрос, почему часто до 240 тыс точно такие же авто не выживают в более лучших условиях? А я уверен что он в Сибире на своем проедет до 300 тыс покатавшись еще лет 5
Если вы такой принципиальный и пунктуальный то сначала надо было выложить тут доки подтверждающие эту теорию и только тогда высказываться про это исследование
Знаете какое было еще исследование? Двигатель может ездить на воде вместо масла не плохо)))
Я служил на границе, и что то не слышал от своих коллег которые служили в Арктике что там готовят водителей по вашей теории)) Водителями служили обычные разгильдяи , закончившие школу ДОСААФ, молодые и зеленые))
val_kaz
Автомобиль: Geely Atlas
День рождения (покупки) авто: 23.05.2019
Благодарил (а): 184 раз.
Сообщение #9837  Taraskin » 24 июн 2019, 10:52
Я живу в Сибири. В ХМАО. На Крайнем Севере. Зимой обычно -30..35. Нередко до -42...-45. Бывает -56..-58. Это сколько у меня движок наработал?
В день не один раз завожу, а как минимум 4. Посчитай пробег!
Конечно, при -50 стараемся не ездить на авто, но -35..-40 легко.
За это сообщение автора Taraskin поблагодарили - 2:
Sergei75, val_kaz
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение #9838  Егерь » 24 июн 2019, 12:17
с 33й минуты... :arrow:
тип за версию "про катализатор"... :!: ну и на масло грешит... :idea:
Сообщение #9839  Sergei75 » 24 июн 2019, 20:41
val_kaz писал(а):Знаете какое было еще исследование? Двигатель может ездить на воде вместо масла не плохо)))
Немного не по теме, но добавлю.
Сейчас масла другие. И технологии. В передаче "Главная дорога", зимой проводили тест пусковых устройств - размер типа "power-банка" (как для сотовых). Провода от него, конечно же, толстенные отходят.
На какой-то модели (не запомнил марку) завели полностью промерзший за ночь при -35, 8-цилиндровый ДИЗЕЛЬ, с разряженным в "ноль" аккумулятором. С третьей прокрутки...НО ЗАВЕЛИ !!!
Я думал, что мужики прикалываются, но судя по их офигевшим лицам - они сами не верили в такое "чудо" :D
Sergei75
Сообщение #9840  Виктор35 » 26 июн 2019, 17:10
kosta3791 писал(а):по износу эквивалентен 500-600 км пробега.
Вроде чаще фигурировала цифра 200 км пробега. ;)
Виктор35
Благодарил (а): 200 раз.
Вернуться в Бензин
