Иридиевые свечи зажигания
Re: Иридиевые свечи зажигания
Сообщение #16  Iokes » 19 окт 2015, 21:30
И Шаман говорил, что иридий меняют на 60000 км.
Благодарил (а): 390 раз.
Сообщение #17  Ruttor » 19 окт 2015, 21:37
Viktorovich писал(а):http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=115&t=416&start=165
В моём талмуде через 60000.
А в нём же (талмуде) на 30 000 написано менять? Если да, то талмуд для "старого" G4KD (Theta II).
Я привёл ссылку с офф-сайта Hyundai, раздел "техническое обслуживание", авто - ix35 (NU).
Ruttor
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #18  Cosmet » 19 окт 2015, 21:57
на двух хондах стояли иридиевые свечи, по регламенту 105тык замена, по факту так у большинства и было, судя по форумам. Нашел по старой памяти там инфу про свечи, может будет интересно. Не знал, кстати, что у 35го на рестайле иридий стоит
Уход за системой зажигания также относится к наиболее простому из вариантов обслуживания автомобиля, но самым недорогим, как, например, в случае с уходом за воздушной системой, его назвать нельзя. Безусловно, уход за системой зажигания в самом простом варианте представляет собой своевременную и правильную замену свечей зажигания. На выходе с конвейера во все автомобили Honda ставятся свечи двух производителей, - Denso и NGK. Чаще всего на машинах ставятся свечи NGK. Стоимость оригинальных свечей отличается от стоимости дубликатных как правило на 30-50%, но зато производитель гарантирует их безотказную работу в течение заявленного периода времени. Рассмотрим подробнее существующие типы свечей зажигания и время их работы. Итак, свечи бывают трех типов, - обычные свечи, платиновые и иридиевые. Обычные свечи ставятся на большинство автомобилей. Их отличает низкая стоимость и относительно небольшой срок работы. Как правило, такие свечи требуют замены каждые 25 000 - 30 000 км. Однако если мы говорим про Россию, в которой, к сожалению, качество бензина пока оставляет желать лучшего, то следует сократить интервал замены свечей до 15 000 – 20 000 км. В идеале рекомендуется менять свечи вместе со сменой масла. Платиновые свечи были разработаны компанией Denso в 80-е годы ХХ века. Их отличает наличие платины в конструкции, что обеспечивает более мощную искру, как следствие более качественное сжигание воздушно-топливной смеси. Кроме того, одним из преимуществ платиновых свечей является увеличенный срок службы. По заявлениям производителя, платиновые свечи требуют замены один раз в 100 000 км. Применив «погрешность» для России мы получаем 30 000 – 40 000 км. Большего на бензине с «железными» присадками эти свечи показать не могут. Иридиевые свечи были разработаны все той же Denso в 90-е годы ХХ века. Это следующий шаг развития свечей зажигания. Производитель утверждает, что эти свечи способны ходить без замены порядка 200 000 (!!!) км, что фактически является сроком службы автомобиля в Японии, и даже перекрывает его. Разница в цене между иридиевыми и обычными свечами порой достигает десятка раз! Но опять же в призме реальности России максимальный пробег на подобных свечах не превышает 50 000 – 60 000 км. Далее, как правило, стойкий иридиевый наконечник свечи перегорает, и свеча выходит из строя. Согласно каталогам производителей свечей большая часть их продукции взаимозаменяема. Например, на машину, в которую с завода рекомендуется ставить обычные свечи, можно установить платиновые, или иридиевые свечи, тем самым только улучшив качество работы системы зажигания. Действительно, во многом подобная тактика справедлива, и во многих случаях установка иридиевых свечей вместо обычных существенно улучшает сгорание воздушно-топливной смеси, прибавляя машине ощутимую мощь. Означает ли все вышесказанное то, что можно ради экономии и просто руководствуясь здравым смыслом, заменять рекомендованные производителем свечи на более дешевые? К несчастью, нет. Более того, этого нельзя делать в принципе, потому что обратной замены не существует! Однажды, во время эксперимента, на автомобиль, Honda Saber, которому от производителя «прописаны» платиновые свечи, были установлены обычные. Результат проявился мгновенно, - при запуске обороты двигателя в положении АКПП «P» составили вместо обычных 800, - 1400. После замены свечей на рекомендованные, - обороты выровнялись на положенные 800. Часто в сервис обращаются водители, поставившие вместо оригинальных рекомендуемых свечей близкие по параметрам дубликатные. Жалуются такие автовладельцы в основном на то, что двигатель «троит» и не держит обороты. По сути, термин «троение двигателя» фактически означает пропуски зажигания на одной из свечей. Как правило, этому предшествует следующая история: существует мнение, что в зависимости от времени года лучше подбирать свечи по их температурному принципу (т.н. «горячие» и «холодные» свечи, отличающиеся длиной белого изолятора). Безусловно, в пределах разумного, это грамотный и даже иногда верный подход. Но часто, он может также закончиться плачевно, особенно для автомобилей с индивидуальной (т.е. для каждой свечи собственной) катушкой зажигания. В современных автомобилях вместо традиционной схемы трамблера с распределением момента зажигания по высоковольтным проводам, применяется схема установки нескольких катушек зажигания, т.е. по одной на каждую свечу. Именно эта система наиболее чувствительна к установке непредусмотренных заводом изготовителем свечей. В результате подобных действий может сгореть одна из катушек, и двигатель может начать «троить». Иногда (хотя и не очень часто), могут выйти из строя сразу несколько таких катушек, а стоимость одной катушки в десятки раз превышает стоимость «сэкономленной» или «усовершенствованной по своим параметрам» свечи. На машинах постарше, где еще используются высоковольтные провода, иногда также возникает необходимость их замены.
Hyundai ix35 белый prime 2014 акпп 4WD http://www.drive2.ru/r/hyundai/960958/
Cosmet
День рождения (покупки) авто: 03.09.2014
Сообщение #19  Zetetic » 19 окт 2015, 22:08
Сегодня только звонил, чтобы записаться на ТО-2. Попросил озвучить работы и сумму. Сумма 22 500 рублей и замена свечей (двигатель Nu). Развод?
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #20  letnaps » 19 окт 2015, 22:11
Zetetic
А в какой ОД звонил то?
Недавно прошел ТО2 и свечи не меняли
Сообщение #21  Zetetic » 19 окт 2015, 22:13
letnaps писал(а):Zetetic
Роль-Юг на Обручево 27, Москва понятное дело. А ты где проходил? Тормозуху заменили? Сколько всё получилось по цене? Колодки менял? Цена колодок какая? :D
Последний раз редактировалось Zetetic 19 окт 2015, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #22  Ruttor » 19 окт 2015, 22:17
Zetetic писал(а):Сегодня только звонил, чтобы записаться на ТО-2. Попросил озвучить работы и сумму. Сумма 22 500 рублей и замена свечей (двигатель Nu). Развод?
А точно движок NU? :? Судя по подписи 2.0 MPI и 2013г.в... может быть дорестайл? (я без сарказма - реально непонятно!)
Но если всё же NU - 100% свечи менять не надо. Либо развод, либо на ресепшн девочка диктует цену для дорестайла.
P.S.: 22500?!?!?! :o дуй в Балашиху - там 16 или 17 стоит ТО-2.
Ruttor
Сообщение #23  letnaps » 19 окт 2015, 22:18
Zetetic
В нашем можно сказать клубном "АГ-Моторс Балашиха" :) ;)
Сообщение #24  Zetetic » 19 окт 2015, 22:19
я бы даже сказал NU-NU-NU :lol:
Если серьёзно, то рестайл стали выпускать с осени 2013 года, вот я его и приобрёл, то есть нюней уже не бывает. :D
В общем удачно этот пост всплыл. Надо будет им предъявить несоответствие.
Последний раз редактировалось Zetetic 19 окт 2015, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #25  letnaps » 19 окт 2015, 22:21
Zetetic
вот стоимость на ТО в АГ-Моторс
http://hyundai-balashiha.ru/autoservice/ebnwtrb/
Сообщение #26  Zetetic » 19 окт 2015, 22:27
А у Рольфа я чёт не могу таких подробных раскладок найти на сайте.....вот и дурят народ.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #27  Viktorovich » 19 окт 2015, 22:27
На 30000 замены свечей нет.
Сообщение #28  Zetetic » 19 окт 2015, 22:28
Это чисто стоимость работы? А в Рольфе работы оценили на 8 500 рэ кажись.
А ценник получился я так понимаю из-за замены свечей, замены тормозухи, масла и железной защиты двигателя (тыща).
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #29  letnaps » 19 окт 2015, 22:31
Zetetic
это цена со всеми расходниками и работами по ТО и притом скидка для клуба действует
Почитай viewtopic.php?f=126&t=5762
Сообщение #30  Zetetic » 19 окт 2015, 23:49
Почитай http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=126&t=5762
Как обслуживают? Можно доверять или надо стоять над душой и контролировать?
.....так кажется я уже от темы отклонился. :D
Шоу-Дао
Zetetic
Вернуться в Бензин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
