Проблема с максимальными оборотами
Сообщение #1  pavlo12004 » 19 июл 2016, 11:17
Авто бензин 2 вд. Проблема в следующем: двигатель набирает только 5 т.оборотов, затем идут рывки и не большой сброс оборотов. Это происходит как на скорости, так и при перегазовке на паркинге. Фильтр топливный менял пару тысяч км. назад, свечи новые, ошибок нет,заводится всегда прекрасно. Так-же есть перебои в работе двигателя при 1200 и 1800 оборотов, короткие потряхивания происходят.
Запчасти KIA-HYUNDAI
pavlo12004
Местоположение: РФ,Москва
Автомобиль: HYUNDAI ix-35
Благодарил (а): 122 раз.
Re: Проблема с максимальными оборотами
Сообщение #2  cthnbabrfn » 19 июл 2016, 11:24
А воздушный давно меняли? Да и давление топлива проверить не мешало бы.
Сообщение #3  pavlo12004 » 19 июл 2016, 11:24
Воздушный так-же примерно как и топливный.
pavlo12004
Сообщение #4  pavlo12004 » 19 июл 2016, 11:30
И еще есть провал при резком нажатии на педаль газа, как с холостых, так и при больших оборотах, но вроде только на паркинге когда. В движении подрывается нормально.
pavlo12004
Сообщение #5  cthnbabrfn » 19 июл 2016, 11:31
Начать с давления. А при открытии бака пшика не происходит?
Сообщение #6  pavlo12004 » 19 июл 2016, 11:50
Нет, это первым делом видно на заправке, да и проверил с приоткрытой крышкой. А работа бензонасоса должна быть слышна на заведенной машине. Звук шипящий постоянно слышно в районе заднего левого колеса. На других не слышал ни когда такого.
pavlo12004
Сообщение #7  cthnbabrfn » 19 июл 2016, 12:12
pavlo12004 писал(а):А работа бензонасоса должна быть слышна на заведенной машине
он работает не постоянно, а по давлению. Слушать после стоянки...я свой не слышу.
Сообщение #8  VictorZ1 » 19 июл 2016, 12:31
Ещё может быть грязный дроссельный узел.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #9  cthnbabrfn » 19 июл 2016, 12:54
Тогда холостые плавали бы...вряд ли. Двигателю нужны топливо и воздух. Второе как уверяет автор проверено.
Сообщение #10  VictorZ1 » 19 июл 2016, 13:07
Тогда катушки на свечах проверить.
VictorZ1
Сообщение #11  cthnbabrfn » 19 июл 2016, 13:30
VictorZ1 писал(а):Тогда катушки на свечах проверить.
вот это может быть...только как. Частичный пробой. а как проверить?
Сообщение #12  pavlo12004 » 19 июл 2016, 13:34
Заслонку чистил.
pavlo12004
Сообщение #13  rust » 19 июл 2016, 14:22
Что меняли,то и нужно в первую очередь смотреть.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #14  pavlo12004 » 19 июл 2016, 14:53
Полезу перебирать топливный насос с фильтром тогда.
pavlo12004
Сообщение #15  Nikolasha » 19 июл 2016, 15:19
pavlo12004 писал(а):Полезу перебирать топливный насос с фильтром тогда.
там иногда теряется резиновое колечко- уплотнение. насос не создает нужного давления в топливной рампе- возникают всякие похожие проблемы.
Nikolasha
Благодарил (а): 57 раз.
Вернуться в Бензин
