Проблема с максимальными оборотами
Re: Проблема с максимальными оборотами
Сообщение #16  dead_zero » 19 июл 2016, 15:59
1. При замене топливного фильтра пролюбили уплотнительное колечко на топливном регуляторе. Запускается машина нормально? Если всегда да, то не оно.
2 Форсунки. Съездить и почистить.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Автомобиль: Toyota RAV4
Сообщение #17  pavlo12004 » 19 июл 2016, 16:12
Nikolasha писал(а):
pavlo12004 писал(а):Полезу перебирать топливный насос с фильтром тогда.
там иногда теряется резиновое колечко- уплотнение. насос не создает нужного давления в топливной рампе- возникают всякие похожие проблемы.
Эту проблему знаю, не первый фильтр меняю.Всё поставил на место. Если-бы кольцо не поставил, не завелась-бы.
Запчасти KIA-HYUNDAI
pavlo12004
Местоположение: РФ,Москва
Автомобиль: HYUNDAI ix-35
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #18  dead_zero » 19 июл 2016, 16:13
У меня без этого кольца прекрасно завелась и ездила замечательно. Вот только заводилась с натягом.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Сообщение #19  pavlo12004 » 19 июл 2016, 16:26
На первом подопытным не завелась. А у меня заводится без проблем всегда.
pavlo12004
Сообщение #20  pavlo12004 » 22 июл 2016, 15:28
В общем проделал манипуляции следующие: разобрал бензонасос, продул клапан давления, собрал усе на место и вуа-ля, провал ушел, шипящий звук в районе заднего левого колеса вроде пропал. Видно дело было не в бобине )))
pavlo12004
Сообщение #21  pavlo12004 » 23 июл 2016, 16:19
И вот все вернулось обратно. На следующей неделе поеду на диагностику.(((
pavlo12004
Сообщение #22  pavlo12004 » 10 авг 2016, 11:14
Ну вот наконец решил проблему с дерганием.Как говорится в древней пословице: Дело было не в бобине, муд...н сидел в кабине ))). Компьютерная диагностика ни чего не дала, перешел к механической части. Замерил давление бензонасоса, оно оказалось меньше положенного, был взят на разборке свежий насос в сборе. Проехался, авто стало намного лучше реагировать на педаль, но рывки хоть и меньше,но остались. Дальше поменял катушки, стало еще лучше, но еще оставались.
Решил поставить старые свечи и о чудо, нет рывков. Свечи стояли NGK производства Франция, что в упаковке производителя, а не оригинала. Толи брак в свечах, то-ли бензин убил их. Но на старых свечах чуть хуже стал разгон.
За это сообщение автора pavlo12004 поблагодарил:
pavlo12004
Вернуться в Бензин
Сейчас этот форум просматривают: Lexys и гости: 8
