Выливается бензин при заправке до полного бака
Сообщение #1  vigerlab » 04 сен 2015, 22:48
Всем добрый вечер.
Как бы смешно не звучало но проблема такова:
При заправке до полного бака, в конце, после отсечки пистолета, бензин как бы пенится, и часть выливается наружу.
Я за рулем уже давно, машин было больше 2-х десятков, но такое впервые вижу =)
После покупки - заливал по городу 20-30л, поэтому всё ок.
Поехал на дальняк - естественно до полного. После первой заправки подумал что пистолет поставил неправильно...
После второй начал грешить на роснефть. После того, как за 5000 км успел заправиться на всех вариантах заправок - вывод один, проливается ВСЕГДА =(
Я один такой неудачник, или что делать?
ПС: после приезда на место (2000км), залил к полному баку 0.5 чистого спирта для осушения бака. Проблема не исчезла....
ПС2: я второй владелец, бензобак ровный, без повреждений. Дорестайл 2,0 бензин...
vigerlab
Местоположение: Архангельск
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD 2.0AT бензин 2011
День рождения (покупки) авто: 28.07.2015
Re: Выливается бензин при заправке до полного бака
Сообщение #2  GUCUL68 » 04 сен 2015, 23:04
Вентиляция бака не работает - забита, пережата, засорена или что-нибудь в этом же духе...
К баку, около горловины или в горловине, подходит еще одна трубка - воздуховод/вентиляция. При заправке до полного, быстро, объем бензина вытесняет воздух и он по этому каналу уходит в атмосферу - должен выходить...
У тебя не работает - проверяй и будет тебе счастье.
Относитесь к людям так, как Вы бы хотели чтобы относились к Вам.
R5VBG.Круиз 98,НН-9000.
GUCUL68
Местоположение: Мурманск-Владимир
Автомобиль: Киа спорт 3, AWD,2.0 бензин, чип от Паулюса, лифт по кругу +30, защита ABC дизайн по кругу вся
День рождения (покупки) авто: 04.08.2014
Сообщение #3  Magistr » 05 сен 2015, 17:58
Бывает похожая ситуация, но не не всех заправках.
Magistr
Сообщение #4  bashkin » 05 сен 2015, 20:04
Проехал 16тыс км в отпуск,туда и обратно,всю дорогу заливал до полного ни каких проблем с переливом не было....
В курсе происходящего...
bashkin
Местоположение: Сургут
Автомобиль: ix35 6AТ Comfort+Navi 4WD,Tuscon, Lifestyle 6АТ,4WD
День рождения (покупки) авто: 25.04.2018
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #5  максс » 05 сен 2015, 20:51
Ну не знаю,как у всех,но при заправке до полного, что-то схоже vigerlab. После первой отсечки, надо цедить из пистолета,иначе не возможно дальше заправлять, бензин вылетает,пистолет отсекает,тем более заправить до полного,а влазит после отсечки по горловину еще 10-11литров.
Когда сам заправляешь,еще куда не шло,а вот заправщики не утруждают себя,и при первой отсечке прекращают заправку,тоесть минус 10 литров.
Как-то привык всегда до полного,и приходиться цедить.
Думаю,по горловину,в бак литров 65 влазит,потому,что первое деление долго не гаснет после заправки,а вот следущие гаснут моментально,особенно в городе.
Вентиляцию все собираюсь проверить,да все руки не доходят.Помню,когда заглядывал под машинку, от заливной горловины идут три шланга,один большого диаметра (заливной) и два примерно по пол дюйма.Какой для стравливания воздуха х/з надо смотреть.
За это сообщение автора максс поблагодарили - 2:
Cлавян-1, Kadmiy
Сообщение #6  Cлавян-1 » 05 сен 2015, 21:07
Абсолютно согласен с Макссом. Заливаю всегда сам под завязку, после первого отстрела приходится цедить ещё 10-12л.
Неряшливых заправщиков гоню, а то они со своими грязными тряпками...хотят всё насухо :)
Сообщение #7  Кубанский казак » 06 сен 2015, 06:10
Аналогично , иногда напрягает , когда спешишь а тут приходится " играться" пистолетом .
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #8  GUCUL68 » 06 сен 2015, 07:27
На разных колонках по-разному идет залив бензина в автоматическом режиме. Вероятно конструктивные особенности?!
Как правило там, где у вас получается залиться до полного - под конец заправки напор вливаемого горючего уменьшается. Поэтому воздух спокойно выходит и без эксцессов.
Три шланга - заливной бензина, вентиляция и обратный слив из топливной рампы. Вентиляционный выходит из верхней точки бензобака, обратный слив уходит в моторный отсек, заливной толстый- находится легко. :)
GUCUL68
Сообщение #9  elec10 » 06 сен 2015, 11:41
Не забывайте какой формы у нас бак - он плоский. А у таких баков есть одна особенность: с полной заправки указатель уровня падает долго, а потом начинается быстрое падение.На это обратил внимание ещё когда ездил на 41-м Москвиче. После ВАЗ 2106 с её вертикальным баком сначала было непривычно, потом привык. В вертикальных баках указатель отслеживает снижение уровня боле-менее адекватно,в плоских баках несколько иначе.
Что кас. выплёскивания бензина из бака при заправке, то помимо трубки вентиляции бака нужно ещё проверять и адсорбер, т.к. трубка вентиляции бак выведена туда (всё в угоду экологии). В общем нужно смотреть адсорбер и все трубки подходящие и отходящие от него.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #10  groover » 06 сен 2015, 13:43
Ребят, всё гораздо проще. Есть колонки с разной скорость заправки. Чем медленне подаётся бензин из пистолета, тем больше шансов, что отсечка сработает позже. Если лить очень быстро, то воздух тупо не успевает выходить.
Если хотите залить под крышку, то стойте и держите курок пистолета на половину.
taurus_69
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #11  nch » 06 сен 2015, 15:06
groover писал(а):Ребят, всё гораздо проще. Есть колонки с разной скорость заправки. Чем медленне подаётся бензин из пистолета, тем больше шансов, что отсечка сработает позже. Если лить очень быстро, то воздух тупо не успевает выходить.
Подтверждаю - когда-то общался с поставщиком заправочных аппаратов для разных брендов: так вот, некоторые заправки, в основном работающие по франшизе, закупают "китайские" аппараты, некоторые нормативы по которым выполняются только на бумаге. А такую мелочь, как скорость заправки, никто никогда не проверяет. Потому заказчик в заказе берет не только что подешевле, а что и побыстрее зправляет - для бОльшего потока - и иногда это "побыстрее" слишком быстро. Естественно, не все автомобили готовы к слишком мощному потоку бензина.
А заправщиков я вообще никогда не подпускаю. Более того, отчетливо сообщаю, что буду заправлять сам и пистолет и машину не трогать. Насмотрелся, как они спокойно могут пистолетом ткнуть не в бак, а, допустим в ЛКП рядом, или при вынимании им же поставить скол аж до металла.
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #12  максс » 06 сен 2015, 17:50
Решил все-таки глянуть на шланги под подкрылком.
Ну вот скажите мне,как может бензин при нормальном напоре из пистолета не вылетать через такие колена,да еще и заправочным шлангом с наружным диаметром 40мм,а внутри чуть больше 30, да и входит он в бак чуть-ли не посередине торца этого бака
Тут по любому цедить придеться,если хочешь по горловину залиться.Так что все нормально с вентиляцией
ergil, nitr
Сообщение #13  groover » 06 сен 2015, 19:47
Вентиляцию нужно смотреть в одном случае. Заправили пол бака или больше, откатали. Открываете крышку заливной горловины, а туда воздух врывается. Но опять же, на заправку это не влияет. На заправку влият трубка перелива, см. фото максс.
Вспомните школьную задачку про две трубы в бассейне. ;)
Есть на трассах, специализированные заправки для грузовиков (дизель). Там спец. пистолеты и высокая скорость заправки. На обычной колонке два по 400 литров можно час заправлять, что для дальнобоя не приемлимо. Есть такие же пистолеты с регулируемой скоростью. Оператор заправки сам задаёт скорость заправки, если фура подъедет.
Сообщение #14  vigerlab » 11 сен 2015, 15:53
создал тему, и ушел в работу - извините =)
ПС: подскажите, как подписаться на тему, чтобы были уведомления о постах =)
Почитал обсуждения...
Насчет
ткните пальцем, какая именно =)
Насчет разных заправок - их было ОООчень много, все разные, везде одно и тоже!
насчет воздуха:
Раньше: заправился до полного, проехал до лампочки (по расстояниям примерно так получается), открываю бак - идет ПШШШ (так было на солярисе и ASX)
Теперь - НИЧЕГО!
Насчет того, сколько ещё влезет - это меня не волнует. у меня с такой заправкой (переливом) влезает примерно 50 литров. При среднем расходе 10л/100, и остатком по БК на 50км...
vigerlab
Сообщение #15  Егерь » 11 сен 2015, 15:58
vigerlab писал(а):как подписаться на тему,
скроллим до конца, ставим галку внизу слева
Последний раз редактировалось Егерь 11 сен 2015, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 648 раз.
Вернуться в Бензин
