Чистка камеры сгорания
Re: Чистка камеры сгорания
Сообщение #16  YURIK977 » 17 ноя 2017, 09:36
Aleks 123 писал(а):Чета сыкатно ацетон в бак лить, за резинки страшно, да и пластик от ацетона становится более хрупким т.е. дубеет. И еще не понятно, как может раскоксовать кольца и почистить камеру сгорания ацетон или сольвент , если эти жидкости хорошо горят, значит в целиндре они сгорят, ничего не почистив и тоже отложат нагар. Обычно такие вещи размачивают т.е. жидкость должна разложить нагар без температуры, или все как-то по другому? Понимаю так, что должна быть такая присадка которая не должна гореть в цилиндре или должна гореть так, чтоб весь нагар выжигался, но это может закончиться перегревом.
Ацетон/сольвент, в чистом виде возможно и агресивены к резине и пластику и при длительном воздействии..,но вся топливная система: начиная от горловины бака и заканчивая форсунками сделаны из бензо/масло стойких материалов! Заливая в бак 250мл. состава (ацетон/сольвент) на 60л. бензина у вас содержание смеси составляет всего 0,3-0,4%.Это много?Нет!
Ацетон-улучшает горение всей смеси попавшей в цилиндр, слегка повышает октан, прекрасно смешивается с водой! снижает к минимуму детонацию.
Сольвент растворяет/размягчает и отмывает нагар!см. Википедиа! Что еще нужно?!
И еще, открою вам тайну: Практически у всех топливных промывок основа-сольвент!
По поводу поломок, связанных с добавлением ацетона/сольвента в бензин, я не встречал!
YURIK977
Местоположение: москва
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #17  ttu1 » 17 ноя 2017, 09:44
Aleks 123 писал(а):
YURIK977 писал(а):Для бензинок----Ацетон+сольвент в бак, раскоксовка раз в 20т.км. Вот залог чистоты!
Чета сыкатно ацетон в бак лить, за резинки страшно, да и пластик от ацетона становится более хрупким т.е. дубеет. И еще не понятно, как может раскоксовать кольца и почистить камеру сгорания ацетон или сольвент , если эти жидкости хорошо горят, значит в целиндре они сгорят, ничего не почистив и тоже отложат нагар. Обычно такие вещи размачивают т.е. жидкость должна разложить нагар без температуры, или все как-то по другому? Понимаю так, что должна быть такая присадка которая не должна гореть в цилиндре или должна гореть так, чтоб весь нагар выжигался, но это может закончиться перегревом и детонацией. :)
На полный бак концентрация мизерная. Залил по 100 мл того и другого на бак на свой страх и риск. Хотя какой страх все топливные присадки из этого состоят. Все норм никаких отклонений надесь что только польза.
За это сообщение автора ttu1 поблагодарил:
YURIK977
ttu1
Автомобиль: ix35 AT 4WD
Благодарил (а): 336 раз.
Сообщение #18  Aleks 123 » 17 ноя 2017, 10:00
YURIK977 писал(а):Ацетон/сольвент, в чистом виде возможно и агресивены к резине и пластику и при длительном воздействии..,но вся топливная система: начиная от горловины бака и заканчивая форсунками сделаны из бензо/масло стойких материалов! Заливая в бак 250мл. состава (ацетон/сольвент) на 60л. бензина у вас содержание смеси составляет всего 0,3-0,4%.Это много?Нет!
Масло стойкая резина это уже не ацетона стойкая. Если из выхлопной воняет ацетоноим то 0,3-0,4%.это уже дохрена.
Сольвент растворяет/размягчает и отмывает нагар только тогда,когда не горит, при горении как он может снять нагар, если он весь выгорает, вот в чем вопрос?
Как может ацетон улучшить горение если он повышает октан, чета тут вы сами себе противоречите. см. Википедиа!
По поводу поломок, то эти поломки медленно "всплывают" т.е не так быстро. у всех тех кто льет в бак ацетон почему-то пластиковые гофрированные трубки долго не служат, почему-то лопаются, это те которые в насосе.
Благодарил (а): 415 раз.
Сообщение #19  Aleks 123 » 17 ноя 2017, 10:03
ttu1 писал(а):На полный бак концентрация мизерная. Залил по 100 мл того и другого на бак на свой страх и риск. Хотя какой страх все топливные присадки из этого состоят. Все норм никаких отклонений надесь что только польза.
Вы понимаете, что я не про пользу хочу понять, а про то как ацетон может раскоксовать кольца если он весь сгорает? и тем более как выше было уже сказаноYURIK977, что он улучшает горение.
Сообщение #20  YURIK977 » 17 ноя 2017, 10:17
Принцип действия ацетона (CH3-CO-CH3) предельно прост. Легкие и весьма некомпенсированные молекулы этого кетона существенно снижают поверхностное натяжение бензина, чем увеличивают его летучесть. А это означает лучшее испарение, более полное сгорание и т.д. и т.п. по списку вплоть до меньшего износа двигателя :) Количество ацетона — мизерное, поэтому несмотря на агрессивность по отношению к дешевым пластикам его концентрация неопасна для внутренностей автомобиля. Для иномарок это вообще несущественно: в них давно не используют материалы, которые подвержены действию даже намного более сильных растворителей, чем ацетон.
YURIK977
Сообщение #21  alexus171 » 17 ноя 2017, 10:18
Залейте лавр в цилиндры и купите промывку системы в Бенз,узпокойтесь уже)))
alexus171
Благодарил (а): 176 раз.
Сообщение #22  Aleks 123 » 17 ноя 2017, 10:19
Для наглядности, вот в этих гофрированных черных трубках, при смене фильтра ,почему-то появляются дырки, и это в основном у тех, кто для пользы льет ацетон в бак.
За это сообщение автора Aleks 123 поблагодарил:
ttu1
Сообщение #23  ttu1 » 17 ноя 2017, 10:25
Никак он их не раскоксовывает это профилактика . Для раскоксовки есть раскоксовка.
ttu1
Сообщение #24  Aleks 123 » 17 ноя 2017, 10:26
Если оно мизерное то зачем его лить? и если оно опять мизерное то как оно уберет нагар?
Сообщение #25  Aleks 123 » 17 ноя 2017, 10:27
alexus171 писал(а):Залейте лавр в цилиндры и купите промывку системы в Бенз,узпокойтесь уже)))
Не интересно лавр т.к. с ним все понятно.
Сообщение #26  YURIK977 » 17 ноя 2017, 10:28
Aleks 123 писал(а):Если оно мизерное то зачем его лить? и если оно опять мизерное то как оно уберет нагар?
Такое впечатление, что вас кто то уговаривает его лить! Есть сомнения? не лейте!
YURIK977
Сообщение #27  ttu1 » 17 ноя 2017, 10:29
путем полного сгорания(в меньшей степени того нагара что уже есть сколько в реальном времени.
Последний раз редактировалось ttu1 17 ноя 2017, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
ttu1
Сообщение #28  Aleks 123 » 17 ноя 2017, 10:30
ttu1 писал(а): Никак он их не раскоксовывает это профилактика . Для раскоксовки есть раскоксовка.
Ну вот "приехали" :D за что боролись на то и напоролись :D
Сообщение #29  Aleks 123 » 17 ноя 2017, 10:33
Даже если уговаривать будут никогда себе не налью т.к. видел конечный результат.
Сообщение #30  YURIK977 » 17 ноя 2017, 10:38
Aleks 123 писал(а):Для наглядности, вот в этих гофрированных черных трубках, при смене фильтра ,почему-то появляются дырки, и это в основном у тех, кто для пользы льет ацетон в бак.
Хотелось бы взглянуть на дырки :lol:
YURIK977
Вернуться в Бензин
