Максимальные обороты двигателя
Re: максимальные обороты двигателя
Сообщение #31  groover » 18 мар 2016, 23:56
Zetetic, это вопрос второй. Тут народ хочет логику понять, а она не тривиальная :D
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #32  Zetetic » 19 мар 2016, 00:02
Ну что, ещё никто не проверил на своей машине? Чего тут рассуждать, газануть надо! :D ....мне жалко свой двигатель :D ...согласен газануть только до 4700 :lol:
Вообще то если даже, что то вдруг показалось не тривиальным в поведении подобного характера, то надо же вспомнить, что у нас газулька не на тросике, а на мозгах.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #33  groover » 19 мар 2016, 00:08
Zetetic писал(а):у нас газулька не на тросике, а на мозгах.
Вот это главная суть.
А что проверять-то. Я на машине Iokes газовал, на санте с движком 2.4, но с таким же блоком. 5000 как с куста.
Сообщение #34  iyasvami » 19 мар 2016, 11:31
Погазовал! Получается такая картина:
- машина стоит - на нейтрали и паркинге обороты не более 5000;
- машина двигается, даже если еле еле, прям вообще едва заметно движение - обороты раскручиваются до 6500
Про первый пункт не знал, честно говоря был удивлён)) со вторым пунктом мне все понятно было, много раз так газовал)
Ну и доказательства))
За это сообщение автора iyasvami поблагодарили - 3:
Александр L, Zetetic, Виталик 74
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщение #35  Zetetic » 19 мар 2016, 12:00
уфффффф......теперь можно спокойно спать :D
Умная машина однако! :D
Что ещё будем выяснять? :(
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #36  AVARA » 19 мар 2016, 12:42
Zetetic
предлагаю для затравки (правда это вроде для дизеля и не совсем в тему, но кого это останавливало)))))
http://led119.ru/blog/COMPANY_BLOG/2167.php
AVARA
Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #37  Zetetic » 19 мар 2016, 13:37
AVARA писал(а):Zetetic
Мне кажется такая приблуда не будет пользоваться успехом, ведь какой русский (и не русский :D :D :D ) не любит быстрой езды. Что по мне так нужна вся мощность двигателя, чтобы использовать её в любой момент.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #38  groover » 19 мар 2016, 17:38
Бред.
Блок будет всегда стремиться к стехиометрической смеси, которая зашита в прошивке. ДК1 покажет наличие лишего воздуха в выхлопе или его нехватку. Соответственно будет скоректированно время впрыска.
Вибрация двигателя между 4 и 5к оборотов.
Сообщение #39  IxDriver » 25 окт 2016, 06:46
Поменял на днях антифриз, мастер попросил погазовать немного после замены. Сижу, подгазовываю, замечаю, что на нейтрали если тапку в пол, то больше 5000 оборотов мотор не набирает. Наверное так надо, не знаю, надо на ходу попробовать крутануть больше. Кто пробовал? Ест такое ограничение? Второе наблюдение, мотор начинает потряхивать между 4000 и 5000 тысячами оборотов, прям всем кузовом чувствуется, что это? При этом, когда упирается в "отсечку" на 5000 оборотах, мотор уже не трясет. Свечи свежие, иридий.
IxDriver
Местоположение: Абакан
Автомобиль: Ix35 4wd 2010
Регион регистрации авто: 19 Республика Хакасия
Re: Вибрация двигателя между 4 и 5к оборотов.
Сообщение #40  Егерь » 25 окт 2016, 11:47
IxDriver писал(а):больше 5000 оборотов мотор не набирает. Наверное так надо,
да, искусственная отсечка на 5т/об :!:
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Максимальные обороты двигателя
Сообщение #41  IxDriver » 25 окт 2016, 12:21
Тему не заметил. Спасибо модеру что закинул мой вопрос сюда. По отсечке понятно, по вибрациям между 4 и 5к оборотов есть какая-нибудь инфа?
IxDriver
Сообщение #42  dead_zero » 25 окт 2016, 12:56
У меня такая же вибрация с 4 до 5 тысяч. У ОД сказали, что норма.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Сообщение #43  AJIeks » 25 окт 2016, 15:23
groover писал(а):Бред.
Не на всех режимах принимаются во внимание данные датчика кислорода.
AJIeks
Сообщение #44  kontakt2000 » 26 окт 2016, 09:07
В режиме cut-off и open loop. В первом случае топливо не впрыскивается. Во втором случае впрыск определяется внутренними таблицами для этого режима.
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Сообщение #45  nch » 26 окт 2016, 10:19
На стоячей машине - да, а в движении 6500 легко набирает...
IxDriver писал(а):мотор начинает потряхивать между 4000 и 5000 тысячами оборотов
Вибраций нет вообще никаких, только небольшое "урчание"...
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Вернуться в Бензин
