Натяжной ролик сервисного ремня
Сообщение #1  AJIeks » 29 сен 2016, 12:30
Подскажите как открутить натяжной ролик, возможно ли снять без снятия всего натяжного механизма? При поворачивании болта ролика весь механизм крутится, во что его упереть?
AJIeks
Благодарил (а): 58 раз.
Re: Натяжной ролик сервисного ремня
Сообщение #2  Nikolasha » 29 сен 2016, 12:38
На предыдущей машине снимал весь механизм, потом зажимал в тисках и откручивал ролик. Думаю здесь тоже так же. Точно не помню- но на каком то ролике обратная резьба.
Nikolasha
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение #3  AJIeks » 29 сен 2016, 12:52
Как раз на нем левая резьба. Там болт крепления механизма вроде как частично под роликом, т.е. как будто надо сначала ролик снять.
AJIeks
Сообщение #4  cthnbabrfn » 29 сен 2016, 13:14
Который?
Сообщение #5  AJIeks » 29 сен 2016, 13:39
У нас много натяжных роликов с натяжными механизмами??? Вот этот конечно:
P.S. Ваши картинки от каких двигателей?
Последний раз редактировалось AJIeks 29 сен 2016, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
AJIeks
Сообщение #6  cthnbabrfn » 29 сен 2016, 13:48
AJIeks писал(а):У нас много натяжных роликов с натяжными механизмами??? Вот этот конечно:
нет..но они разные ;) можно открутить...и называется он ремень навесного оборудования
25282-2G000 сам ролик
Сообщение #7  AJIeks » 29 сен 2016, 13:54
Остальные не натяжные, а обводные. Не суть...
Хорошо, допустим я открутил болт ролика. Как зятягивать? При зятяжке механизм будет смещаться против часовой стрелки. Как зафиксировать сам механизм от поворота?
AJIeks
Сообщение #8  cthnbabrfn » 29 сен 2016, 14:00
1. Сместится и упрется...у него ограниченный шаг
2. Снимите весь натяжитель...один болт. Я бы сделал так
AJIeks писал(а):Остальные не натяжные, а обводные.
вы не указали какая у вас машина...а ролик натяжной конечно один..не суть ;)
Сообщение #9  AJIeks » 29 сен 2016, 14:08
У него ход градусов 70. При таком ходе придется ключ переставлять, мне так показалось когда ремень снимал. Выдержит ли фиксатор? Корпус алюминий/силумин, а момемнт затяжки ролика не малый - 60Н*М.
На фотках с задней стороны подвижной части натяжителя виднеются грани под ключ, может там надо прихватить?
Вы сами снимали этот ролик?
AJIeks
Сообщение #10  cthnbabrfn » 29 сен 2016, 14:22
AJIeks писал(а):виднеются грани под ключ
чет не заметил..нет на этой еще не менял...на немцах есть место
Сообщение #11  ViktoriuZ » 11 апр 2017, 17:11
Недавно начался рокот у двигателя, писал об этом здесь. Стетоскоп привел к натяжителю. При работе ~1000 об/мин, особенно под нагрузкой, весь ролик вибрировать начинает, походу отсюда и рокот. Снимал ремень, запускал без него - рокота нет. Сам ролик крутится нормально, без люфта и шума. Пружина натяжителя тянет с большим усилием, ставил ремень обратно с помощью монтажки. Ремень накинулся не с первой попытки, натяжитель несколько раз приходилось натягивать и после этого рокот остался, но стал заметно тише, а при полном прогреве движка и полностью пропадает.
Что за хрень рокочет не пойму... Вопрос, как крепится весь механизм натяжителя? Не видно никаких болтов. Может просто ослабло крепление?
Видео рокота, до снятия ремня, теперь рокочет тише:
За это сообщение автора ViktoriuZ поблагодарил:
ttu1
ViktoriuZ
Местоположение: Нарьян-Мар
Благодарил (а): 77 раз.
Сообщение #12  Sergei75 » 29 апр 2017, 13:21
ViktoriuZ писал(а):Недавно начался рокот у двигателя, писал об этом здесь. Стетоскоп привел к натяжителю. При работе ~1000 об/мин, особенно под нагрузкой, весь ролик вибрировать начинает, походу отсюда и рокот. Снимал ремень, запускал без него - рокота нет. Сам ролик крутится нормально, без люфта и шума. Пружина натяжителя тянет с большим усилием, ставил ремень обратно с помощью монтажки. Ремень накинулся не с первой попытки, натяжитель несколько раз приходилось натягивать и после этого рокот остался, но стал заметно тише, а при полном прогреве движка и полностью пропадает.
У Вас там не рокот. Там свист подшипника перекрывает двигатель. У меня почти также засвистели, но значительно тише - только когда смотреть прям на них.
Сегодня поменял смазку во всех трех роликах. За 126000 от смазки остался почти окаменевший пластилин.
Порядок снятия:
1. Рожковым ключом на 17 слегка откручиваем натяжной ролик ПО часовой стрелке - "обратная" резьба. Он там один такой болт на 17.
2. Рожковым на 15 ослабляем болт ролика над генератором.
3. Подсовываем арматуру, узкую монтажку сверху между креплением генератора и натяжным роликом, давим ВНИЗ до упора, чтобы преодолеть сопротивление пружины натяжителя ролика и руками откручиваем ролик над генератором и снимаем его. Вставлять надо неглубоко, под роликом в момент оттяжки стоит болт и можно упереться не в ролик, а в болт - тогда ослабить ремень не получится.
4. Отпускаем монтажку, аккуратно - чтобы ремень не слетел, я у него сразу связал между собой два ручья проволокой и подвязал.
5. Откручиваем руками болт натяжного ролика и также вынимаем.
6. Откручиваем рожковым на 14 последний ролик ниже натяжного и также вынимаем.
Вскрываем подшипники шилом, вынимаем пластиковый сепаратор, промываем в бензине, убеждаемся, что шарики не "квадратные", нет раковин или люфта, добавляем 2/3 смазки, собираем в обратном порядке.
"Засады":
- при сборке кроется в соскоке ремня со шкива под помпой, пришлось в буквальном смысле ложиться сверху на двигатель и рукой сверху со стороны лобового стекла надевать на самый нижний шкив.
- болт ролика над генератором с пластиковой разрезной втулкой - не потеряйте ее, иначе без нее ролик будет болтаться как цветок в проруби и расшибет болт и крепление. При установке надо сразу зафиксировать болт с втулкой внутри подшипника ролика и аккуратно установить.
Свист исчез полностью.
По времени 3 часа с параллельным ремонтом скутера у сына и большими перекурами :D
За это сообщение автора Sergei75 поблагодарили - 2:
ViktoriuZ, Кубанский казак
Sergei75
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #13  Sergei75 » 29 апр 2017, 13:31
AJIeks писал(а):Остальные не натяжные, а обводные. Не суть...
При затяжке он будет ремень натягивать и тяните смело сколько сил хватит - не провернется. Очень сомневаюсь, что сможете разорвать ремень :)
AJIeks
Sergei75
Сообщение #14  ViktoriuZ » 02 май 2017, 13:50
Sergei75 писал(а):У Вас там не рокот. Там свист подшипника перекрывает двигатель.
Ремень снимал - ролики крутятся мягко, без шума, без заедания и люфтов, т.е. ролики не свистят.
Но при работе натяжной механизм вибрирует, пока не прогрется двигатель. Вот потому и интересно, как крепится весь механизм натяжителя.
ViktoriuZ
Сообщение #15  cthnbabrfn » 02 май 2017, 14:09
ViktoriuZ писал(а):натяжной механизм вибрирует
подклинивает какой то подшипник
ViktoriuZ писал(а):ролики крутятся мягко, без шума, без заедания и люфтов, т.е. ролики не свистят.
без нагрузки это не проверка
Вернуться в Бензин
