Теряется тяга при резком разгоне
Сообщение #1  kosh » 06 окт 2016, 09:20
Доброго времени суток,форумчане.
Есть такая проблема: на не полностью прогретом двигателе(1-2 деления) при резком ускорении(педаль в пол или до "ограничителя") теряется тяга, т.е. пропадает реакция на педаль газа на какое-то время( около 5-10с), может начать,по ощущениям,"троить",может вообще заглохнуть,а может и нормально потом ехать через 5-10с. Ошибок никаких не выдает. На полностью прогретом двигателе таких проблем замечено не было. Подскажите,что это может быть?
2015г,бензин,4wd,style,20000км.
kosh
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 Style
Re: Теряется тяга при резком разгоне
Сообщение #2  alekseu29 » 06 окт 2016, 10:36
kosh
Я на непрогретом двигателе больше 1500 об/мин не еду :?
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #3  Александр L » 06 окт 2016, 11:05
kosh писал(а):теряется тяга, т.е. пропадает реакция на педаль газа на какое-то время( около 5-10с)
может это мозги тормозят :?
Благодарил (а): 831 раз.
Сообщение #4  Avto » 06 окт 2016, 11:07
Или воздушная заслонка с датчиками
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #5  Александр L » 06 окт 2016, 11:12
да и зачем на не прогретом двигателе так драть мотор... ?
Сообщение #6  groover » 06 окт 2016, 12:26
kosh писал(а):на не полностью прогретом двигателе(1-2 деления) при резком ускорении(педаль в пол или до "ограничителя") теряется тяга
А потом начинают слушать стуки в движке, записывать видео и выкладывать на форум. В итоге тема про масла перевалила за 250 стр.
За это сообщение автора groover поблагодарили - 2:
ttu1, Толька
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение #7  Виктор35 » 06 окт 2016, 13:15
Это точно! На нашем тонко сбаплансирорванном движке такие кик-дауны при тем-ре ниже 90гр. не прокатят :!:
Виктор35
Благодарил (а): 74 раз.
Вернуться в Бензин
Сейчас этот форум просматривают: YURIK977 и гости: 15
