Приводной ремень, бензин 2010г.
Сообщение #1  pavlo12004 » 01 мар 2017, 15:31
Всем привет.
Проблема в следующем, менял ремень с роликами и натяжителем в сервисе, новый ремень не подходит,буквально на пару сантиметров, не накидывается на натяжитель. Ремень по вину 2521225010 и размер его 6PK2162. С 11 года пошел ремень 252122G710 и размер его 6PK2131. У корейцев ремень большего размера не ставился (имеется в виду на пару см.,потом варианты были длиннее на 40 см.)не натянешь монтировкой да же, а если натянуть,то натяжитель не будет работать.
Есть какие-то идеи или кто может сталкивался с подобным?
Запчасти KIA-HYUNDAI
pavlo12004
Местоположение: РФ,Москва
Автомобиль: HYUNDAI ix-35
Благодарил (а): 158 раз.
Re: Приводной ремень, бензин 2010г.
Сообщение #2  Мэтр » 08 апр 2017, 15:39
Появился гул при движении под капотом. Причем на холостых его нет, появляется периодически, когда машина движется. Пробег у меня почти 95 тыс. км.
Сын предлагает заменить помпу, ремень и натяжной ролик - всё в сборе. Кто подскажет - действительно они так взаимосвязаны или можно поменять что-то одно?
Сегодня проехался по ТО - везде очереди. Вот сижу и думаю - сколько я смогу ещё ездить (гудит уже неделю)...
Мэтр
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #3  Nikolasha » 08 апр 2017, 16:51
Мэтр писал(а):Появился гул при движении под капотом. Причем на холостых его нет, появляется периодически, когда машина движется. Пробег у меня почти 95 тыс. км.
Сложный вопрос. Там еще есть пару обводных роликов,генератор и муфта кондиционера :) .Наверно правильнее снять ремень и хотя бы покрутить эти все ролики рукой, проверить на наличие люфта. Возможно таким образом как то сузите круг поисков.
Nikolasha
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение #4  Мэтр » 08 апр 2017, 19:22
Спасибо, за не рискну, придется на ТО обращаться....
Мэтр
Сообщение #5  ttu1 » 10 апр 2017, 11:56
2012 бенз 4wd g4kd .Сегодня заменил ремень.
Артикул оригинального S252122G710. Взял Gates 6pk2160 говорят их hyundai и ставит. Цена ориг.больше 2. Gates-1100 плюс 1100 установка у од. А вот старый
За это сообщение автора ttu1 поблагодарил:
Leks
ttu1
Автомобиль: ix35 AT 4WD
Благодарил (а): 330 раз.
Сообщение #6  GVA05 » 13 июн 2018, 10:57
Всем доброго времени суток!Ребят подскажите , пробег на машине 90 000, ремень ни разу не менял, недавно визуально посмотрел,трещин нет, всё работает нормально,стоит ли его заменить???
GVA05
Автомобиль: hendai ax35
День рождения (покупки) авто: 08.03.2018
Сообщение #7  Shutrik » 13 июн 2018, 11:07
GVA05 писал(а):Всем доброго времени суток!Ребят подскажите , пробег на машине 90 000, ремень ни разу не менял, недавно визуально посмотрел,трещин нет, всё работает нормально,стоит ли его заменить???
На твое усмотрение. Для спокойствия души - меняй. Стоит не дорого, меняется 5 минут. Но я бы наверно забил (я так и сделал собсно =))), т.к. если я правильно понял, машина была куплена не новой. Если ремень в порядке без трещин, не свистит не шумит, то скорее всего его меняли.
Shutrik
Сообщение #8  GVA05 » 13 июн 2018, 11:40
Старый хозяин сказал,что не менял
GVA05
Вернуться в Бензин
