Большой расход масла. Эндоскопия двигателя в СПб.
Сообщение #1  Greeder » 07 ноя 2017, 22:02
Всех приветствую.
Автомобиль 2013 г.в., рестайл. Пробег сейчас ~ 47 тыс. Год назад был выявлен повышенный расход масла, (вот здесь описывал ситуацию viewtopic.php?f=37&t=2986&start=345#p293640)
Дилер провел "контрольный замер" расхода масла, опечатали щуп и фильтр и пригласили через 1000 км. Приехал туда, по их мнению, расход в пределах нормы, а значит, двигатель полностью исправен.
Бодания с дилером (Рольф) и перекидывание претензиями пока к результату не привели. Так и отъездили год, периодически проверяя и доливая.
Однако, ситуация беспокоит, тем более, что автомобиль пока еще на гарантии (точнее, на гарантии уже только двигатель и трансмиссия).
Посмотрел состояние свечей, на 3 и 4 цилиндре характерный "плохой" налет. Знакомый рекомендуют сделать эндоскопию этих цилиндров, а также замерить состав выхлопных газов на предмет не сгоревших углеводородов.
Или может сразу независимую экспертизу двигателя, чтобы продолжить борьбу за ремонт (замену) по гарантии двигателя или автомобиля.
Кто подскажет, где можно провести подобные работы, с обязательной видеофиксацией и передачей инфы (например, на CD диске). В гугле инфы совсем мало.
Заранее спасибо!
Greeder
Автомобиль: ix35 рест.
Re: Большой расход масла. Эндоскопия двигателя в СПб.
Сообщение #2  Greeder » 10 ноя 2017, 13:42
Никто не сталкивался с такой процедурой?
Greeder
Сообщение #3  орлан » 10 ноя 2017, 16:45
Greeder писал(а):Всех приветствую.
Заранее спасибо!
.Дак ОД и должен сам сделать эндоскопию,мне по крайней мере в Челябинске ,как я только обратился, что мне не нравиться как работает двигатель на холодную сами и сделали тут же и выявили задиры в
4 циллиндре и тут же (в течении суток)связались с "Головой".И итог замена блока по гарантии.Требуй у ОД эндоскопию,од
нозначно!!! В твоём
присутствии
орлан
Местоположение: Челябинск
Автомобиль: хундай ix35
Сообщение #4  Greeder » 12 дек 2017, 13:14
Сделал таки эндоскопию двигателя. Так как ОД отказался проводить такую процедуру, провел сам, за свой счет.
Во 2-ом и 4-ом цилиндре - явные вертикальные полоски, "задиры". В районе этих задиров, на поршнях, большое количество нагара от масла.
Вполне вероятно, это и есть причина расхода масла. Есть фото и видео. В заказ-наряде сервиса, где делал процедуру, сделана пометка о задирах.
Двигатель еще на гарантии.
Ответ ОД на словах сводится примерно к такому смыслу. Задиры, даже если они есть, на эксплуатационные характеристики не влияют,а ваш расход масла в пределах нормы. (до 1л на 1000 км)
Типа, все хорошо. Когда совсем крякнется, тогда и приходите (если гарантия останется).
Как убедить ОД, что с двигателем есть проблемы, которые надо решить по гарантии?
Имеет смысл звонить в Hyundai, слать им фото/видео, консультироваться, или они все равно "отправят к ОД"? Или только независимая экспертиза и суд?
Greeder
Сообщение #5  Егерь » 12 дек 2017, 13:27
Greeder писал(а):Сделал таки эндоскопию двигателя. Так как ОД отказался проводить такую процедуру, провел сам, за свой счет.
для начала попросите у них письменный отказ :idea: :!:
Благодарил (а): 686 раз.
Сообщение #6  Greeder » 12 дек 2017, 13:41
На одну из претензий уже есть их письменный отказ. Но тогда я просил замену автомобиля из-за постоянных поломок )
Думаю, напишут еще один.
Хотелось бы пограмотнее составить новую претензию, а для этого нужно указать реальные (или нереальные, но ведущие к цели) недостатки в работе двигателя, которые влияют именно на эксплуатацию.
Есть мысли написать про посторонние звуки в работе, затрудненный пуск, повышенный расход бензина, ухудшившуюся тяговитость. Это все реально проявилось, только такие недостатки носит достаточно субъективный характер.
Можно дописать про наличие задиров и расход масла (ОД расход масла уже замерял и уверен, что все в норме).
Может кто еще что посоветует в бодании с ОД? Решить вопрос по гарантии, без судов, было бы лучшим выходом.
Greeder
Сообщение #7  Егерь » 12 дек 2017, 13:48
Greeder писал(а):На одну из претензий уже есть их письменный отказ. Но тогда я просил замену автомобиля из-за постоянных поломок )
возможно, в этой теме есть ответы на Ваши вопросы :idea: :!:
Сообщение #8  AJIeks » 12 дек 2017, 14:01
Надо покачественнее провести эндоскопию, отдельные полоски не в счет, должна быть зетерта определенная зона настолько, чтобы не было видно хонинговки. В этом случае скорее всего размер цилиндра будет за пределами допуска. На это и давить. Проверь на всякий случай нет ли посторонних стуков при прогазовках до 4000об и сбросах газа. Главное правильно в претензии указать причину обращения и хорошо бы, чтобы помимо расхода масла, был стук. Залей масло 5w30 A5 или 5W20, если износ цилиндров есть, то должно громче начать работать или стук проявится. Короче суть такая, что помимо расхода масла надо еще что-то найти.
AJIeks
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение #9  Greeder » 12 дек 2017, 14:16
Егерь писал(а):возможно, в этой теме есть ответы на Ваши вопросы :idea: :!:
Тема полезная, спасибо. Сами задиры (это скорее, неглубокие вертикальные риски-полоски) беспокоят меньше, чем существенный расход масла.
Ведь у большинства отписавшихся в теме - все ок.
Greeder
Сообщение #10  OdintsovDS » 12 дек 2017, 14:17
Greeder, а можешь выложить фото и видео?
OdintsovDS
Настоящее имя: Даниил
Местоположение: Уфа
Автомобиль: Murano
Благодарил (а): 131 раз.
Сообщение #11  Vovan K » 12 дек 2017, 14:23
Greeder писал(а):существенный расход масла.
Может кольца залегли?
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #12  Greeder » 12 дек 2017, 14:24
AJIeks писал(а):Надо покачественнее провести эндоскопию, отдельные полоски не в счет, должна быть зетерта определенная зона настолько, чтобы не было видно хонинговки. В этом случае скорее всего размер цилиндра будет за пределами допуска. На это и давить. Проверь на всякий случай нет ли посторонних стуков при прогазовках до 4000об и сбросах газа. Главное правильно в претензии указать причину обращения и хорошо бы, чтобы помимо расхода масла, был стук. Залей масло 5w30 A5 или 5W20, если износ цилиндров есть, то должно громче начать работать или стук проявится. Короче суть такая, что помимо расхода масла надо еще что-то найти.
Согласен насчет того, что надо еще что-то найти и описать в претензии.
Шум и стуки тяжело оценить (машина супруги) - этот мотор с рождения всегда был какой-то шумный, намного шумнее всех других моторов на других машинах. И что для него норма - не могу сказать.
Попробую прогазовки до 4000 об.
Greeder
Сообщение #13  Greeder » 12 дек 2017, 14:30
Возможно. По результатам эндоскопии этого не видно.
Стиль езды - крайне спокойный, по постоянным питерским пробкам. На трассе эта машина бывает редко, и то приличные обороты мотор получает, если только я за рулем.
Greeder
Сообщение #14  OdintsovDS » 12 дек 2017, 14:33
Greeder писал(а):до 1л на 1000 км
Это норма или Ваш расход?
И всё-таки фото и видео выложите.
OdintsovDS
Местоположение: Уфа
Автомобиль: Murano
Сообщение #15  Vovan K » 12 дек 2017, 14:35
Greeder писал(а):Возможно. По результатам эндоскопии этого не видно.
У моего друга но на Mitsubishi недавно появился жор масла примерно 1л.на 800-1000 км.оказалось,что кольца залегли и не слабо.
Вернуться в Бензин
Сейчас этот форум просматривают: Johnnie и гости: 7
