Чистка камеры сгорания
Сообщение #1  ttu1 » 16 ноя 2017, 09:49
Как я понимаю, проблемы с поршневой на малых пробегах возникают из-за совокупности неких особенностей конструкциии наших двигателей,которая вызывает быстрое старение масла в следствии его пеперегрева и далее - коксование на кольцах и в масляных каналах, потеря подвижности колец, перекос поршня и наконец"задиры".
Получается наш главный враг(не считая хенде) - нагар,кокс,лак(как кому больше нравится)
Т.е главная задача обеспечить чистоту двигателя для более эфективного охлаждения.
Если по маслу более менее понятно:
1)заливаем маловязкие масла,чтоб оно побыстрее где надо омывало и не задерживаясь стекало в картер, охлаждая двигатетель чтоб поршни не "взбивали" масло до состояния кокса.
2)не даем ему ему потерять моющие свойства меняем в 5-7т.км.
Хорошо... вроде как "снизу" поршневой у нас должен быть порядок, но в состав кокса входит еще и нагар который поступает из камеры сгорания и смешивается с маслом.
Давайте в этой теме обсудим точечно этот вопрос: Как? Чем? С какой периодичностью?
ttu1
Автомобиль: ix35 AT 4WD
Благодарил (а): 336 раз.
Re: Чистка камеры сгорания
Сообщение #2  AJIeks » 16 ноя 2017, 14:25
Вариант 1: Доливать в бензин присадку, от того же Hyundai, LAVR
Вариант 2: Чистка жидкостью на моторе LAVR, WYNNS
Вариант 3: Раскоксовка
Самостоятельно без лишних приспособ только вариант 1 и 3.
Вариант 2 либо платить деньги, либо делать самостоятельно приблуду.
По эффективности очистки камеры сгорания вариант 3 наверно самый самый.
В идеале наверно делать совместно с заменой масла.
ttu1
AJIeks
Благодарил (а): 77 раз.
Сообщение #3  ttu1 » 16 ноя 2017, 17:13
AJIeks писал(а):Вариант 1: Доливать в бензин присадку, от того же Hyundai, LAVR
1 вариант -да . Но тут больше клапана и инжектор. С этим ясно.
3 вариант раскоксовку попробую через 5т.км перед заменой ( есть кто сам делал? Поделитесь опытом.)
2 вариант не понял... это которая в масло перед сливом?
ttu1
Сообщение #4  AJIeks » 16 ноя 2017, 17:22
Вариант 2 с подключением установки к топливной рампе и работа двигателя на специальной жидкости. Чистятся в основном форсунки, клапана, немного камера сгорания чистится.
ttu1
AJIeks
Сообщение #5  pavlo12004 » 16 ноя 2017, 17:28
Мне чистили винсом масляную систему. Грязи вышло :shock: , теперь двигатель шепчет. Но с ним нужно аккуратно.
Запчасти KIA-HYUNDAI
За это сообщение автора pavlo12004 поблагодарил:
ttu1
pavlo12004
Местоположение: РФ,Москва
Автомобиль: HYUNDAI ix-35
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение #6  Nikolasha » 16 ноя 2017, 17:45
pavlo12004 писал(а):Мне чистили винсом масляную систему. Грязи вышло :shock: , теперь двигатель шепчет. Но с ним нужно аккуратно.
Рисковые ребята :) Перед пуском масло под давлением в систему загоняли?
Nikolasha
Благодарил (а): 115 раз.
Сообщение #7  пав » 16 ноя 2017, 21:30
недавно делал раскоксовку лавром 203(по инструкции в коробке).обратно шприцем откачать ничего не удалось,вся жидкость ушла в поддон.компресия была 12.3-12.4 так и все после осталось.скажем так,изменений не увидел.пробег 60т.трасса 90%,нагара практически нет.закопченость да,бензин ТНК.в добавок к чистке сменил антифриз(с промывкой)
За это сообщение автора пав поблагодарил:
ttu1
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #8  Nikolasha » 16 ноя 2017, 21:35
пав писал(а):трасса 90%
Так и не нужно было и делать, по трассе он сам "чистится". Особенно если еще и "вваливаешь" периодически :)
Nikolasha
Сообщение #9  Sergei75 » 16 ноя 2017, 21:38
ttu1 писал(а):3 вариант раскоксовку попробую через 5т.км перед заменой ( есть кто сам делал? Поделитесь опытом.)
Я делал:
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=14&p=343245&sid=c56db2992810a97cabc792d61e399add#p343245
ttu1
Sergei75
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение #10  stif » 16 ноя 2017, 21:50
Sergei75
такую же штуку купил. буду делать
stif
Настоящее имя: виталий
Местоположение: россия нижний тагил
Автомобиль: ix 35 gls 2.0 mt
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #11  пав » 16 ноя 2017, 21:51
да ради профилактики
пав
Сообщение #12  ttu1 » 16 ноя 2017, 23:14
Я делал:
Да видел твои достижения. Впечатлило.
ttu1
Сообщение #13  pavlo12004 » 17 ноя 2017, 06:23
Этого не знаю, оставлял авто на сервисе на пару дней. картерные газы обнаружили, хотели лавром для начала, но решили что-б наверняка вымыть всё.
pavlo12004
Сообщение #14  YURIK977 » 17 ноя 2017, 08:04
Для бензинок----Ацетон+сольвент в бак, раскоксовка раз в 20т.км. Вот залог чистоты!
За это сообщение автора YURIK977 поблагодарил:
ttu1
YURIK977
Местоположение: москва
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #15  Aleks 123 » 17 ноя 2017, 09:07
YURIK977 писал(а):Для бензинок----Ацетон+сольвент в бак, раскоксовка раз в 20т.км. Вот залог чистоты!
Чета сыкатно ацетон в бак лить, за резинки страшно, да и пластик от ацетона становится более хрупким т.е. дубеет. И еще не понятно, как может раскоксовать кольца и почистить камеру сгорания ацетон или сольвент , если эти жидкости хорошо горят, значит в целиндре они сгорят, ничего не почистив и тоже отложат нагар. Обычно такие вещи размачивают т.е. жидкость должна разложить нагар без температуры, или все как-то по другому? Понимаю так, что должна быть такая присадка которая не должна гореть в цилиндре или должна гореть так, чтоб весь нагар выжигался, но это может закончиться перегревом и детонацией. :)
Благодарил (а): 415 раз.
Вернуться в Бензин
