Чистка камеры сгорания
Re: Чистка камеры сгорания
Сообщение #31  YURIK977 » 17 ноя 2017, 10:41
Вот выдержка из небольшей статьи:
Ацетон на самом деле добавляют в бензин и не только радиолюбители а на производстве бензина тоже (яндекс молчит, все что удалось выяснить это то что во Вьетнаме запретили использование ацетона при производстве бензина). Ацетон официально считается высокооктановой добавкой к бензину. Таких высокооктановых добавок много, наиболее популярный это МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВЫЙ ЭФИР — МТБЭ, он просто дешевле АЦЕТОНА. Одна из технологий получения бензина такова — Сначала нефть разгоняют на фракции по температурам кипения которые прописаны в ГОСТах, для каждого вида топлива свои диапазоны температур. Выделяют бензиновую фракцию, остальные фракции опустим, это прямогонный бензин с низким октановым числом около 76. Далее для повышения октанового числа проводят каталитический реформинг этого прямогона, при котором в бензине увеличивается содержание ароматических углеводородов а именно БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ, КСИЛОЛ, они повышают октан. После реформинга октановое число становится около 92-93. А далее, для того, чтобы ещё выше поднять октан, к 92-му бензину добавляют как высокооктановые ДОБАВКИ так и повышающие октан ПРИСАДКИ. А именно — высокооктановые ДОБАВКИ МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВЫЙ ЭФИР — пахнет полынью или АЦЕТОН их добавляют много. Повышающие октан ПРИСАДКИ это в основном металлорганические соединения их требуется значительно меньше. Причём у нас в основном льют МТБЭ, но в старанах у которых мощное производство ацетона (вспоминается Вьетнам) только его и льют в бензин. Таким образом удаётся поднять октан до 95. А для 98 бензина добавляют ещё больше МТБЭ и повышающую октан присадку — Феррада.
Хороший 95 бензин всегда пахнет полынью, именно из-за содержания МТБЭ (признавайтесь кто нюхал и где заправляетесь!).
Так что добавлять АЦЕТОН правильно и грамотно, он действительно эффективно повышает октановое число. А главное это безопасно, никаких резинок он не испортит, гораздо более агрессивен МТБЭ, но как видите машины на нём ездят. Более того, ацетон облегчит запуск двигателя зимой особенно карбюраторных, т.к. ацетон очень летуч даже на морозе.
Также эффективной добавкой является ТОЛУОЛ и КСИЛОЛ их можно купить, многие бытовые растворители на основе толуола.
А вот когда на заправках калапуцают сами из 92 бензина 95, они естественно не имеют МТБЭ, потому как для них он дорог и его надо много. Они поступают проще, берут повышающую октан присадку — Ферроцен, это порошок, железоорганическое соединение и растворяют в 92 бензине. Его надо немного чтобы поднять октан с 92 до 95, но его кидают много, потому что исходный дешёвый бензин бывает октаном ниже 92. На содержание железоорганических присадок имеется очень строгий ГОСТ, который в данном случае не соблюдается. Проблема заключается в том, что при сгорании ферроцен даёт окись железа — ржавчину, которая осаждается на свечах и образует РЫЖИЙ налёт ржавчины, которая сильно снижает ресурс свечей, они начинают прошивать. Но самое страшное, что дисперсная ржавчина попадает в масло и начинает полировать абразивом двигатель внутри, что приводит к значительному снижению ресурса двигателя.
За это сообщение автора YURIK977 поблагодарили - 2:
Александр Игоревич, ttu1
YURIK977
Местоположение: москва
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #32  Валерон » 17 ноя 2017, 10:57
Вот и я подумываю (раньше думал - А почему бы не лить в бак ослиную мочу), сделать 3-4 промывки ацетоном. Но при условии когда пойду на дальняк, в полный бак 250 грамм. Езжу на Лукойл 92 ЭКТО. Пробег 152 тыс. км.
Благодарил (а): 676 раз.
Сообщение #33  ttu1 » 17 ноя 2017, 12:22
Переименовыем тему в "Ацетонщики"? :D
ttu1
Автомобиль: ix35 AT 4WD
Благодарил (а): 336 раз.
Сообщение #34  Егерь » 17 ноя 2017, 12:30
ttu1 писал(а):Переименовыем тему в "Ацетонщики"? :D
есть такая :!: :idea: :D
ttu1
Благодарил (а): 847 раз.
Сообщение #35  Александр L » 17 ноя 2017, 12:41
YURIK977 писал(а):Так что добавлять АЦЕТОН правильно и грамотно, он действительно эффективно повышает октановое число. А главное это безопасно, никаких резинок он не испортит, гораздо более агрессивен МТБЭ, но как видите машины на нём ездят. Более того, ацетон облегчит запуск двигателя зимой особенно карбюраторных, т.к. ацетон очень летуч даже на морозе.
так значит его не обязательно лить только перед дальняками? :?
Благодарил (а): 1248 раз.
Сообщение #36  Егерь » 17 ноя 2017, 12:47
YURIK977 писал(а):
Aleks 123 писал(а):Чета сыкатно ацетон в бак лить, за резинки страшно, да и пластик от ацетона становится более хрупким т.е. дубеет. И еще не понятно, как может раскоксовать кольца и почистить камеру сгорания ацетон или сольвент , если эти жидкости хорошо горят, значит в целиндре они сгорят, ничего не почистив и тоже отложат нагар. Обычно такие вещи размачивают т.е. жидкость должна разложить нагар без температуры, или все как-то по другому? Понимаю так, что должна быть такая присадка которая не должна гореть в цилиндре или должна гореть так, чтоб весь нагар выжигался, но это может закончиться перегревом.
Ацетон/сольвент, в чистом виде возможно и агресивены к резине и пластику и при длительном воздействии..,но вся топливная система: начиная от горловины бака и заканчивая форсунками сделаны из бензо/масло стойких материалов! Заливая в бак 250мл. состава (ацетон/сольвент) на 60л. бензина у вас содержание смеси составляет всего 0,3-0,4%.Это много?Нет!
Ацетон-улучшает горение всей смеси попавшей в цилиндр, слегка повышает октан, прекрасно смешивается с водой! снижает к минимуму детонацию.
Сольвент растворяет/размягчает и отмывает нагар!см. Википедиа! Что еще нужно?!
И еще, открою вам тайну: Практически у всех топливных промывок основа-сольвент!
По поводу поломок, связанных с добавлением ацетона/сольвента в бензин, я не встречал!
какой-то "специальный" ацетон нужен? :?: или и "из Ашана" подойдёт? :?
Сообщение #37  Александр L » 17 ноя 2017, 12:55
Егерь писал(а):"из Ашана"
там разбавляют :lol:
Сообщение #38  Iokes » 17 ноя 2017, 12:56
Егерь, самый обычный из хозмага. 50 руб. за 0,5 литра.
Благодарил (а): 567 раз.
Сообщение #39  dezcom » 17 ноя 2017, 13:00
Там разливной?
dezcom
Местоположение: Сызрань
Автомобиль: IX35 2.0 AT Nu 4WD Travel
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #40  Егерь » 17 ноя 2017, 13:01
Iokes писал(а):Егерь, самый обычный из хозмага. 50 руб. за 0,5 литра.
Борисыч, ты тоже льёшь? :?: :D
Сообщение #41  Александр L » 17 ноя 2017, 13:02
Егерь писал(а):Борисыч, ты тоже льёшь?
:shock: ты че тока узнал что ли... :lol:
Сообщение #42  Егерь » 17 ноя 2017, 13:04
я ток про SerGT знал... :?
Сообщение #43  Iokes » 17 ноя 2017, 13:06
Егерь уж много лет. Раз в месяц обязательно на полный бак 0,5 литра.
Сообщение #44  Егерь » 17 ноя 2017, 13:11
Iokes писал(а):на полный бак 0,5 литра.
:shock:
YURIK977 писал(а): в бак 250мл. состава (ацетон/сольвент) на 60л.
Сообщение #45  Валерон » 17 ноя 2017, 13:17
Опаньки! Все лили и молчали :shock:
Пипец вы!
Надо лить.. :lol: :?
А 0,5 на бак не много? Может 0,25?
Вернуться в Бензин
