Сообщение #9991  Plmaks67 » 08 сен 2019, 09:27
Всем доброго времени суток! К сожалению оказался в вашем строю. Машина конец 2014 года. Мотор затарахтел на 70000 км. Сейчас 75000. По закону подлости не стал проходить крайнее ТО в июне и вот на тебе! Теперь как себя ведет мотор: на "холодную" явно дизелит, как только прогреется до 50 градусов работает тише, можно сказать нормально. Начинаешь трогаться или под горку (вобщем при нагрузке) опять тра-та-та-та-та. Проедешь километров 20 стук стихает и почти не слышно. Масло менял на 70000 shell hellix ultra 5w-40, залили,было по середине (между нижней и верхней рисками), менял летом, сейчас осень, сутра проверял - по нижней риске. Даже не знаю ездить так или к диллеру на капиталку? Кто что посоветует?
Plmaks67
Местоположение: Улан-удэ
Автомобиль: хендай ix35
СообщениеСообщение было удалено | удалил: kosta3791 | 08 сен 2019, 19:31.
Сообщение #9993  начальнег » 08 сен 2019, 20:12
Sergei75 писал(а):Ялта, конец августа. Там не совсем горы, от Ялты окружная дорога часть идет по серпантину, после выходит на равнину с затяжными подъемами. После приезда домой, на следующее утро, обнаружил "наличие отсутствия" 3 мм масла на щупе.
Туда - ни грамма не ушло при той же температуре, но это "туда" - было больше вниз.
За 115 т.км. помню 1 раз доливал масло грамм 500.
Причем либо реально где то подкушал двс его либо я забыл после ТО глянуть уровень и мне так залили.
Но мой 2х литровый икс и 1.4 литровый солярис катаясь по горам масло ни разу не кушали. Даже по казахским степям в +30 с фигом и по 20 часов за рулем, расход был 0.
Понятно что в горах подъемы и там двс нагружен, причем чем выше тем еще и кислорода меньше и расход бенза выше, возможно и на расходе масла как то сказывается.
Я вот недавно на 1600км. рванул... по приезду масло как было так и осталось, визуально расхода нет.
Щас пробег 115 т.км.
Как то давно обещал звук двс на холодную записать. Вспомнил тут.
Записал. Перед этим машина более недели не заводилась, стояла.
https://radikal.ru/video/0p7SUTybb2I
Звук работы двс не особо изменился с того момента как был куплен авто с пробегом пару км. На холодную сразу громко и при прогреве все тише и тише. Солярис был, тоже громкий авто, особенно после лансера с ременным грм
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение #9994  Volkovsky » 09 сен 2019, 07:29
Plmaks67 писал(а):Всем доброго времени суток! К сожалению оказался в вашем строю. Машина конец 2014 года. Мотор затарахтел на 70000 км. Сейчас 75000. По закону подлости не стал проходить крайнее ТО в июне и вот на тебе! Теперь как себя ведет мотор: на "холодную" явно дизелит, как только прогреется до 50 градусов работает тише, можно сказать нормально. Начинаешь трогаться или под горку (вобщем при нагрузке) опять тра-та-та-та-та. Проедешь километров 20 стук стихает и почти не слышно. Масло менял на 70000 shell hellix ultra 5w-40, залили,было по середине (между нижней и верхней рисками), менял летом, сейчас осень, сутра проверял - по нижней риске. Даже не знаю ездить так или к диллеру на капиталку? Кто что посоветует?
Тут совета не дождётесь.
Volkovsky
Настоящее имя: Сергей Волковский
Местоположение: Россия Омск
Автомобиль: Ix 35
День рождения (покупки) авто: 21.06.1976
Сообщение #9995  Avto » 09 сен 2019, 07:42
Вы не правы. Зачем так категорично?
Что касается вопроса, то судя по описанию похоже что процесс дизеления (перекладки поршней) имеет место.
1. Непрохождение ТО у оф. дилера не значит, что слетели с гарантии. Если есть документы о прохождении ТО в другом сервисном центре берите их и езжайте к ОД. Только учтите, что повышенный звук это не приговор.
2. Можно самому посмотреть на наличие задиров камерой через свечные колодцы.
3. Можно ездить и далее, если стружки нет и масло не ест.
4. Ну и так далее, в этой теме написано много. Если психика крепкая, почитайте.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #9996  fly2ka » 09 сен 2019, 09:47
Двигатель 4в11. Тоже не все так красиво. Тоже чего-то не хватило.
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #9997  Aleks 123 » 09 сен 2019, 10:04
Сломанные перегородки, это детонация, плохой бензин.
Благодарил (а): 384 раз.
Сообщение #9998  Mity » 09 сен 2019, 10:18
Aleks 123 писал(а):Сломанные перегородки, это детонация, плохой бензин.
А точнее неисправный датчик детонации, который должен был предотвратить такие последствия.
Mity
Сообщение #9999  Aleks 123 » 09 сен 2019, 10:26
Не факт, даже при исправном датчике такое происходит. Судя по оплавленному поршню, все это произошло на высоких оборотах, где датчик с этим почти не справляется.
Сообщение #10000  drongo » 09 сен 2019, 10:29
Скрутить пробег и заехать к дилеру, на ТО!
Если после осмотра эндоскопом будет понимание что внутри всё плохо!
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 173 раз.
Сообщение #10001  Mity » 09 сен 2019, 10:35
То есть он работает только на режиме холостого хода?
Mity
Сообщение #10002  Aleks 123 » 09 сен 2019, 10:47
Mity писал(а):То есть он работает только на режиме холостого хода?
Он работает во всем диапазоне, но как? Чем меньше обороты тем он лучше слышит детонацию, чем выше тем хуже.
Сообщение #10003  Егерь » 09 сен 2019, 12:49
Avto писал(а):3. Можно ездить и далее, если стружки нет и масло не ест.
Plmaks67 писал(а):залили,было по середине (между нижней и верхней рисками), менял летом, сейчас осень, сутра проверял - по нижней риске.
Благодарил (а): 802 раз.
Сообщение #10004  Mity » 09 сен 2019, 17:12
У меня на нюшке если с утра проверяю верхняя риска, а если по среди дня середина. Если предположить езду с уровнем по нижнюю риску, то я бы сказал можно получить масляное голодание. После чего стуки не удивительны.
Mity
Сообщение #10005  Виктор35 » 09 сен 2019, 17:14
Когда-то Groover (Денис) заявлял авторитетно, что датчик детонации вроде более-менее корректно работает до 4000 об/мин., выше - досвидос, детон валит поршневую как ему заблагорассудится.
А по фото и в самом деле видно, что поршни пострадали от горючего, видимо залитого на придорожной заправке где-то под городом Н-ском в глубинке. :)
Виктор35
Благодарил (а): 185 раз.
Вернуться в Бензин
