Сообщение #9886  AJIeks » 01 авг 2019, 17:37
Егерь писал(а):
AJIeks писал(а):тот же 4B11
ха, там и зазоры другие... :?
Какие же? Желательно скрин или ссылку на сервис-мануал.
AJIeks
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение #9887  Егерь » 01 авг 2019, 17:51
К примеру, недопустимо устанавливать поршни и кольца, предназначенные для 4B11 на G4KD, или наоборот, поскольку тепловой зазор между поршнем и цилиндром будет нарушен. :!:
Благодарил (а): 835 раз.
Сообщение #9888  AJIeks » 01 авг 2019, 18:57
Это информация, требующая проверки. Неизвестно кто писал эту статью, развелось нынче блоггеров тьма. Поршневые кольца, например, по каталогам производителей колец, одни и те же на 4B11 и G4KD, что, как минимум, дает повод сомневаться в правильности выводов авторов указанной статьи.
AJIeks
Сообщение #9889  Виктор35 » 02 авг 2019, 17:12
В G4KD поршневую ставят от 4В11 без замечаний, решая полностью проблему задиров. ;)
Виктор35
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение #9890  AJIeks » 02 авг 2019, 17:23
Виктор35 писал(а):решая полностью проблему задиров. ;)
Откуда такая точная статистика? У нас тоже в городе есть умелец, который утверждает, что после его ремонта, проблем с задирами 100% не будет, да и Кповер говорит, что только у них ремонт избавит от задиров. Думешь не врут?
AJIeks
Сообщение #9891  Виктор35 » 03 авг 2019, 16:25
Думаю, что на веру брать такие заверения не стоит. Это может быть дешевый популизм и бравирование типа своим мастерством.
А вот тот факт, что поставленное железо в ЦПГ не родное заводское, а аналогичное, но не от халявных производителей, а от профильных брендовых изготовителей даёт залог почти 100% на устранение проблемы задиров. Не забываем про версию говёного мелалла в ЦПГ на 2,0л моторах, хотя основная подстава в форме поршня и площади опорной юбки поршня, она безумна мала, усилия от неё на стенки огромные при таких лошадях, потому и трёт безбожно по стенкам цилиндров. Чтобы избегать подобного, нужно грамотно и аккуратно эксплуатировать мотор, масла менять чаще не более 5-6 тыс.км и не дольше 200 м/ч, использование модификаторов хороших в масло, прогрев на месте до +50С и т.д.
Виктор35
Сообщение #9892  Avto » 03 авг 2019, 17:19
Виктор35 писал(а):прогрев на месте до +50С
С вышеизложенным можно согласиться, а вот откуда такое утверждение про +50?
8,5 лет эксплуатации и ни разу не грел выше +40С. Даже зимой - завел, подождал секунд 30 и поехал. Про теорию греть или не греть можно спорить до бесконечности, точного ответа никто не знает, но каждый уверен в своей правоте.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #9893  Виктор35 » 03 авг 2019, 21:08
Да, в принципе. не однажды эта цифирия в +50С озвучивалась в различной литературе и на слуху от автомобилистов. Я её для себя крепко усвоил из журнале ЗР где-то ещё в далёком 1998 году. Статья называлась "Греть или не греть". В ней достаточно толково было разъяснено, что, где и как в моторе по прогреву, и вынес так же из неё инфу, что и летом при +20С один хрен мотор надо греть пару минут или до страгивания стрелки от нижней мёртвой точки, это и будет +50С тем-ра по ОЖ. Для ЦПГ это уже слабенький оптимал по тепловым зазорам означает, но начинать движение нужно медленно, постепенно мотор догревая на ходу. Эта процедура очень существенно уберегает от задиров на холодном моторе в связи с особенностью нынешних обрубочных юбок поршней. ;)
Виктор35
Сообщение #9894  Avto » 03 авг 2019, 21:56
Виктор35 писал(а):Эта процедура очень существенно уберегает от задиров на холодном моторе в связи с особенностью нынешних обрубочных юбок поршней.
Не доказано. Дерет также как и у тех кто прогревал. По этой теории за 8,5 лет уже должен раз 5 капиталить движок :D
Avto
Сообщение #9895  Виктор35 » 03 авг 2019, 23:55
Кроме этого фактора надо в расчёт брать ещё штук несколько, в том числе: - какие интервалы замены масла, - что за масла по допускам/вязкостям/маслобазам, - характер эксплуатации, - наличие трассовых взбодряющих мотор проездов периодически и ещё наберётся нормально по счёту. Ну, ты должен, к примеру, знать. :)
Виктор35
Сообщение #9896  гяур » 07 авг 2019, 18:19
вот видос нашел про задиры.прихуел малек.тока откапиталил.про это не знал
https://www.youtube.com/watch?v=vLh4A8U8FWE
гляньте парни.кто что скажет.я мастеру своему покажу
гяур
Настоящее имя: макс
Местоположение: москоу
Автомобиль: отличный
День рождения (покупки) авто: 01.01.1914
Сообщение #9897  Avto » 07 авг 2019, 19:20
гяур писал(а):вот видос нашел про задиры.прихуел малек.тока откапиталил.про это не знал
1. Данное видео не в тему.
2. 50% бред, чистой воды остальное под вопросом.
3. Все это уже давно обсуждается, но однозначного решения еще не видел.
4. В словах моториста про тепловые зазоры истина есть, но чтобы ее принять нужно знать коэф. расширения наших поршней, гильз.
За это сообщение автора Avto поблагодарил:
Dimas
Avto
Re: Стук движка, посторонний слабо-металический звук
Сообщение #9898  Zamir » 11 авг 2019, 08:26
А у меня рестайлинг 2014года,с гидро компенсатора ми!если кто не знает,не пишите глупости, и не водителя автолюбителей в заблуждение!
Zamir
Настоящее имя: Замир
Местоположение: Россия,Дербент
Автомобиль: Хёндай ix35,2014г.в
День рождения (покупки) авто: 23.06.1976
Сообщение #9899  Zamir » 11 авг 2019, 08:30
До рестайла,без гидрокомпенсаторов,рестайлинг с гидрокомпенсаторами,что бы было понятно,начинающим!
Zamir
Сообщение #9900  Sergei75 » 11 авг 2019, 23:21
Виктор35 вот очень интересная, хотя и старая статья про масла и (возможно причина !) про наши задиры:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/973 ... vigatelya/
Вот отрывок по маслам и твоим фото поршней в теме про масло:
"В дополнение к вкладу по износу двигателя вносимого серой топлива, существенное влияние оказывает, неправильно выбранное масло по высокотемпературной вязкости. С одной стороны при увеличении вязкости используемого масла выше проектного, увеличивается толщина масляной пленки в зоне трения поршневых колец, что казалось бы, благоприятно сказывается на защитных функциях масла. Однако вследствие применения высоковязких масел резко возрастает расход топлива и возникает масляное голодание цилиндропоршневой группы, которая по принятым схемам в автотранспорте не дуальных систем смазки обеспечивается маслом, как правило, за счет масляного тумана и разбрызгивания. При эксплуатации моторов на маловязких маслах, с вязкостью обеспечивающей минимально допустимую толщину масляной пленки, существует вероятность появления поломки за счет разжижения масла низкокачественным бензином или дизельным топливом при неисправной системе питания, либо при перегреве и критических нагрузках. Износ, возникающий на маслах с вязкостью меньше, нежели требуется конструктивно, более заметен, так как его следствием являются прихваты поршней и заклинивания моторов. "
А тут всё, прям как у нас - задиры выше первого кольца:
"Надо отметить, что углеродистые отложения выше первого компрессионного кольца вызывают полировку цилиндра в характерных зонах: на упорной и противоположной сторонах цилиндра в результате колебаний поршня вызванной реактивной силой со стороны коленвала. Подчеркнем еще раз это результат не граничного трения, а именно абразивного износа."
Sergei75
Благодарил (а): 120 раз.
Вернуться в Бензин
Сейчас этот форум просматривают: Stas79, ValeryPVE и гости: 9
