Сообщение #9841  tabulent » 08 июл 2019, 14:45
Всем привет.
Вчера из IX35 во время езды начало вытекать масло..
Дилер пока не дал ответа, что с мотором, но уже озвучил цифры от 400к..
Я подозреваю, что масло могло вытечь банально из-за какой то прокладки/заглушки, вопрос только в том, что там со вкладышами и прочим
Есть ли в СПб хороший клубный сервис с адекватными ценами?
Спасибо.
tabulent
Автомобиль: Volvo XC60
День рождения (покупки) авто: 01.03.2011
Сообщение #9842  AJIeks » 08 июл 2019, 15:18
tabulent
Ну если сразу остановился когда увидел горящую масленку, то ничего страшного не успело случиться. Устранить течь, залить масло и ездить дальше.
AJIeks
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение #9843  tabulent » 08 июл 2019, 15:24
AJIeks писал(а):tabulent
Я думаю. что ни сразу.
Он еще успел съехать "аккуратно" с КАДа и припарковаться.
Заглушил и попробовал завести.
К тому же машину уже взял в оборот дилер, отец дал согласие разобрать мотор за не кислые 30000 рублей и теперь ждем вердикт.
В общем поэтому и ищу варианты с ремонтом, так как у ОД делать смысла нет)
tabulent
Сообщение #9844  AJIeks » 08 июл 2019, 17:54
tabulent
Если машина не на гарантии, то и ехать к ним вообще не стоило. А если приехали, то осматривать причину течи вместе.
AJIeks
Сообщение #9845  tabulent » 09 июл 2019, 10:04
Поздно
Ну что, пробит блок у стартера и поддон
Два поршня вылетели..
В чем дело, пока не говорят, но я думаю дело в масляном насосе... Голодание-перегрев-клин
В итоге покупаем контрактный мотор+стартер (так как его побило шатуном)
tabulent
Сообщение #9846  AJIeks » 09 июл 2019, 12:04
tabulent
Офигеть страсти...За это 30к взяли?
AJIeks
Сообщение #9847  Виктор35 » 09 июл 2019, 12:21
Поздно
Ещё бы не лишним было узнать, каким образом масло убежало? Замены масла или ещё подобного обслуживания накануне не было?
А так-то получилось, что загоревшаяся маслёнка была уже при фатальном снижении давления масла,почти полном уходе масла, и... мотор таки вклинил и шатуны показали кулак "дружбы".
Масляный насос отказать просто сам по себе не мог, он крутится себе тупо на приводе от коленвала, износа дикого в нём тоже возникнуть ни с того, ни с сего не может, в общем, это не отказ самого насоса как такового, а проблема с количеством и уровнем масла. Где-то оно убежало?
Виктор35
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение #9848  tabulent » 09 июл 2019, 13:03
Поздно
Масло меняли 1500км назад (но не через пробку, отсасывали через щуп).
А вот почему оно стало вытекать - пока не сказали.
Не скажут, думаю нет смысла 30к платить.
Дыру на блоке и в поддоне видно невооруженным глазом, то есть разбирать мотор смысла не было вообще
Вначале загорелся чек, спустя 2км масло и дым (со слов отца, который был за рулем)
Последний раз редактировалось tabulent 09 июл 2019, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
tabulent
Сообщение #9849  tabulent » 09 июл 2019, 13:04
Вот и мне не понятно
tabulent
Сообщение #9850  dimon26222 » 09 июл 2019, 13:48
tabulent писал(а):Масло меняли 1500км назад
Сколько залили и какое ?
Почему не через пробку?
dimon26222
Местоположение: Абакан
Автомобиль: Hyundai ix35 2011 2wd МКПП
Регион регистрации авто: 19 Республика Хакасия
День рождения (покупки) авто: 04.05.2018
Сообщение #9851  tabulent » 09 июл 2019, 14:05
Лили, как и последние две замены до этого, Turbo SYN Gasoline 5W-30 (05100-00441)
Его же я себе на Sportage ранее лил не единожды.
Не через пробку, потому что менял как обычно у знакомого, а там всегда его отсасывали аппаратом.
tabulent
Сообщение #9852  Sergei75 » 09 июл 2019, 17:55
У дыры в поддоне края как загнуты ? Внутрь двигателя или наружу (на улицу) ?
Sergei75
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #9853  tabulent » 09 июл 2019, 17:55
Sergei75 писал(а):У дыры в поддоне края как загнуты ? Внутрь двигателя или наружу (на улицу) ?
Наружу
Защита целая, шатун лежал на ней, точнее торчал из поддона
tabulent
Сообщение #9854  Sergei75 » 09 июл 2019, 18:02
Что за налет на водяной рубашке и почему у стартера нет куска корпуса возле колокола.
Случаем антифриз не меняли ?
Сдается мне, что сначала вылетел антифриз, а клин с "вытекающими" - последствия.
И еще: в 4 цилиндре на "2 часа" - оплавленный край поршня или это жидкость искажает ?
Sergei75
Сообщение #9855  korfucker » 09 июл 2019, 18:29
Sergei75
Судя по чистоте поршней антифриз машина кушала давно.
korfucker
Автомобиль: ix35 AWD 6AT рестайл
Вернуться в Бензин
