Щелкает стартер
Щелкает стартер
Сообщение #1  NeMoRaLiS » 17 авг 2015, 13:44
Всем привет, прошу дать совет...
Вообщем ситуация такая... Машина КИА Церато 2011г.в. АКПП..
в субботу доехала до дачи, целый день простояла, а под вечер не завелась...
При поворте ключа в режим зажигания, раздается Один щелчек из под капота (втягивающее реле) но сам стартер не крутит... в чем может быть проблема? Аккум. новый стоит
(есть как идея замкнуть стартер на "+" аккума (чтобы завести принудительно)... хотябы до города доехать... а то до дачи +-40км по лесам и полям...)
Последний раз редактировалось NeMoRaLiS 17 авг 2015, 13:49, всего редактировалось 2 раз(а).
NeMoRaLiS
Re: Щелкает стартер
Сообщение #2  Vovan K » 17 авг 2015, 13:46
NeMoRaLiS писал(а):Всем привет, прошу дать совет...
А приборка в этот момент не притухает??
Благодарил (а): 123 раз.
Re: Щелкает стартер
Сообщение #3  NeMoRaLiS » 17 авг 2015, 13:48
нет, нечего не притухает, пробывал прикуривать... на двух аккумах тоже самое происходит
NeMoRaLiS
Re: Щелкает стартер
Сообщение #4  Vovan K » 17 авг 2015, 13:54
NeMoRaLiS писал(а):нет, нечего не притухает, пробывал прикуривать... на двух аккумах тоже самое происходит
Че то со стартером случилось :? Попробуйте по нему постучать для начала
Re: Щелкает стартер
Сообщение #5  NeMoRaLiS » 17 авг 2015, 14:00
Исконно русский метод)))
NeMoRaLiS
Re: Щелкает стартер
Сообщение #6  cthnbabrfn » 17 авг 2015, 14:05
Постучать это не шутка...бывает залипают щетки. Я бы конечно снял его...благо это обычно не трудно. Че гадать.
Re: Щелкает стартер
Сообщение #7  Vovan K » 17 авг 2015, 14:07
NeMoRaLiS писал(а):Исконно русский метод)))
Ага :) но он помогает периодически,а можно и сразу разобрать и посмотреть что да как.
Re: Щелкает стартер
Сообщение #8  NeMoRaLiS » 17 авг 2015, 14:11
былабы она в гараже или хотябы в городе,, да же париться бы нестал, отвез бы в сервис сразу... а так ее тащить нужно эвакуатор 5-10 минимум обойдется в такие дебри
да и разобрать... как вы это себе представляете??? стартер находится внизу за двигателем...
и подлезть к нему не так уж легко...
вот инструкция http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?t=57348gj
с низу не подлезть, нет возможности =(
NeMoRaLiS
Re: Щелкает стартер
Сообщение #9  Vovan K » 17 авг 2015, 14:30
Остается постучать :) может и поможет доехать до города.
Re: Щелкает стартер
Сообщение #10  NeMoRaLiS » 17 авг 2015, 14:56
с трудом верится что это что-то даст...
NeMoRaLiS
Re: Щелкает стартер
Сообщение #11  Vovan K » 17 авг 2015, 14:59
NeMoRaLiS писал(а):с трудом верится что это что-то даст...
Что то залипло,запало может и помочь.В любом случае нужно что то делать.
Re: Щелкает стартер
Сообщение #12  cthnbabrfn » 17 авг 2015, 16:13
Долезть хотя бы до провода что идет после втягивающего. Есть ли там напруга. Если есть то тогда точно щетки или якорь. Но постучать точно не помешает...а по колесем пинали :) Был бы не автомат можно было бы провернуть стартер немного....а с автоматом швах. Хотя может через окно метки если оно есть отверткой. Но тут 2 чела нада. У меня так 10 -ка прикалывалась. Глушишь ..не заводится...причем как когда. она своей жизнью жила. Вкл передачу дергаешь ключем и немного толкаешь машину. Отпускаешь..заводится.
Re: Щелкает стартер
Сообщение #13  groover » 17 авг 2015, 17:16
NeMoRaLiS писал(а):стартер находится внизу за двигателем...
На буксир до ближайшего сервиса. 99% что проблема во втягивающем реле стартера, которое стоит на самом стартере. Без снятия ни как не проверить.
Найди в подкапотном блоке реле стартера и если с него уходит 12 волт на втягивающие стартера, то проблема в стартере. Так же напруга должна быть не менее 12 вольт.
Благодарил (а): 236 раз.
Re: Щелкает стартер
Сообщение #14  cthnbabrfn » 17 авг 2015, 17:24
Автомат...правило 50/50 не забыть. А вообще согласен...в мор...в сервис :)
Re: Щелкает стартер
Сообщение #15  NeMoRaLiS » 17 авг 2015, 18:04
cthnbabrfn писал(а):Автомат...правило 50/50 не забыть. А вообще согласен...в мор...в сервис :)
50/50?
NeMoRaLiS
Вернуться в Бензин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
