Как выставить метки при установки цепи грм?
Re: Как выставить метки при установки цепи грм?
Сообщение #16  LEM » 30 окт 2017, 18:23
Цепь кстати не вытянулась ни на миллиметр, а вот по натяжителю непонятно(поставил новый). Вопрос: натяжитель у нас одноразовый или его можно аккуратно пальцем вдавить и вставить чеку???
LEM
Настоящее имя: LEM
Местоположение: Замкадье
Автомобиль: IX35 TRAVEL 4WD
День рождения (покупки) авто: 28.11.2014
Сообщение #17  Nikolasha » 30 окт 2017, 18:28
LEM писал(а):У меня все сошлось и позиционные стояли друг напротив друга и метки(желтенькие) с цепью и на колене тоже точка с белым звеном, все было ок, я даже прокрутил движок чтоб проверить, через хрен знает сколько оборотов(много) все метки опять сошлись. Собрал и блин, расстроился блин(((
да- бывает. Где то провис цепи был. Это раньше кривым стартером помаслаешь- и все нормально))) Не огорчайся. Дорогу осилит идущий :)
В этот мотор я еще не лазил, но насколько знаю- в ручную натяжителю помогать нужно когда движок прокручиваешь. Может проще моториста найти- пусть "до ума" доведет?
Nikolasha
Благодарил (а): 90 раз.
Сообщение #18  LEM » 30 окт 2017, 18:51
Мы вместе с мотористом и делали, все собрали, он одобрил и на тебе «анатолия» по всей машине)
LEM
Настоящее имя: LEM
Сообщение #19  AJIeks » 30 окт 2017, 19:26
LEM
После сборки коленвал крутил только по часовой стрелке, обратно не крутил?
Если у тебя изначально с цепью были проблемы, я бы проверил не погнуло ли клапана.
Натяжитель можно и обратно засунуть, там какой-то фирменный девайс для этого есть, думаю можно и без него обойтись, если стопор как-то отвести.
AJIeks
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение #20  LEM » 30 окт 2017, 19:37
Колено только по часовой, стопора не нашел на натяжителе, пальцем засунул и вставил чеку обратно. Клапана проверили при вывернутых свечах компресором в цилиндры дали воздухом чуток и распредвалы шевельнулись чуток, моторист сказал что повезло и клапана целы.
Как еще их можно проверить? Эндоскопом можно глянуть?
LEM
Настоящее имя: LEM
Сообщение #21  Шаман » 31 окт 2017, 13:06
LEM
добрый Вам.
если читать мануал и сверять по тому, что Вы рассказали - есть грубые ошибки....
почту мне в личку пришлите пожалуйста...
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #22  LEM » 04 ноя 2017, 18:49
Шаман писал(а):LEM
добрый Вам.
Отправил! Буду благодарен за помощь!
LEM
Настоящее имя: LEM
Сообщение #23  LEM » 10 ноя 2017, 17:54
Мои мытарства продолжаются( все собрано по меткам но не заводится блин, давление масло накачалось все должно работать но не работает, крутит но не схватывает, искра есть безниз идет компрессия есть, чудеса блин. Есть подозрения что не совсем верно стоят распредвалы, если кто знает как должные стоять распредвалы в ВМТ скажите подалуйста
LEM
Настоящее имя: LEM
Сообщение #24  AJIeks » 10 ноя 2017, 19:14
Мне показалось, или цепь на 1 зуб на обоих валах не совпадает?
AJIeks
Сообщение #25  LEM » 10 ноя 2017, 19:50
AJIeks писал(а):Мне показалось, или цепь на 1 зуб на обоих валах не совпадает?
Это фотку сделал до того как прокрутил до совпадения меток, все норм метки на месте, ездил к Сергею(шаману) вывод ставить все по меткам и будет все ок, но не тут то было, есть еще какие то тонкости но вот какие?
LEM
Настоящее имя: LEM
Сообщение #26  LEM » 10 ноя 2017, 19:52
Не могу найти схему положения кулачков РВ при установке цепи, на валах есть отметки но для чего они???? Могу только догадываться что их надо выставлять по плоскости ГБЦ???
LEM
Настоящее имя: LEM
Сообщение #27  LEM » 10 ноя 2017, 19:56
Фишка а том что фазовращатель крутится относительно РВ поэтому мне кажется есть тонкости при установке цепи
LEM
Настоящее имя: LEM
Сообщение #28  AJIeks » 10 ноя 2017, 21:22
Без давления масла фазовращатель должен быть заблокирован и не вращаться. Метки на цепи желтые должны совпадать с метками на зубчатом колесе в любом случае, см. картинку.
AJIeks
Сообщение #29  LEM » 11 ноя 2017, 00:04
Все верно, выставлено по этим меткам, но когда надевал цепь сначала на впускной фвзик потом на КВ и чтоб надель на выпускной фазик то его надо подкрутить ключом а потом придержать чтоб не убежал обратно, так вот в момент его подкручивания сам РВ стоит на месте и не крутится, и тут возникает вопрос крутить за сам РВ или за фазик?
LEM
Настоящее имя: LEM
Сообщение #30  LEM » 11 ноя 2017, 00:08
На самих РВ есть метки кто нибудь знает как они должны быть в ВМТ
LEM
Настоящее имя: LEM
Вернуться в Бензин
